20 часов назад, М Велосипедист сказал:
Так родился Электромобиль ВЕЛОКОМЕТА -украшает гараж и морально радует, повышая настроение.
Лживый пидар и бахвал сименов, если бы ты никогда не родился и твои безграмотные ,рукожопые поделки вместе с тобой, во это бы радовало и повышало настроение у всех, кто имеет с тобой дело ! :SugarwareZ-024:
  • Ответов 3.3т
Все работы по механике закончены:
Установлены мотор-колёса
подвешена электросумка
установлены кронштейны с электрогазами.
Теперь будет понятно куда тянуть провода и на какую длину.
Первым делом изготовили тройник для питания обоих контроллеров.
Паучок который замкнёт обучающие провода на обоих контроллерах - это и будет задним ходом для кресла .
Всё припояли подсоединили включили.
ЗАРАБОТАЛО B-)
Каждое колесо управляется независимо - задний ход включается у колёс одновременно от одной кнопки.
Завтра нужно аккуратно все провода развести закрепить и упаковать в электросумку.
Попробую завтра протестировать.
Надеюсь зад себе не подпалю... http://www.dyr4ik.ru/forum/images/smiles/icon_biggrin.gif
Поехал и очень быстро.
Переключение на задний ход пока не получилось, а оно очень желательно в тесном помещении, но разворот на месте - это частично компенсирует.
Конструкция рулится весьма отзывчиво.
Тормоз конечно нужен, но может и не нужен, ногами очень эфективно тормозит.
Ноги во время движения удобно и рефлекторно укладываются на оба передние луча массивных ролика.
Электрогазы из разных партий: у одного дисплей горит зелёным у другого красным - как ходовые огни у катера... :-D
Пассивные три колёсика имеют стояночные тормоза и они включаются когда на колёсиках исчезает нагрузка - когда человек встаёт с кресла.
Поскольку мотор-колёса основную нагрузку берут на себя, на пассивных колёсиках нагрузка уменьшается и при старте в динамике, нагрузка равна почти нули и срабатывают тормоза - колёсики перестают вращаться и тормозят.
Эти стояночные тормоза можно удалить, но тогда подвеска колёсика посредством пружины выдавит колесо и оно выпадет из конструкции.
Значит штатные пассивные колёсики нужно заменить на такие у которых нет стояночных тормозов.
Вот например на такие
10 часов назад, М Велосипедист сказал:
Потомки Вас не забудут!
В тихом уголке парка, обязательно будет достойный, лаконичный и всем понятный монумент!
11 часов назад, test сказал:
Купили колёсики катучие, мягкие, с шинами, без стояночных тормозов...
Едут , ждём...
По роду моей деятельности у меня много знакомых курьеров в разных городах... 70т. р. в месяц -это удача...
16 часов назад, test сказал:
Да ,нет казнить, или, 15 лет, без права досрочного освобождения!:SugarwareZ-024:
Реклама и статистика - это две большие разницы..
Тенденциозная статистика ,приведённая работодателем в целях привлечения  работников, является рекламой...
Второй - не понимает разницы между курьером и выездным страховым агентом...
Хотя у двух чудаков на букву М одинаковые траблы...
Может и не понимает, развозил еду в большой желтой сумке...
Колёсики приехали шикарные, подшипник не только на оси колеса, но и на крепёжном стержне - опорный подшипник.
Но есть и небольшие проблемы: стержень толще на один миллиметр Ф11 - придётся рассверливать отверстия в кресле.
Ну и рост колёсиков теперь на 20мм больше - придётся наращивать и рост мотор-колёс.
"Мне всё здесь надо !!!"
Ну вот хотят на Стриду
- и механическое сцепление
- и электрогаз
- и датчик PAS
Не взорвётся-ли контроллер от такой многозадачности при одновременном включении на ходу и электрогаза и датчика PAS - проверил- нет вполне совместимы оба этих воздействия...
Хотят электросумку с контроллером и АКБ непременно на руль , что бы багажник оставался свободным.
Силовой провод от мотора получается длинной 1600мм пришлось взять потолще сечение 2,5мм.кв.
7 часов назад, test сказал:
Без двух скоростей, это всё смешно ))
Людям нравится.
5 часов назад, KRAM сказал:
Фото
Чё там как, украинских воров стали из Монако экстрадировать?
Или пока что "своих" не трогают ))
Людям нравится.
Не людям, а "Человеку нравится!" ... и все мы знаем этого человека )))
У белого контроллера не мог найти выводы для датчика PAS...
И вот что умные люди посоветовали:
<< Вход от PAS сенсора - ZL.
Ещё два провода это питание датчика Холла - можно взять их с ручки газа или с питания датчиков в колесе - это ещё лучше!
Там один провод красный - это примерно +5 вольт или чуть ниже.
Второй провод чёрный - это GND, "земля" или общий провод.>>
19 часов назад, test сказал:
А, тебя ,российского воришку, из Парагвая экстрадируют? А, может с сынулей готов поучаствовать в СВО? :SugarwareZ-033:
Фу, у вас в пидораше всех лживых хуесосов принято называть человеками? :SugarwareZ-070:
В 17.11.2025 в 10:14, М Велосипедист сказал:
Вот так всё это выглядит в натуре, электросумка максимального объёма на 20А.ч.  50км:
Посмотрите какая интересная хрень для термоформовки!
Верхняя труба на дорожной раме почти всегда прямая или наклон не большой - можно универсальный кожух сделать на верхнюю трубу и почти любой дорожник будет превращаться в такую красоту!
Только ещё надпись КОМЕТА будет )))
Надо же какая оригинальная  велорама...!!!
Что-то в ней есть...
Консольные задние перья... отошли от силовой фермы... :SugarwareZ-045:
Кино-инструкция:
Совместимость двойного управления электроСтриды
РУТУБ  https://rutube.ru/video/1676a3b606c013b69f209b12b6df5210/?r=wd
Три опоры рассверлили под диаметр 11мм и установили три новых колеса.
Мотор-колёса повисли в воздухе на 20мм
А кресло стало как ртуть катучим, ловит малейший уклон и катится.
 Ни на одном столе не может удержаться, скатывается...
Всё готово для нового тестирования.
Установлены 3 новых колеса и моторколёса опущены под общий уровень
