PS. Ты после вварки муфты в диск центровал?
Нееееет, нафига? И как ПОСЛЕ сварки можно что-то изменить?
Там по-другому проблема решена - без зазора сделано отверстие в диске, приходится центральную деталь вбивать киянкой.
На ЧПУшках всё точат - и деталь и отверстие в диске, так что там нет такого, что "плюс-минус лапоть"...
  • Ответов 361
Никит, сколько стоить будет такой диск без всего?
Вопрос про ценообразование, хороший! Отвечу развернуто.
Я думаю, нужно несколько вариантов, примерно такие:
1. Максимальная. Идеально для элетро самокатов. Будут передний и задний диски Эво + сликовая резина от Эво. Это минимальное сопротивление качению. 10000 руб.
2. Средняя. Только задний диск + покрышка. Качественный шифтер и длинный трос, как и в предыдушем случае. 8000 руб.
3. Эконом. Без покрышки и без шифтера. Только диск и шимано втулка. 6500 руб.
4. Минимал. То, о чем ты спрашивал. 4000 руб.
Во всех комплектациях будет установлен тормозной диск и будет выбор звезд под три вида цепей - велосипедную, ansi25, T8F.
4. На универсаль­ный надо ставить вторую Шиману как
промежуточ­ный вал ...
Да, учитывая, что это может быть кому-то интересно, то можно попробовать использовать КПП от Эво! Она же даст 2 режима, и нагрузку выдержит....
А зная о скорой смерти Эво, надо срочно распродать остатки двухскоростных коробок для Эво, цена на них снижена!
Такая вот красота почти даром )))
Да пофигу ЧПУшки, шмушки, "лапоть"-нелапоть.
Калёный люминь ( я пологаю тыж не сырой на муфту и диск пустил) при сварке бешено ведёт и какать ему на отсутствие зазоров. Диск на оси будет вертеться восьмёркой, после сварки нужно зажимать центровано в токарный станок и править по диску, а лучше сразу варить в кондукторе. Я уверен, что именно так ты и сделал :SugarwareZ-003:
....а ващето пофигу, если честно. Помоему какая кривая резина идёт, её уже никаким диском не испорить.
Ура товарищи!!! Все переходим на шимано!!!
Но варик тоже вариант. Изьвенити.
Я уже готов записаться в очередь на п.2:
Когда можете изготовить?
Партия заказана, в апреле (расчетный срок 20-е числа) будет в России.
Варят без адаптера - ставят каплю сварки, затем разворачивают на 180 градусов и начинают варить в сторону капли. Действительно, при этом происходят температурные деформации и диск "дышит"....
Но, когда он остывает, всё оказывается на своих местах!
Попробую засунуть один диск в токарный станок и снять видео, как он крутит на максимальных оборотах!
А с адаптером если - блин, его из чугуна надо делать!
Про шины - верно, об этом же подумал.. Шины кривизны своей могут добавить, что биение в 2 милиметра не заметишь.....
Теперь надо понять как его в Еву установить. Получается что потребуется редуктор с колоколом и звездой под велоцепь.
Нееее, в комплекте будет звезда 38Т под цепь Эво. Надо будет только обрезать цепь.
Хотя, по месту станет ясно, возможно, цепь нужной длинны будет в подарок.
Точнее, первому покупателю на Эво, который пообещает оставить отзыв, будет предоставлено две звезды 38Т и 44Т и машинка для цепи - надо точно попробовать, какая звезда лучше подходит!
Если хотите быть первым покупателем, просто пообещайте сделать отзыв с фотографиями ))))
Я согласен!) Только вопрос, а куда коробка ЕВы девается. Она остается в штатном порядке?
Пример моего фотографирования:Оффтопик, защита на бак.
Защита зачетная !!!
А коробка на месте остается - самокат будет шестискоростной, если за основу взят двускоростной Эво....
Защита зачетная !!!
6 передач эт уже трактор а не самокат) он под 100будет летать гГ)
:SugarwareZ-003: чтоб под 100 летать одних 6 передач маловато. :SugarwareZ-002:
Чтоб обеспечить 100 км/час мотор должен выдавать минимум 12-13 л.с.
Я второй год бъюсь над этой задачей- вывести именно китайский говнополтос на 100 км/час.
Надеюсь этот год будет успешным, всё готово- жду погоды и зацепа. :SugarwareZ-003:
да не ребятки я вот читал раньше форумы про Карпаты так там они делают еще 2 передачи на них форсируют и он 80км/час летит
акцент на слове "форсируют", а не 2 передачи.
тут всё просто......
-вот у тебя какой мотор?
-какое передаточное число?
-какие колёса?
