Под партию на лазерную резку я опоздал, а хочется поскорей - придётся резать вручную.
Листовая сталь толщиной 3мм и бумажные лекало по которым будут резаться детали подвески двигателей .
  • Ответов 3.6т
10 часов назад, test сказал:
Так ведь на чертеже другая раскладка была?
Отличается только по цвету.
Отличается только
ИИ что говорит, что спинка кресла у Вас качается же вперед-назад.... это же для управления креслом можно использовать !!
🧠 Концепт: управление поворотом через наклон спинки
Цель:
  • Наклон спинки назад → колёса поворачиваются влево
  • Наклон спинки вперёд → колёса поворачиваются вправо
⚙️ Основные элементы конструкции
1. Коромысло между мотор-колёсами
  • Это поперечная балка, соединяющая два мотор-колеса.
  • Она может быть подвижной (на шарнире), позволяя поворот колёс на небольшой угол (±10–15°).
  • Каждое колесо закреплено на поворотной стойке, как у тележки.
2. Спинка кресла с шарниром
  • Спинка должна быть подвижной, с осью вращения внизу.
  • К ней крепится рычаг, который двигается при наклоне.
3. Тяга от спинки к коромыслу
  • Это может быть:
    • Жёсткая тяга (металлический стержень с шарнирами)
    • Пружинно-рычажный механизм (для возврата в нейтраль)
🔄 Принцип работы
  1. Нейтральное положение:
    • Спинка вертикальна, коромысло и колёса направлены прямо.
  2. Наклон назад:
    • Рычаг на спинке тянет тягу назад.
    • Коромысло поворачивается влево.
    • Колёса поворачиваются влево → кресло едет по дуге влево.
  3. Наклон вперёд:
    • Рычаг толкает тягу вперёд.
    • Коромысло поворачивается вправо.
    • Колёса поворачиваются вправо → кресло едет по дуге вправо.
🔁 Возврат в центр
  • Добавь пружину или амортизатор, чтобы спинка возвращалась в нейтральное положение.
  • Это поможет стабилизировать движение и избежать постоянного поворота.
А как на счёт устойчивости?
Трёхколёсный транспорт устойчивее двухколёсного в статике,  но проигрывает в динамике.
При повороте налево поднимается в воздух левое колесо, при повороте направо поднимается правое.
И одинаково для двух компоновок -два колеса сзади или два колеса спереди.
При езде это очень утомляет и не даёт разогнаться.
Взял в руки колёсики, а они все очень плохо вращаются...в чём дело?  Загрязнились ?
Рассмотрел их конструкцию повнимательнее и был удивлён...
Каждое колёсико оснащено микро тормозом с пружинкой.
Колёсики начинают легко вращаться если на них нажать.
То есть колёсики начинают работать когда хозяин в кресле - без него встают на стояночные тормоза....
Колёсики имеют вертикальную подвижность - значит когда сажусь в кресло, колёсики просядут кроме моторных ,которые и примут на себя нагрузку по давлению - отлично !!!  :wow:
Электроприводы быстросъёмные изготовлены и установлены.
Осталось изготовить фиксирующие липучки.
В 02.11.2025 в 08:12, М Велосипедист сказал:
Не-ееее, движение спинки вперёд-назад не означает движение жопы!
Она так и будет давить на кресло в центре, только голова будет наклоняться вперед или назад..... кстати, очень интересная шняга для аренды летом в парках - поставить в манеж несколько ТС с такой странной кинематикой и колесами от гириков и дети будут пищать от восторга, пытаясь управлять этим чёкнутым комето-креслом ))
7 минут назад, test сказал:
Ой - это я общался с владельцем трёх колёсного велосипеда...
10 минут назад, М Велосипедист сказал:
Кажется, для трайков это фундаментальное свойство - способность так легко отрывать колеса.... да и четырехколесный подрайд помните? Он так же легко отрывал колеса.....
https://youtu.be/um7Ihij9vk0?si=q9sBd_jswl_xQlBJ
Volkswagen представила офисное кресло, способное развивать скорость до 20 км/ч и проезжать 12 км на одной зарядке
<< Компания сообщила, что работа над креслом шла более 17 лет.   :-D
«Теперь мы, наконец, создали что-то для всех тех, кто застрял на офисной работе», — заявляют в VW.>>
Научно Производственное Объединение  Велокомета представляет:
Мотоподвеска фрикциона к сожалению для велосипеда Стрида особенная - унифицировать с обычными велосипедами не удаётся.
При сложении Стриды заднее крыло налетает на привод.
Очень тесно и сдвинуть механизм не получается.
Снимать крыло или запретить сложение нельзя ...
Что же делать?
Обратили внимание на конструкцию и материал крыла...
Крыло закреплено практически в одной точке и её края подвижны - дрожат при езде...
Неплохой и недорогой выход нашёлся - ОТБОЙНИК !!!
При сложении велосипеда край крыла упирается в отбойник скользит и изгибается и даёт велосипеду нормально сложиться.
При разложении велосипеда крыло пружинно занимает прежнее положение.
Отбойник - это изогнутая кузовная шайба.
