10 минут назад, М Велосипедист сказал:
Это единый ремешок длинной 30см вставленный в четыре отверстия по кругу. 10 минут...
А как там с балансировкой?
  • Ответов 9.8т
  • М Велосипедист
    2280
  • линил
    1952
  • test
    1522
2 минуты назад, ********* сказал:
Ролик имеет радиальную симметрию.
2 минуты назад, М Велосипедист сказал:
Ролик
А ремень?
Обутые в покрышки колеса обычно балансируют.
7 минут назад, ********* сказал:
А ремень?
Составная часть ролика.
8 минут назад, ********* сказал:
Это не колесо и не покрышка.
Правильно!
Вообще-то когда косишь триммером, разболансировка головки триммера сильно ощущается, а обороты там такие же как на двигателе.
23 минуты назад, ********* сказал:
Да, хуйня какая-то
Нет - это ролик.
25 минут назад, линил сказал:
Это не головка триммера...:rolleyes:
  26 минут назад, ********* сказал:
Да, хуйня какая-то
31 минуту назад, М Велосипедист сказал:
Интрига.
1 час назад, ********* сказал:
Да, хуйня какая-то
30 минут назад, М Велосипедист сказал:
Она самая...:rolleyes:
Да, хуйня какая-то
В плену рамок своего мировоззрения...:rolleyes:
6 часов назад, test сказал:
Достал мешок и натибрил кукурузой полный....
Дайте совет, браты! Не пропадать же халяве.... да ещё и награбленной у самого хана !!
Деду продай на ролики, всё лучше будет...
i?id=43e1f50d4608d01d7a8c3ce567981a14-53
Ой... а чего случилось!? Зашел на сайт Теслы, проверить своё место в очереди и комплектацию чуть поправить.... а эти гандоны штопанные на святого тень набросили?!
Ополчились сцуко билять неподеццки... падонки:
2 часа назад, линил сказал:
Интрига.
Тут же отпечатал тикет в саппорт и получил емайл с ответом - открываю, а там ПОВЕСТКА ))
58 минут назад, ********* сказал:
на Маска?
 На повестке дня три вопроса )))
Ну, как "адженда" по-английски .... типа, перечень вопросов, подлежащих обсуждению на собрании, заседании....
5 часов назад, М Велосипедист сказал:
Рецепт кукурузы оказался следующий - нужна микроволновка, пакет и три ложки воды!
С початка снять верхние листья, оставить по одному два внутри... отрезать "жопки" и "носики"... положить в пакет целлофановый и налить туда 2-3 столовых ложки воды!
Можно сразу несколько початков готовить - ставим на 5 минут на максимум! Пакет раздувает паром, но не обращаем внимания, 3 ложки воды для хлопка не хватит... короче, 5 минут на максималках, затем 2 минуты передержки... затем открываем, сыпим соль и мажем сливочным маслом... вах!
Вкуснее чем свежак )))
Аж по бороде сок и масло течет.... возьмите салфетку, только аккуратно.... вдруг, там в пачке салфеток ПОВЕСТКА застряла ...
5 минут назад, test сказал:
Анжелина, мать её Джоли...
Ну и Брэдушка рядом пристроился...
4 минуты назад, ********* сказал:
Тогда остаётся только два вопроса в повестке на вечер...
Держите:
50 минут назад, test сказал:
Главное соль в воду не бУхать, а потом натирать
37 минут назад, test сказал:
Держите:
Сидр басков лучше будет, я свою ксенофобию залил алкогольными напитками лет 40 назад
7 часов назад, ********* сказал:
ксенофобию залил
Ксенофобия?
Это когда людей в пробке хочется убить, а на парковке гвоздём двери и крылья царапаешь?
А что значит "залил"... типа, вы бензином и спичками пользовались.... выжигали скверну?
Кстати, всё же открыл я Ютьюбы... ткнул в первый попавший ролик, а он утверждает, что вал должен  быть строго горизонтально:
Как же так... два раза об этом говорит!
Кому же верить... и зачем там опорный подшипник?
И тут вот на последних секундах руками показывает вертикальную установку и говорит что она не верна....
Блин, и в инструкции к "Оазису" моему указано, что нельзя ставить попой вверх.
26 минут назад, test сказал:
Верь инструкциям! Оська должна быть горизонтальна... силы нарисуй.
8 часов назад, test сказал:
Дно оно такое...
донное.
Оёёй. Смотрит как-то мужик в синей майке выучено. Как будто тыщу раз уже смотрел. Не диверсант?
Совершаю утренний туалет. Рулон бумаги кручу...а он весь из повесток...
40 минут назад, линил сказал:
Ахахахаха.... челябинские парни настолько суровы что даже жопу вытерают ПОВЕСТКОЙ )))
Вааще, они там все про какие-то керамические подшипники трут... но это ж ересь?!
Пара трения металл-керамика при такой оси будет явной смертью..... и там должны быть как минимум графит-металл.....
Захрюкал у меня ещё один такой насос... попробую сегодня перевернуть его на 180 градусов - просто откручу 4 болтика и переверну... интересно, перестанет хрюкать?
2 часа назад, ********* сказал:
Вааще, все другие насосы, как помпа в Ларгусе - имеют уплотнение перед крыльчаткой и работают годами...
Кстати, ведь и поверхностные насосы такие же есть, только они мощнее:
nasos_sadovyy_quattro_elementi_giardino_
На нормальных подшипниках, которые в принципе можно тефлонофой смазкой из баллончика смазывать раз в год.... а если через диммер подключить мотор, то у него производительность упадёт? Будет в полсилы гонять....или нет? Будет греться....
Его же надо частотой регулировать....
23 минуты назад, test сказал:
Думаю перестанет. Чёто многовато у Вас насосов.
Что то, что ето-всё одноразовое. А что в отопление залито? вода или антифриз?
12 минут назад, линил сказал:
Шесть насосов в двух домах!
В одном два насоса... стоят горизонтально, работают много лет....
В другом 4 насоса.... уже поменяны по одному разу и хрюкают.... вода одинаковая - между домами пару сотен метров.
Два насоса на коллекторах теплых полов стоят и их шум особенно мешает.... вот и думаю о снятии их с коллекторов и замене на что-то другое....
