М Велосипедист 0 Опубликовано 25 ноября, 2025 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2025 Не удержался поездил по комнате. Ну вот другое дело !!! :wow: Едет и управляется отлично. Немного не хватает мощности при старте...не рвёт с места, а натужно преодолевает начальное движение , потом катится легко. Хочется иметь задний ход, но его отсутствие частично компенсируется разворотом на месте. Можно теперь и видео снять, хотя бы на лестничной площадке - на улице асфальт уже прикрыт снегом... Тормозить очень удобно ногами и ноги держать на двух лучах очень удобно... Никак не отослать заказ, у заказчика новые идеи. Нужно что бы электросумка внутри которой контроллер и АКБ быстро отсоединялась от велосипеда на гидрозащитных штепсельных разъёмах. А в электросумку НАМИНУТОЧКУ ныряет 18 штук проводов - из которых три толстых силовых. Значит эту уйму нужно вывести на два штепсельных разъёма 15 и 3. И вот что я подобрал: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 26 ноября, 2025 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2025 НПО Велокомета Получилось не только перспективно, но и весело... РУТУБ https://rutube.ru/video/3d8193689aa63eaf1e137823179e993b/?r=wd ЮТУБ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 26 ноября, 2025 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2025 А вот Арнольд Шварценегер вот так вот может! Роботы из будущего они такие.... Ваш браузер не поддерживает HTML5 видео. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 27 ноября, 2025 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2025 Наш слоняра сосёт у "буббы" А Эпштейн и сам не знал, что его файлы лежат на моторбоарде... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 28 ноября, 2025 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2025 В 25.11.2025 в 18:17, М Велосипедист сказал: А в электросумку НАМИНУТОЧКУ ныряет 18 штук проводов - из которых три толстых силовых. Значит эту уйму нужно вывести на два штепсельных разъёма 15 и 3. Тяжело происходит изобретение велосипеда у деда за деньги клиента.... Через год клиент дойдёт до того, что хочет как у всех - чтобы контроллер стоял рядом с мотором и фазные провода были без разъемов )))) Тогда нужно всего 2 толстых провода и 9 тонких, если у него тормоз есть. 15 часов назад, ********* сказал: А Эпштейн и сам Эпштейн виноват даже в том, что чай остывает ! Понимать надо .... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 28 ноября, 2025 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2025 9 минут назад, test сказал: Через год клиент дойдёт до того Другой Стридовод выдвинул предложение ставить фрикцион на переднее колесо, ближе к электросумке которая на руле. Но кончик крыла придётся отрезать. На переднем колесе не требуется субъективно двигать устанавливать привод заказчику, который не технарь. Установка однозначная и всегда одинаковая и места много, нет мешающего ремня и вредной близости ремня. Тросик сцепления прямой и короткий до руля... Мотор будет принимать грязь с дороги от одного колеса, а не от двух. И похоже можно обойтись без импортного и дорогого хомута - одна лазерка... Попробую спроектировать такой вариант...к тому же можно установить мощный моторколесо 92мм Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 28 ноября, 2025 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2025 В 24.11.2025 в 22:12, М Велосипедист сказал: Надо же какая оригинальная велорама...!!! Что-то в ней есть... Консольные задние перья... отошли от силовой фермы... Лживый и гнойный пидар семенов, купив диплом о высшем техническом образовании, естественно не мог знать, что либо о сопромате и существовании и этого предмета , а, так-же, что, бывает когда консольные перья отходят от силовой фермы ! 18 часов назад, ********* сказал: А Эпштейн и сам не знал, что его файлы лежат на моторбоарде... Но, об этом знаем мы!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 28 ноября, 2025 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2025 2 часа назад, KRAM сказал: Но, об этом знаем мы!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 28 ноября, 2025 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2025 6 часов назад, М Велосипедист сказал: Попробую спроектировать такой вариант...к тому же можно установить мощный моторколесо 92мм И конструкция снаружи, есть возможность применить красивый дизайн с логотипом из формованного пластика. Стридоводы любят красоту и простоту... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 28 ноября, 2025 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2025 4 часа назад, М Велосипедист сказал: красивый дизайн с логотипом Интересно, есть ли велосипед СТРАШНЕЕ, чем Стрида?! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 29 ноября, 2025 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2025 10 часов назад, test сказал: Интересно, есть ли велосипед СТРАШНЕЕ, чем Стрида?! Достаточно обратить внимание на другие велосипеды и вопрос отпадет сам собой... 