shade 0 Опубликовано 1 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2011 Мы главную страницу переделали, напиши мне почту свою в личку, я тебе пришлю ссылку, по ней зарегистрируешься, я подскажу если че. или если лень региться для главной страницы, форум то остался там где и был, вот ссылка: http://wheelmanclub.net/forum/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 2 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2011 А, черт, на вилманклабе мелкие буквы и всю информацию спрятали, не раскопаешь! Одна польза, много фоток Мити с ведром вазелина, то что надо для Кулибина..... Ладно, смотри сюда, главное сохранить такой угол наклона, как здесь: Не пытайся шарнир вертикально ставить! Будет полная жопа, все дело в угле наклона! В качестве шарнира берется поворотный узел от вращающегося колеса для тележек, любая конструкция, можно дешевая, и выкидывается из неё колесо.... Типа, вот таких: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dirty 0 Опубликовано 2 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2011 Всё верно Никитос написал. Единственный нюанс - надо не промахнуться с углом наклона оси колеса. Прохожий, если будешь делать - пиши, звони - подскажу! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 2 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2011 http://s41.radikal.ru/i094/1102/9f/6890cc381b1c.gif это с подвеской моей, не обращай внимания, угол правильно показан Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Прохожий 0 Опубликовано 2 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2011 хуяссе вы тут шарнир замутили :o . Как едет то? В смысле- рулит? А про наклон - эт же целая наука. Выж знаете, что на дорожных великахбайкахскутерах вилка с большим вылетом, для устойчивости, а на городских - вертикальней, для маневра. Кастер, ё-конь. Да чё я вам объясняю, в этой теме остались тока лютые звери, которые мне мозги засрать могут на раз-два. Мож сделать крепление как на генераторе? Один болт мёртвый, а второй с пазом, который позволяет натянуть ремень( натянуть- это в смысле убрать слабину, а не ТО, о чём Дирт подумал в силу своей испорченности :D ). Двигая по пазу вверх-вниз, можно менять кастер, добиваясь приемлемого угла. А если на эти болты вместо гаек поставить барашки от складного велика(раму складывает, с чЁрной хуйнёй, типа - Эбонит, на конце), тогда можно это кастер(тьфу,сгинь, прицепилось же), менять за 5сек в полевых условиях. Шарашишь по трассе- херак, выдвинул вилку, начал маневрировать, повертикальнее. А? А теперь , по теории. Вот при таком положении мотора, эллипса не будет? Я просто помню ,где то был срач про эллипс. Ну типа мотор на боку, а гравитацию ещё никто не отменял, и будет нижнюю стенку точить сильнее. А новости две, хорошая и плохая. Плохая, что таких макит больше не будет Хорошая, есть новая модель с тем же мотором, и завтра она будет у меня!!!!!! 81 кубик!!! под 7 кобыл! А-А-А-А-А-А-А-А!!!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 2 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2011 рулится отлично, проезжий, ты всё проспал! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 3 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2011 Кастер, ё-конь..... .... Мож сделать крепление как на генераторе? Один болт мёртвый, а второй с пазом,..... Жека, даже не думай! Просто, делай как на фотке и всё! Эта штука, едет как трамвай по рельсам и цена у неё, как у трамвайного билета! Говорю же : "ОНИ ЗАКРЫЛИ ЭТУ ТЕМУ", всё, её больше нет, говорить не о чем! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Прохожий 0 Опубликовано 4 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 Фсё, поцики он у меня, размер- мамонт. Диаметр цилиндра 52, ход 38. Короткоходный, сука, квадратом здесь и не пахнет. Макс/об 9350. НО, стоит электронный ограничитель зажигания. Холостые 2500, момент срабатывания сцепления- 3800. За счёт фильтра можно кобылу добавить. Там воздушный кирпичом, у меня на моторе 2.4 немногим больше, а ещё предфильтр. Такая пластина, склеенная из трех слоёв поролона и канистра масла для пропитки этого фильтра, ну это шоб гранит по сухому кромсать. Т.е., если поставить нулевик.... Карб WALBRO WJ-126. Привод ремнём. Жалко, что вращение не на ту сторону.Чё-нить думать придётся.Но, бля, как всё сделано. И сделано в германии. Эх, жалко у сына ещё неделю карантин.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Прохожий 0 Опубликовано 4 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 Просмотрел внимательно ваш нитро. Вопросы- ручка тормоза есть, а тормоза, я так понял, ещё нет? А на видосе какая та приблуда болтается? Чего? И эти планки из пластика, к которым поворотный кулак крепится, вы этим планкам верите? Но мысль хорошая, очень хорошая, свежая мысль, я бы так сказал. И , я так понял, пошли по пути макс облегчения конструкции? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dark 0 Опубликовано 4 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 Проезжий ну ты монстр) такую буёвина! сколькож она погонит? так ты сына приобщай) а по поводу планок, неубиваемые! сам проверял. тормоз есть, передний, V-brake. тормозит относительно хорошо на макс.скорости агрегату на него все равно даже с полностью зажатым прет , а вот на маленькой скорости очень помогает маневрировать. уменьшение веса по сравнению с китайцем (полный бак) с 23кг до 18кг но пока Карвер без корпуса , он добавит еще 1-2 кг . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 5 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 Фсё, поцики он у меня, размер- мамонт. .... .....Но, бля, как всё сделано. И сделано в германии. Аааа, разобрал - сделал фото - выложил сюда! Всей страной будем облизываться и завидовать! А "эти планки из пластика, к которым поворотный кулак крепится" - это листовой Полиамид-6 (в народе его ещё называют "Капролон"), у него модуль упругости при изгибе близкий к алюминию, только нет усталости. Как пружина, туда-сюда работает, выполняет роль амортизатора..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Прохожий 0 Опубликовано 5 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 А модуль упругости, при той же толщине? В смысле, 5мм люминя соответствуют 5мм капролона? Или всё же какая то пропорция? У меня же ролики из капролона. А какая тележка лучше? Из ашана, метро или мосмарта?