Лев 0 Опубликовано 31 июля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2010 И так уехал в сокольнике за глушителем приеду отпешу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лев 0 Опубликовано 31 июля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2010 И так уехал в сокольнике за глушителем приеду отпешу. Вот глушители которые кое как подойдут маленький 50 см радиус 5см стоит 800р Большк 70см радиус 7см золотым отливом стоит 1700р И маленький страный 30см радиус 4 стоймость 2 000р Ну, а остальное слишком тежолое и больших размеров. Еще есть за 7к он прикольный но таких денег не стоит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dark 0 Опубликовано 9 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2010 мать перемать! Ты действительно хочешь такую по*бень на вилман приварганить?! Ониж боляшие и тяэелые очень (но вот красненький за два мне понравился)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лев 0 Опубликовано 13 августа, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2010 мать перемать! Ты действительно хочешь такую по*бень на вилман приварганить?! Ониж боляшие и тяэелые очень (но вот красненький за два мне понравился)) Мля за нами будущие на дорогах надо быть в тоноси ))) Мне полюбе терь глушак нужен на да думать что делать больная тема эта )))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Al`Bert 0 Опубликовано 20 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 Чё с глушаком то? Дело движется или сдулась тема? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лев 0 Опубликовано 20 августа, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 Чё с глушаком то? Дело движется или сдулась тема? Стоит на месте, нет у нас в строне мастеров со знанием выхлопных систем! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Al`Bert 0 Опубликовано 20 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 Ну ты загнул! Тебе ж писали:"Кто ищет - тот всегда найдёт!" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dark 0 Опубликовано 20 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 что у тебя не получилось сделать то? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zingel 0 Опубликовано 29 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2010 Стоит на месте, нет у нас в строне мастеров со знанием выхлопных систем! Неправда мастера есть, тока те которые мастера работают серьезно и естественно за деньги. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
crushmaker 0 Опубликовано 13 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 На виле похрен на громкость если не тусоватся на одном месте,так как вил он в принципе диковинка, а значит зрелищно , а когда зрелищно плевать зрители хотели на грохот)таже история и с чоперами) я наушники натянул и поехал колесить по дорогам и тропам и не заморачиваюсь особо на тему грохота=)а так удачи в поисках если чегонеть получится отпиши) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 13 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 Проблема громкости есть и даже очень. Если тусоваться на одном месте негатив так и льется от мам с колясками. Таже история в парках(если только не в самой глуши). Проблемы нет только если катаешься рядом с дорогой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dark 0 Опубликовано 13 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 к сожалению как показал опыт для того чтобы сделать технику тише приходится душить двигатель. есть у меня в парке одна ебанутая мамаша, за километр ее объезжаю, а она матерится сука, один раз с палкой полезла! есть 2 варианта как уменьшить децибелы 1. убрать резанационную камеру, которой является рама(думаете почему большинство звукозаписывающих комнат выполнено в сюрреалистическом стиле, с торчащими из стен прямоугольными фигурами? а для того, чтобы погасить эффект эхо.) в нашем случае такое сделать не получится, едиственный вариант распелить под корень или делать другую раму. вариант 2. он плох тем, что душится двигатель и увеличивается вес. покупка хорошего большего скутерного глушителя (именно глушителя а не резонатора! в них большая разница т.к. резонатор должен быть 1.специально расчитан под двигатель 2. он увеличивает его мощность и звук) глушитель же заточен именно под уменьшение звука, в скутерных глушителях обычно используется так называемая лабиринтовая схема, со множеством наполнителя-рассеивателя. то, что постил Лев на первых фотках -флейты, они изменяют звук, но не глушат его на последней же простенький и дешевый резонатор. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