Опять купил мотор от скейтборда 83мм подключил и похожееплохое поведение как при не работающем датчике холла. При наборе оборотов срывается в неровную работу импульсами с падением оборотов.
- протестировал - все датчики исправно реагируют включением при проворачивании ротора
- поменял проводку
- прозвонил проводку
- поменял контроллер
- разобрал мотор - внутри всё идеально
-поменял электрогаз
- в схему вместо этого мотора подключил другой мотор диаметром 70мм исправно работает...
БЛИН НУ ЧТО ЕЩЁ ПРОВЕРИТЬ ,ЧТО НЕ ТАК..????
11 числа прибудет другой такой же мотор диаметром 83мм, подключу его - может этот мотор бракованный.
В 07.11.2025 в 13:17, М Велосипедист сказал:
Согласно справочника электромонтажника 1936 года издания, 99% неисправностей представляет ПЛОХОЙ КОНТАКТ.
Там, случаем, в силовых проводах, свинцовосодержащим припоем ничего не перепаивали?
Пришел новый мотор близнец неисправного красный 83мм
Подключил - и опять та же проблема уже на новом моторе.
Видимо мотор исправен рас дефект одинаковый и из разных партий.
У меня есть ещё третий вариант подобного мотора .
Чёрный диаметром 71мм - подключил... о ужас, тот -же дефект. работает рывками сбрасывая высокие обороты.
Замкнул провода обучения - разомкнул и....мотор хорошо и ровно заработал...
Вернулся опять к красному 83мм с желанием и его так же обучить. Замкнул провода обучения - разомкнул... и мотор к сожалению по прежнему продолжил не правильную работу... Теперь попробую подключить к нему совсем другой контроллер, может у него к этим не совместимость...
Ну вот наконец заработал мотор красный 83мм, но не с золотым контроллером, а с белым.
Плохо, поскольку я рассчитывал на питание в 24в, а белый поддерживает только 36в.
Но это впрочем тоже не страшно - белые контроллеры будут использоваться для скоростного привода на 36в с датчиком ПАС   СУПЕРЛЮКС
Кстати заработал то же не сразу , сначала зарычал и без движения, но после обучения стал работать нормально...
Ну вот Стрида опять проявила уникальные возможности по размещению фрикциона под педальной кареткой.
В отличии от всех прочих велосипедов только на Стриду удалось установить самый мощный скейтбордовский мотор в силу большой удалённости каретки от заднего колеса.
Мотор якобы по паспорту при подаче 36в способен выдать 600Вт , но думаю реально  400Вт даст наверняка...
Мотор заметно тяжелей и потому пружина натяжения уже не желательна - теперь привод для Стриды оборудовали тросовым дистанционным натяжителем.
В перспективе хочется как опцию применить и датчик ПАС тогда появится возможность применить и 48в - Стрида полетит уверенно 40км.ч.
Электросумка для АКБ и контроллера
контроллер
электргаз с ключами и вольтметром
рукоятка сцепления
электромотор с подвеской
АКБ 36В 10Ач
17 минут назад, М Велосипедист сказал:
Полетит! И ты, лживый пидар ,полетишь на хуй ! :SugarwareZ-024:
16 часов назад, KRAM сказал:
Полетит!
Одмин купил рыбки у браконьеров и решил её засолить.... начал одмин понимать Марков - не делают местные нормальной еды под пиво!
И рыбка здесь стоит дороже мяса, не свиньи даже дороже, а именно говядины...... напрашивается простой вопрос, как быстро одмин докатится до того, что будет делать колбасу... и целовать её!
В вашем хуйлостане ты,  уже давно должен понять эту истину и целовать колбасу со времен Горбачева.
Увы, Ниткитос, ты  тупорылый, это не оскорбление, а констатация факта.  Резюме - мудак на минималках. Не обижайся но, это так. Не веришь мне, спроси ужены. :SugarwareZ-034:
5 часов назад, KRAM сказал:
спроси ужены
У первой или у второй?
Хотя, обе скажут что одмин - говно )))
Но, марки же зачем-то делают бастурму.... одмин начинает понимать, почему нужно солить в гараже ))
Одмин решил выжимать под прессом, который сделал из бутылок с водой.... плюсом, самодельные табуретки в распорке....
Только, одмин в Боливию уехал, всю эту потеху на балконе оставил, надеется он, что она хотя бы не завоняет!
Некоторые вещи бывают навязчивы, без обоснования и технического задания - наказание НЕВОСТРЕБОВАННОСТЬ...
Но желание настолько сильное, что не преодолимое , как любовь - без прагматики и выгоды...
Так родился Электромобиль ВЕЛОКОМЕТА -украшает гараж и морально радует, повышая настроение.
И вот кажется новая страсть без всякого научного обоснования и пользы в перспективе- ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ АМФИБИЯ на БАЗЕ SUP-КАТАМАРАНА
Вот сексуальная картинка на эту тему:
В движении это выглядит вот так:
https://rutube.ru/video/423ef3e1b5895bc5c27b475d6d6151b5/?r=wd
ЭлектроСтрида фрикцион 83мм
ЮТУБ