😊 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 29 ноября, 2025 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2025 3 часа назад, М Велосипедист сказал: и вопрос отпадет сам собой... Да, и Вы тоже страшнее Стриды велосипеда не знаете? Эх.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 29 ноября, 2025 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2025 16 часов назад, test сказал: Интересно, есть ли велосипед СТРАШНЕЕ, чем Стрида?! Господа, в природе не существует большего уёбища, чем велокомета интегрированная в стиду, и этот факт все пользователи подтверждают. 20 часов назад, М Велосипедист сказал: Стридоводы любят красоту и простоту... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 29 ноября, 2025 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2025 НПО Велокомета Велокомета успешно и легально работает в России более 20-и лет. Вот официальный сайт со всеми реквизитами по регистрации и интернет магазином... ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН https://velokometa.ru/ ФОТОБЛОГ ЗА 16 ЛЕТ https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=ВЕЛОКОМЕТА ВИДЕО БЛОГИ ЗА 16 ЛЕТ https://rutube.ru/channel/114346/videos/ ЮТУБ https://www.youtube.com/user/alvdavs/videos По пяти странам Европе на Кометах: https://www.youtube.com/@надвухколесах НПО Велокомета выпускает навесное электрооборудование приводы фрикционного типа : Большой фрикцион МОНОБЛОК с аккумулятором: КИНО: https://rutube.ru/video/6b863b5d71b9d4dbe7962bdcf7f327f7/?r=wd Малый фрикцион МОНОБЛОК с аккумулятором: КИНО: https://rutube.ru/video/e4fbc58554eefed7a9f90e54f6177ee7/?r=wd Под кареточный фрикцион: Под кареточный для велосипеда Стрида: КИНО: https://rutube.ru/video/9cc5f04028d9c98f99042538ad75b550/?r=wd Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 30 ноября, 2025 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2025 В 28.11.2025 в 23:11, test сказал: Интересно, есть ли велосипед СТРАШНЕЕ, чем Стрида?! НПО Велокомета Другой Стридовод выдвинул предложение ставить фрикцион на переднее колесо, ближе к электросумке, которая на руле. Но кончик крыла придётся отрезать. На переднем колесе не требуется субъективно двигать, устанавливать привод - встаёт однозначно по профилю трубы. Установка однозначная и всегда одинаковая и места много, нет мешающего ремня. Тросик сцепления прямой и короткий до руля... Мотор будет принимать грязь с дороги от одного колеса, а не от двух. И похоже можно обойтись без импортного и дорогого хомута - одна лазерка и и стальные червячные хомуты... Попробую спроектировать такой вариант...к тому же можно установить мощный моторколесо 92мм - места много. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 30 ноября, 2025 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2025 Приехал разъём для силовых проводов. Шикарная вещь !! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 1 декабря, 2025 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2025 НПО Велокомета Вот так выглядит подвеска фрикциона: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 1 декабря, 2025 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2025 В 29.11.2025 в 16:34, М Велосипедист сказал: НПО Велокомета Велокомета успешно и легально работает в России более 20-и лет. Нет, и не было НИКОГДА НПО Велокомета ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА РФ Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации. Государственная регистрация НПО Велокомета - ОТСУТСТВУЕТ!!! Смотрим: https://service.nalog.ru/uwsfind.do Интернет-магазин - не организационно-правовая форма, а способ осуществления торговли – фактически просто сайт в интернете, через который торговлю осуществляет зарегистрированная организация. Соответственно, до начала осуществления деятельности следует зарегистрироваться и создать юридическое лицо. Источник: https://www.glavbukh.ru/hl/210704-otkrytie-internet-magazina Внимание, покупатели "Велокометы " после установки мотопривода на свой велосипед - вы создаете себе следующие проблемы: 1. Производитель велосипеда лишает Вас гарантии. 2.Вы лишаетесь допуска на ДОП. 3.Вы не имеете свидетельства о безопасности конструкции ТС. 4.У Вас отсутствует одобрение типа ТС. 5.Вы подвергаете риску свою жизнь и жизнь других участников ДД. 6.Покупая изделия «велокометы» Вы финансируете нелегальную, опасную предпринимательскую деятельность организации не имеющей регистрации и права заниматься подобным. В.Г. Семенов – «Велосипедист», умышленно, в корыстных целях, вводит Вас в заблуждение заявлением, что якобы установка его ПДД РФ. Заявления о его противоправных действиях принимаются по адресу: 190000, Санкт-Петербург, улица Почтамтская, дом 2/9, Тел: (812) 315-48-53, Прокуратура Санкт-Петербурга . В.Г.Семенов совершил и продолжает совершать преступления по статьям: Статья 171 УК РФ; УК РФ, Статья 293; КоАП РФ Статья 14.7; Статья 238 УК РФ; Статья 146 УК РФ;Статья 198 УК РФ Любой легальный велосипед с установленным на него говноприводом "Комета" становиться нелегальным МОПЕДОМ !