18 минут назад, ********* сказал:
Посмотри фото спереди, там толще цепи, ничего не влезет. Если ремень, то МОНО клиновой, а такому шкив нужен больше.
Хорошо... нарисовал вам силы мыльного ремне- проталкивания в эуропейскую опу:
Как видим, чуть за габарит покрышки заходит... то есть, там полно места!
19 минут назад, ********* сказал:
20 и 40 в 4 раза отличается..?
Расширитель сознания?
Нет, сегодня ходил на волейбол и умираю от другого... болит всё, как будто палкой избили....
Повторю, диаметры шкивов 40 мм и 200 мм, передаточное число после редуктора 5:1.
21 минуту назад, ********* сказал:
А, кстати, ремень чем натягивать планируется?
Это сложно... область технических познаний.... без диплома не осилить никак...
  • Ответов 186
5 минут назад, test сказал:
Задняя ветвь ремня столкнется с "зелёной" вилкой.
2 минуты назад, ********* сказал:
Ага.. для этого трубы на передней "говно-вилке" должны быть более пухлыми, чем на понтовой блестящей, которая подверглась канибализации....
На фотке сбоку прекрасно видно ошибочность этого заблуждения - родная вилка явно из более хлипкой трубы выполнена ))
4 минуты назад, test сказал:
Говновилка сужается к верху.
Я вижу, что не влезет.
Так натягивать чем?
3 минуты назад, ********* сказал:
Так натягивать чем?
Натяжителем, конечно же!
У детей есть пару похожих великов - посмотрю завтра на удалении 100 мм от оси сколько там реально места.
Ой.... или прохождение ремня и ноги передней вилке будет не на 100 мм ???
Там же придётся "чувственный эуропейский треугольник" рисовать .... и там на разных уровнях проход ремня.... То есть, наклон родной вилки учитывать.....
Ох... тогда надо будет СолидВоркс расчехлять.... а Паинте это будет дольше и много боли-унижения лишней...
Хотя, чем выше прохождение ремня, тем больше эффект "зонта"..... уже всяко разно пройти должно.....
Не, не сегодня тогда! Нет сил расчехляться ))
41 минуту назад, test сказал:
Я же печник, я вижу сразу в 4-х измерениях... Не пройдет! :SugarwareZ-001:
44 минуты назад, test сказал:
.... чтобы избавится от натяжителя-успокоителя
Так поясните ещё раз цели и задачи "спецоперации".
2 часа назад, ********* сказал:
Я же печник, я
Ага... эуропейский печник.... только дрова в печку подкидывать....
Ты диплом печника покажи, иначе придет дед и нассыт тебе в глаза!
Вот, девись своей эропейской безграмотости.... Мне даже расчехлиляться пришлось, масштабировать картинку и рисовать 40 и 200 мм шкивы:
Желтой стрелкой показана в какую часть шкива нужно "поддавливать" натяжителем.... наверно, сделать из пары подшипников соединенных вместе!
Наши пара подшипников, метизный болт и П-образная державка вырезанная из куска квадратной трубы - это гораздо более православно и богоугодно!
Это только фашисты и гнилые шайтаны могли сделать скольжение цепи по ПВХ трубе..... Да ещё и загиб дугой этой трубы должен натяжение цепи осуществлять..... хех.... Вот ты видел натяжитель в любом ДВС с цепью? Он что, там из ПВХ ? Или он там без ребра жесткости под изгибом?  Или он сразу и натяжитель и успокоитель? Или он не в маслянном тумане работает ?
Да как-то нормально всё. Единственно, я бы тяжёлый (возможно визуально) глушитель сделал на правую сторону. Для равновесия.
7 часов назад, test сказал:
Центра колеса и рисованного шкива не совпадают.
Ну например, у меня в мотоцикле на заднем маятнике башмак-успокоитель пластиковый не в тумане.
1 час назад, линил сказал:
И я о том же, может справа еще багажник присобачить.
Диплом Североамериканский, на сайте лежит
Пойдет?
10 часов назад, test сказал:
Эх, куда народ смотрит! Я же писал: кусок полиэтиленовой трубы, а если точнее, то ПВД. Нету здесь ПВХ. Такой метод натяжения-успокоения цепи применяю много лет: и на самодельном снегоходе, и на самокате, и теперь на вело 2х2.