crushmaker 0 Опубликовано 13 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 выходит если брать глушак от табуретки нужно будет переваривать посадочные места и плюс ещё делать кишку до нужного места посадки самого глушака,кстати видел гофру для вывода выхлопных газов, температуру держит до 200 с лишним градусов...если её ещё чем нибудь обмотать получится неплохой газопровод до нужного места Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dark 0 Опубликовано 13 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 правильно мыслишь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 13 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 то, что постил Лев на первых фотках -флейты, они изменяют звук, но не глушат его Да не, глушить то глушат но не сильно :) выходит если брать глушак от табуретки нужно будет переваривать посадочные места и плюс ещё делать кишку до нужного места посадки самого глушака Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
crushmaker 0 Опубликовано 13 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 шланг что то типа вот этого Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dark 0 Опубликовано 13 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 чтото вроде него, только слишком большой диаметр. нам вроде 50 нужен. и лучше все таки использовать гофр метало-поликорбанатный или какой он там, так как даже эти специальные шланги плавятся при активном использовании. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
crushmaker 0 Опубликовано 13 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 А,совсем забыл, была мысля повесить автомобильный глушак, бред конечно и тяжело и бкдет ли от него толк, но почему бы и нет)хотя чесно говоря слаб в системах выхлопа автомобильных и может быть я считаю глушаком сам колектор (самая жирная часть системы) в общем мыслю изложил пока не забыл Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
molot95 0 Опубликовано 14 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 Неужели так сложно погуглить расчет глушителей и сделать самому? Или проще писать бред про люто задушенные двигатели, "резонационные" камеры и лепить глушители от чего попало? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
crushmaker 0 Опубликовано 14 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 Неужели так сложно погуглить расчет глушителей и сделать самому? Или проще писать бред про люто задушенные двигатели, "резонационные" камеры и лепить глушители от чего попало? Форум он на то и форум чтобы обсуждать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
molot95 0 Опубликовано 14 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 Ну мне почему-то всегда казалось, что для обсуждения необходимо хотя бы не писать бред и хоть в общих чертах представлять себе предмет обсуждения. А если по теме, поглядеть примеры сабжа можно тут Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dark 0 Опубликовано 14 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 молот95 я пишу как знающий дело человек я заморачивался этой темой , рассчитывал. но более дело не дошло (если что рассчитывал резонатор) т.к. изготовить эту баранковидную балдень сложно. очень. и прилеплять не от чего попало простите, а от самой близкой нам по двигателю технике-скутера. с выхлопной системой от них минимум гемороя и максимум эффекта т.к. кубатура близка глушитель я изготавливал , правда не для вилмана, а для велосипеда с двигателем. поверьте даже изготовить глушитель, который будет правильно работать-очень сложное и гемморойное дело. получилось ужасно, поскольку это был первый опыт. больше я даже не пробую сам делать их. проще купить готовый и если понадобится переварить посадочное крепление. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
molot95 0 Опубликовано 14 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 Глушители от скутеров(кроме нормальных систем, которые стоят как пол-вилмана) по большей части говноэ, поэтому я предлагаю посчитать глушак из пары-тройки камер и сварить самому/порезать самому а сварить за $ в автомастерской. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тимур 0 Опубликовано 14 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 вот тут обсуждали глушителя может будет полезно http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=2123&start=0 Дядька Thor17 много хороших идей подкинул, на том форуме, но поудалял видюхи Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dark 0 Опубликовано 14 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 Глушители от скутеров(кроме нормальных систем, которые стоят как пол-вилмана) по большей части говноэ, поэтому я предлагаю посчитать глушак из пары-тройки камер и сварить самому/порезать самому а сварить за $ в автомастерской. нормальный глушитель, от скутера, который прекрасно у нас работает стоит до 5 т.р. проверено. я уже говорил, посчитать сложно , но можно , а вот с изготовлением большая проблема на заводах это роботы клепают а человек может внести долю помарки ( даже самый хороший сварщик) и все твои расчеты полетят к чертям собачьим к тому же сварщики отнекиваются от этого дела или берут приличную цену, поскольку гемор. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
