Мотовелосипед с вариатором, промвалом, натяжителями и подушками
Посчитал бюджет, вроде казалось немного, но в итоге цифра вышла не очень приятная:
2000 руб - Вариатор
2000 руб - доставка вариатора
2800 - Сцепление, две обгонные муфты, фривил со втулкой на вариатор.
5370 - Триммер Denzel, 43 куб см, 1,6 кВт.
2300 - Велокомп, обжим для цепи, покрышка, сумка, аптечка для камер, камера, зеркало панорамное.
2000 - втулка + кассета
900 - токарь №1 - втулка для вариатора, 2 втулка для опорного ролика и расточка ведомой звезды
200 - фривил для опорного ролика
450 - 2-ой обжим для цепи, т.к. первый сломался
500 - всякие болтики и крепеж.
600 - сборка колеса, переспицовка, замена покрышки
300 - металлический уголок
1000 - Коньяк для второго токаря - шайба для ведомой звезды, промвал, втулка.
490 - 2 цепи, натяжитель для цепи
400 - 4 звездочки для промвала и для вариатора, 1 на запас
250 - комплект тормозных рычагов
ИТОГО: 21560 руб
Вариатор за двушку где взял?
  • Ответов 174
Ооооо, а так можно?!
:SugarwareZ-018:
НУЖНО !!!
Прошло проверку на "именитых гопедоведах" этого сайта.
НУЖНО !!!
Опять дрыщещь? :SugarwareZ-011:
Розорвало очелло так, что теперь в каждой теме своей обидкой поддристывать будешь? :SugarwareZ-005:
Это, ты " обидкой поддристываяшь".
А, я считаю что народ должен знать своих долбоебов.
Ой, извини описочка вышла - героев !!!
Ээ нет дружище, я тебя чмырю только в твои темах и только по существу, оттого то у тебя такая эпичная попоболь. А ты уже через весь форум свою справедливо заслуженную обидку потащил. Плачь и исходи на говно в своих темах будь любезен.
Ты, туп и тебе не понятна цель которую я преследую.
Это раз.
"По существу", ты в принципе, не способен писать.
Это два.
А, все предельно просто - защитить новичков на этом форуме от вредной информации и их носителей.
Это три.
Да, и тема эта не твоя.
Это четыре.
Усек ?!
Да, че то обсуждение не в кассу! Вариатор за двушку на ебее, но доставка + еще 2000. Итого: 4000.
скажите пожалуйста ....я что то запутался с расчетом звезд веедушей и вдомой если использовать мотор хонда 35
с вариатором
1- на цепь у меня есть 11 зуб а на обгонку сколько зуб ?
2- ремень ...у вас там по фото 60 зуб и 15 зуб ...если исользовать от 2110( от коленвал и клапан или от насоса и т д..) или другие...а как рассчитать если вариатор..можно подробнее размер диаметра шкивов
3- с вариатором лучше едет ? тяга? а насчет веса я молчу...
Вроде, живых вариаторов в природе НЕ существует..... минимальная партия, что бы включить фабрику - 500 шт., никто не может оплатить......
О, хотя, на Алиэкспреесе есть и вправду:
3:1 после вариатора, вполне должно подойти для 20" колес......
Прикольно, эту штуку купил один чел из России, один с Испании и один с Турции:
Ну вот к примеру: у брата двигатель ф-50, у кореша комета 1,5 л.с., чтобы тронуться комете нужно помогать педалями, чтобы тронуться с ф-50 можно помогать педалями либо пожечь сцепление. С вариатором просто нажал на газ и поехал, с места едет хорошо. На вес плевать, не особо и влияет. Тут на форуме есть расчет начального и конечного передаточного отношения вариатора. Ремни ГРМ использовать не нужно, т.к. они не бензомаслостойкие и не готовы работать в пыли и во влажной среде, да и нужно учитывать изгиб ремня, он не должен сильно изгибаться, т.е. вам придется делать большие ведущий и ведомый шкивы. На мой взгляд хонда 35-я будет слабовата для этого вариатора.
сасибо за ответ ...не подскажите ...где расчет начального и конечного передаточного отношения вариатора
Я вам рекомендую поступить так: все-таки поискать на форуме, там точно есть, только не помню где, заодно и углубитесь в мир вариаторов... =)
А, какая толщина лобовой брони будет на Вашем Мотовелосипеде ?