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 1 декабря, 2025 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2025 НПО Велокомета Кронштейн фрикциона решили сделать на подшипнике. Подшипникодержатель сформирован из лазерных отверстий вопреки традиционной расточки. Набран кронштейн из трёх листов и скреплён всего одной заклёпкой. Четыре лазерных листа позволили сформировать квадратное отверстие не на всю глубину - 3мм и резьбовое отверстие на глубину 3мм и листы позволили зажать подшипник... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 1 декабря, 2025 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2025 НПО Велокомета Вот так выглядит подвеска фрикциона: Кронштейн фрикциона решили сделать на подшипнике. Подшипникодержатель сформирован из лазерных отверстий вопреки традиционной расточки. Набран кронштейн из трёх листов и скреплён всего одной заклёпкой. Четыре лазерных листа позволили сформировать квадратное отверстие не на всю глубину - 3мм и резьбовое отверстие на глубину 3мм и листы позволили зажать подшипник... B-) [url="https://imageup.ru/img207/5070634/kronshtein-friktsiona-velokomety.jpg.html"] Окончательный чертеж-Белок общего вида переднего фрикциона на Стриду. Можно приступать к железу. [url="https://imageup.ru/img246/5070636/obshchii-vid-sborki-friktsiona-velokomety.jpg.html"] Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 1 декабря, 2025 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2025 НПО Велокомета Вот так выглядит подвеска фрНу вот принтер, бумажки, болгарка, металл: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 2 декабря, 2025 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2025 Приехал и второй разъём. Электросумка соединяется с электровелосипедом 18-ю проводами через два разъёма... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 2 декабря, 2025 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2025 В 01.12.2025 в 13:46, М Велосипедист сказал: НПО Велокомета Кронштейн фрикциона решили сделать на подшипнике. Нет, и не было НИКОГДА НПО Велокомета ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА РФ Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации. Государственная регистрация НПО Велокомета - ОТСУТСТВУЕТ!!! Смотрим: https://service.nalog.ru/uwsfind.do Интернет-магазин - не организационно-правовая форма, а способ осуществления торговли – фактически, просто сайт в интернете, через который торговлю имеет право осуществлять, только, зарегистрированная государством организация. Соответственно, до начала осуществления деятельности следует зарегистрироваться и создать юридическое лицо. Источник: https://www.glavbukh.ru/hl/210704-otkrytie-internet-magazina Внимание, покупатели "Велокометы " после установки мотопривода на свой велосипед - вы создаете себе следующие проблемы: 1. Производитель велосипеда лишает Вас гарантии. 2.Вы лишаетесь допуска на ДОП. 3.Вы не имеете свидетельства о безопасности конструкции ТС. 4.У Вас отсутствует одобрение типа ТС. 5.Вы подвергаете риску свою жизнь и жизнь других участников ДД. 6.Покупая изделия «Велокометы» Вы, финансируете нелегальную, опасную предпринимательскую деятельность организации не имеющей регистрации и права заниматься подобным. В.Г. Семенов – «Велосипедист», умышленно, в корыстных целях, вводит Вас в заблуждение заявлением, что якобы установка его ущербных изделий соответствует ПДД РФ. Заявления о его противоправных действиях принимаются по адресу: 190000, Санкт-Петербург, улица Почтамтская, дом 2/9, Тел: (812) 315-48-53, Прокуратура Санкт-Петербурга. В.Г.Семенов совершил и продолжает совершать преступления по статьям: Статья 171 УК РФ; УК РФ, Статья 293; КоАП РФ Статья 14.7; Статья 238 УК РФ; Статья 146 УК РФ;Статья 198 УК РФ Любой легальный велосипед с установленным на него говноприводом "Комета" становиться нелегальным МОПЕДОМ !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 2 декабря, 2025 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2025 5 часов назад, М Велосипедист сказал: Безумие стридоводов войдёт в анналы и легенды )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 2 декабря, 2025 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2025 НПО Велокомета Велокомета успешно и легально работает в России более 20-и лет. Вот официальный сайт со всеми реквизитами по регистрации и интернет магазином... ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН https://velokometa.ru/ ФОТОБЛОГ ЗА 16 ЛЕТ https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=ВЕЛОКОМЕТА ВИДЕО БЛОГИ ЗА 16 ЛЕТ https://rutube.ru/channel/114346/videos/ ЮТУБ https://www.youtube.com/user/alvdavs/videos По пяти странам Европе на Кометах: https://www.youtube.com/@надвухколесах НПО Велокомета выпускает навесное электрооборудование для велосипедов на трёх колёсах электрическое и бензиновое : Электро: https://rutube.ru/video/a040a571ba75c2a665f5985efe2b68bd/?r=wd И бензиновое: https://rutube.ru/video/441159ff21bdae1f66d6aff703f5330f/?r=wd https://rutube.ru/video/9b12be9702f5347f7c9253b237811f5d/?r=wd Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