Сколько передачь на Еву не делай, все равно встречный ветер установит свои ограничения. Вопрос упирается в максимальный крутящий момент.
Поэтому мы с Павлом и сменили двигуны
В целях самообразования:
-на что, если не секрет?
-какие изменения ( если возможно в цифрах ) ?
-получил ли то, чего хотел?
Начало сезона откроет все карты, сейчас рано пока о чём-либо говорить ;)
2 mik:
- как у тебя дела?
- как планетарка себя чует?
а то у меня похлже и вторая начала "наедаться"
Очень надеюсь, что масло не прогрелось, но у меня эта тоже начала цепь закусывать на выкате и похрустывать. Прошлый раз так же начиналось.
Надеюсь, что всёж таки это масло, похолодало эту неделю- капризничает.
- твоя как?
- ездиш много?
Приветствую!
Пока морозило -- не ездил, а в среднем час-полтора в день катаюсь...
Три дня с новыми звёздами: ведущая -- 9, ведомая -- 18...
Лучше чем:9---24. Старт не такой "резвый", но вполне достаточный. На второй поинтереснее стало. Скорость выросла до 62 км.ч но с "натягом"...
Планетарка пока в норме, а вот шифтер надо другой. С очень хорошей фиксацией положений.В перчатках или недовключишь, или перевключишь и попадаешь на промежуток между скоростями, либо не на ту скорость...
Появился небольшой "толчёк" в момент переключения. Но явных отклонений пока не замечаю.
Я тоже присоединился к вашим испытаниям:
Второй день на электросамокате езжу! Правда, Эвовский диск мне жалко ставить, так что я в маленький свою деталь вварил......
Прирост максимальной скорости + 45%, очень радует тяга на первой. А вот вторая скорость "совсем не о чем", видать, надо более скоростным его сделать )))
но есть и ряд НО:
-крайне мал диапазон переключений
-враньё про большую моментную нагрузку (там нет гипоида, там обычные прямозубые шестерни по устройству, и ни чем планетарная передача, кроме компактности не крепче по конструктиву)
- неизвестно как себя поведёт на больших скоростях.
И про будущее вариаторной передачи ты заблуждаешся и все автопроизводители тебе продемонстрируют. Про большие потери ты откуда взял непонятно. При правильной настройке и некоторых доработках 300% по передаче и достаточно комфортен в езде
1 Чем больше скорость тем больше разлёт передач.
2 Я сравнивал велосипедное и самокатное колесо с шиманой. Шимана расчитана под колесо большого радиуса, так как радиус большой то и рычаг большой значит чтобы повернуть его нужен больший момент. А самокатное на оборот.
3 Откатал лето на Honda 50 со скоростью 60 км/ч при весе 80 кг всё работает отлично.
4 Имел в виду наш самокатный Вариатор.
По поводу автопроизводителей:
Хонда отказалась от вариатора на квадриках и автомобилях.
Фольксваген АГ отказался от вариатора. Ставили на некоторые ауди.
Мерседес не ставил вообще.
И такие отсталые аавтопроизводители как: феррари, мазерати, бентли, бугатти, ламбаргини, Астон мартин почему то не используют?
1. "разлёт" у мозгов бывает, а передаточное число ни от скорости, ни от выкуренного не меняется.
2. ты ты был бы отчасти прав, еслибы мы прикладывали к самокату усилие в одну человеческую силу.
3. мы про овощей не говорим, ты под 80-100 проехай, тогда и разговор будет. :SugarwareZ-003:
4.Да "ваш" самокатный вариатор, только с "нашими" правильными дороботками.
Новаяхонда ашрв на варике, мицу аутлендер на варике, ауди выпускает на варике.Это наиболее правльная система трансмиссии с обратной связью по моменту, позволяющая наиболее эффективно использовать моментную характеристику мотора.
С Мазератти и Бентли ты конечно крутовыпендрился, все упали.ТЫ живьём-то хоть одну из них видел (фоточка или видюшка с тобой за рулём какого-нибудь ДиБи-9 или вейрона, на крайняк Энцо или галарды сп620 меня вполне устроит)?
Щас потеплеет, проведём финальные скоростные тесты и всё будет ясно.
Пока шансы у планетарки неплохие, хотя как полноценную самостоятельную трансмиссию способную соперничать даже со стоковым вариком, я бы не торопился её рассматривать.
Совершенно верно! за автомобильным вариатором будущее. Технология дорабатывается, с каждым годом выпускается все больше вариаторных авто. А самый главный плюс - экономичность, любая кпп в этом плане пасует даже по сравнению с современными вариаторными авто, не говоря уже о том что есть куда расти и развивать технологию.