Производились серъёзные исследования? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULDOZER 0 Опубликовано 5 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 Женёк здарова! слушай,что то вращение не тутда- это не беда. тут в жуковском распродажа, китайских зипов, в барахолке есть тема. так вот там у них есть редукторы для покет бвйков, есть с передаточным отношением 1к 2м на тонкой цепи и 1к 3м на 2й цепи- стоят 400 р, как раз всё подойдёт... по поводу рулёжки, есть резинка хитрая , я сегодня не выдержал и слёзно клянчил её у Дёрти...( сердце его размякло и я теперь точно буду делать вил.... стант-байк) он скажет где она продаётся (стоит 460 р) Порви их всех.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 6 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2011 А модуль упругости, при той же толщине? В смысле, 5мм люминя соответствуют 5мм капролона? Или всё же какая то пропорция? Да, одинаковый при одинаковой толщине. Точнее есть один моментик - в справочниках для алюминия приводится малый разброс значений по модулю упругости, возьмем его за 100%. Вот, а для Полиамид-6 справочники приводят по этому значению цифры с разбросом от 60% до 100%. Кажется, это вызвано тем, что существует огромное число его вариантов: Ударопрочный Стеклонаполненный Минералонаполненный Базовый Суперударопрочный Литьевой Экструзионный Стеклонаполненный модифицированный Антифрикционный Антифрикционный стеклонаполненный С пониженным водопоглощением стеклонаполненный Стекломинералонаполненный Самозатухающий неармированный Самозатухающий минералонаполненный Самозатухающий стеклонаполненный Самозатухающий стеклонаполненный с пониженным водопоглощением С высокой термостойкостью С высокой термостойкостью, антифрикционный С улучшенными литьевыми характеристиками (W), стеклонаполненный С улучшенными литьевыми характеристиками (W), минералонаполненный С улучшенными литьевыми характеристиками (W), пластифицированный Но, самый распространенный "Литьевой" вариант, по справочникам, уже имеет 80%-90% от модуля упругости алюминия.... Его и надо брать, ИМХО. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Прохожий 0 Опубликовано 6 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2011 http://www.theoempartsstore.com/manufactur...nufacturerid=86 Список, чисто поржать, чего выдаёт гугль, при запросе валбро. Найди свой за 5 дней и получи скидку! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
митя 0 Опубликовано 9 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2011 ипа, матрица существует)) по ходу я чёт пропустил прохожий как поживаешь? как твоя зверюга, бегает? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Прохожий 0 Опубликовано 11 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 О-о-о, Митя, если ещё Дирт подтянецццца!!!! Мить, никак оно не ездит, не угадал с шарниром поворотным. А потом сентябрь-брь-брь. Дитё в школу и на хоккей и гимнастика. Времени-000000!!!! Вот щас у дитяти карантин и каникулы. Вынырнул, глотнул воздуха и купил, шоб спилить все возможности слить. Вот валяетца ОНО у меня в бытовке. 82 кубика.Мои евроузбеки ходят, косятся. Ладно, реально шарнир ваш работает? Если - -да, то угол промерьте. Вот если вертикаль от рамы провести и угол выноса. А вообще, Мить, если ты это придумал сам, машину тебе помою летом. Ты представь, вместо колеса от тележки, можно поставить переднююю вилку от велика и вмандячить поворотный руль от руки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
митя 0 Опубликовано 14 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 не, руль в топку, даже обсуждать не стану)) уже собран новый руливой шарнир!!! потшип от ашановской телеги рядом не валялся осталось ток к раме прикрутить, это дело самого ближайшего времени, там такое!!! мош тебе есть смысл вернуться к классической руливой? а тош абидно, сток кубов и в сарае валяицо зверюга у тя достаточно самобытная, но не рабочая, нахлёст аднака)) по поводу вылета, сильно мозгом не кипити, предусмотри возможность регулировки и сё Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Прохожий 0 Опубликовано 22 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2011 Мить, на моём кататься можно, но удовольствия-0. Это я без вранья. Переднее колесо очень противное на ощупь. Пока по прямой- всё классно. Большие покрышки любые ебеня множат на 0. Но это пока не захочешь повернуть. А там .... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
митя 0 Опубликовано 24 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2011 прохожий, у нас на форуме появился ещё один псих, твой земляк, на днях познакомился лично, человек адекватный надо буит с Дёрти к вам в Лединцово наведаться... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 25 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 Да, конечно!!!! Давно пора взять тюбик и приехать в Лединцово! Эффективность творчества вырастает в три раза после хорошей стимуляции! P.S. Если можно, сделайте немного home video. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Прохожий 0 Опубликовано 27 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 А кто, интересно, в одинцово есть ещё? Просто не верится, что в гроде ещё один неадекват. Так на 12ти мильонную мск 10 чел, а тут на 125тысячный город два идиота.Повышенная концентрация выходит. Экология? Мать её.. Как бы квартиры дешеветь не начали.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paxey 0 Опубликовано 27 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 +1 я хоть и не из одинцово : ))) но по дороге к вам :) есть такое село Немчиновка, там еще москва рядом, слышали наверно? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
митя 0 Опубликовано 1 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 Админ, твоя осведомлённость настараживает))) пагримуха на форуме Nikadim кучность и правда настораживает К стати в Лыткарино тож кто то гоняет, слухи дошли Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 1 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 Админ, твоя осведомлённость настараживает))) Ах, черт, спалился !!!!! ............. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