Калибр пушки 122, или. 152 мм. ?
какой пушки ? у меня 2 пушки ))) https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/hphoto...707038703_o.jpg это 152 мм а 122 мм - https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/hphoto...amp;oe=567D43F2
Вам, не кажется что, применяемые Вами технические решения, несколько утяжеляют конструкцию ?
Как будто, "тяжелый" - это плохо ))
Нееееет! Пятиэтажный дом без лифта - вот что плохо!
Думаю, в большинстве языков слово "легковесный" носит негативный характер....
Это по по отношению к женщинам легкого поведения, а технику стремятся все сделать как можно легче, естественно не в ущерб прочности и жесткости.
Любой дом без лифта - это плохо.
Хм, может и верно..... "Тяжеловесный" так же не может однозначно означать хорошее....
Видимо, должна быть некая "норма", которую знает эксперт, типа меня )) При этом, не нужно думать, что "норма" это нечто средне-статистическое...... Например, среднестатистический человек будет на половину мужчина и на половину женщиной с сильными чертами помеси азиата и негроида....
В общем, только эксперты знают норму веса для мотовелосипеда на 26" колесах....
В технике, понятие "норма" не существует.
Прогресс, новые материалы и технологии, делают сегодняшнюю "норму" 22-25 кг., завтра, ну, очень тяжелой.
"Точные границы" нормы не определены и, конечно, в определенный момент они могут быть смещены за счет технологий ..... особенно, если не брать в расчет бюджеты )))
Но, на самом деле, бюджеты на разработку и стоимость внедрения - реальная "техническая" составляющая.... так что, до сих пор в некоторых странах измеряют длину в дюймах, а бензин в галлонах.... и в сети у них 110 вольт )))
Да, в таком "изменчивом" мире, конечно, как-то странно говорить о "норме" ....
Строя мотовел, честно говоря, вопрос о весе не особо меня грузил, как, например, господина Велосипедиста. Я не хочу отказываться от центробежного сцепления, от вариатора, от обгонной муфты. Для меня важен комфорт поездки, динамика, скорость и надежность.
Вы почти описали двухскоростную Корону с центробежные сцеплением.
Вариатор и цепной привод, ни есть надежность.
Карманный Транспорт отказался от вариаторов из за низкого кпд и надежности.
С двумя скоростями и прямым ременным приводом, можно получить динамику не хуже чем с вариатором. А также обгонную муфту и легкий педадьеый ход, за счет натяжения ремня клещами. Максимальная скорость несколько выше. Вес конструкции и расход бензина, ниже.
потестировал и исправил и проехал 50 км пока нормально ...дополнительный бак поставил от приора ..обший обьем 3 литра и на заправке удобно стало заправлять..кому интересно вот фото
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/hphoto...amp;oe=5669BF66
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/hphoto...amp;oe=566C6AC6
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/hphoto...amp;oe=567AE761
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/hphoto...amp;oe=5672C90F
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/hphoto...amp;oe=563FB3C7
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/hphoto...amp;oe=567F100D
насчет тяжести я не жалуюсь..беру одной рукой и поднимаю 4 й этаж...мне главное эксперимент ...если все хорошо то потом на аллюминий рамы сделаю...аллюминий это деньги стоят и не хочется вс на насмарку ...так много раз перебирал что так и что не так....и мне главное снять раму с мотором на считанные минуты у меня это получается...с обгонной муфтой комфортнее ездить....
Единственная разница в том, что у меня одна ручка газа - нажал и поехал, в дождь я не плетусь 20 км/ч из-за скольжения ремня, (кст у меня уже давно не цепь) привод непосредственно на втулку, т.е. крутящий момент распределяется на спицы равномерно, расход топлива на комете 1,5 л.с. с весом пилота 55 кг. - 1,5 литра/100 км (максималка - 59 км/ч), у меня 2,2 л.с. с весом пилота - 71 кг - 1,9 литра/100 км (максималка - 55 км/ч). Тут, как говорится, каждому на свой вкус.
Как по ощущениям с обгонкой? Не нравится как у вас сделана натяжка, больно низкого качества поставили талрепы.