1 минуту назад, Влад Нск сказал:
Полиэтилен скользкий, нормально все!
4 часа назад, ********* сказал:
А багажник справа будет, именно для равновесия. Пока представил вел 2х2 без него, чтобы трансмиссия четче виделись))). Новый, сухой масляный фильтр, в качестве глушителя,- лёгкая и жесткая, а самое главное - готовая конструкция (вот б/у фильтр - тяжело!).
15 минут назад, Влад Нск сказал:
Интересненько... как насадку на резонатор попробовать...
До 2-го июня Меркурий ретроградный.... чего уж теперь.... Творите!
А уже ближе к середине июня ждём стелс-кожух.
minako-v8-pro-velosiped-dlya-dostavshchi
Мысли о "невидимости" - можно же сумку курьерскую у доставщиков купить? Наверняка способ есть.... и на мотор её одеть на легком каркасе... все сразу же перестанут тебя замечать!
И если собьёшь на зебре какую-нить "яжмамку" с коляской - камеры посмотрят и будут курьера Яндекса искать.... но, тут ясное дело, сумку придется на Сбер-доставку поменять ))))))
Это фашисткий мотоцикл шайтанов! Инфа 100 %.
Православный конструктор сходил бы в церковь, посоветовался с батюшкой и сделал бы из металла - на века! А этот пластик .... расходник же!
37 минут назад, test сказал:
Японских нацистов-империалистов, наследников самого Ямамото!
Эот пластик .... расходник же!
2003 год выпуска, 48.000 пробега, 3 цепи поменяно, башмак ни разу не менял.
Да, терпят они даже на эндуро годами.
 Тогда это не успокоитель, а "защищатель" рамы? Об него только иногда бьёт? На ямках?
Типа, как на велике защита правого заднего пера?
%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%
На эндуро они успокоитель+ направляющая цепи.
Стоят в самом грязном месте.
34 минуты назад, test сказал:
Наоборот, на ямках отходит, а так трет постоянно.
Что-то типа этого, но это 900-ка, у меня немного другой.
i?id=8dc289fbfd5511b42420b51d09229b0f_l-
2 часа назад, Влад Нск сказал:
И как там, успевают выхлопные  газы остыть? Всё таки в фильтре картон.
52 минуты назад, линил сказал:
Кажется, он в нём  дырку с палец пробил.... и использует как элемент декора ))
Раз краска не пострадала, то какой же это глушитель....
5 часов назад, test сказал:
Моё предположение: такие масляные фильтры спокойно держат температуру масла 100 и с запасом (чтоб по пути этот картон не вытек), и 4т - всё же выхлоп похолоднее будет, чем у 2т (у 2т наблюдается огонь из выхлопной!). В прочем: если чё, то поделюсь опытом... Ну даже если и будет дыра в картоне - от этого он не перестанет гасить звуковые колебания (ну чуть погромче будет...).
8 часов назад, test сказал:
мне ход мысли очень понравился! Ржунемогу!
13 часов назад, Влад Нск сказал:
Бензин одинаковый, компрессия одинаковая..... КПД у 2Т выше....
Чтобы бензин в трубе горел нужно позднее зажигание! Иначе, если бензина и воздуха верное количество, то чему в трубе гореть? Лишнего бензина там просто не будет....
В общем, ЕРЕСЬ.
  16 часов назад, Влад Нск сказал:
Чистая правда.
4Т работает через раз, выпускной клапан открывает позже, чем окно 2Т.
КПД у 2Т выше....
А вот это ересь.
Топлива жрёт больше, удельная мощность отстаёт от расхода топлива.
6 часов назад, test сказал:
Ужас какой: в 2т двс продувка происходит топливной смесью - топливо в трубу, а в 4т - вытеснением поршнем! И где тут "кпд у 2т выше"?
В 2т двс выхлопные окно всегда открываются при не полном сгорании топлива т.к. необходимо давление в камере сгорания для выноса продуктов горения, а ещё и продувка следом производится топливной смесью - отсюда: при больших оборотах и происходит поджог в выхлопной трубе. В 4т двс топливо за цикл сгорания полностью дожигается (относительно), а потом выхлоп вытесняется поршнем без смешивания с топливной смесью - в выхлопной трубе никогда ничего не догорает. Отсюда и выхлоп у 4т холоднее чем у 2т.
