********* 0 Опубликовано 21 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 2 минуты назад, линил сказал: Дед всё рассчитал, красавец! А что бы подшипник и обгонку местами не поменять, если они одинаковые стали? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 21 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 8 минут назад, ********* сказал: Да ну, весь момент на колеса через шпонку, без посадки внатяг? Думаю, внутренняя обойма с помощью сил трения вжата в упор на валу - размер следующего диаметра.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 21 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 1 минуту назад, ********* сказал: что бы подшипник и обгонку местами не поменять, если они одинаковые стали? А это по ГОСТу? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 21 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 Только что, ********* сказал: А что бы подшипник и обгонку местами не поменять, если они одинаковые стали? А внутренний подшипник благодаря моему пердолингу с 3Д напечатанной проставкой, нихрена не вжимается внутренней обоймой.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 21 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 1 минуту назад, test сказал: вжата в упор на валу - размер следующего диаметра.... А как этот диаметр через внутренний подшиипник пролезет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 21 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 Ай... нет... Наружней обоймой не вжимается.... а внутренние обоймы в любом случае через проставку сжаты.... 2 минуты назад, ********* сказал: А как этот диаметр через внутренний подшиипник пролезет? Через проставку.... блин, а ведь вал на 17 мм достаточно "стандартный" и "каноничный"... значит, и труба на проставку должна быть готовая! Не сильно дорогая.... типа, со стенкой 2 мм или около того.... 7 минут назад, линил сказал: омпания РОСКРЕП Спасибо! А спросите ещё, как оно правильно называется? Типа, "шпоночный калиброванный пруток" ??? Что у них спросить, чтобы они не догадались, что я гуманитарный инженер.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 21 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 8 минут назад, test сказал: Ай... нет... ... блин, а ведь Ты пока подумай, как колесо ставить будешь, а если на обочине придется... А я пока пазы порежу, шпоночные... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 21 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 Просто ,,шпоночная сталь,, на их жаргоне. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 21 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 1 минуту назад, линил сказал: Просто ,,шпоночная сталь,, на их жаргоне. Хех... так я и знал, эти звероящеры с богатой фантазией! Ладно - поеду за калиброванным прутком сейчас, естественно в самую дорогую фирму в Туле, у них много всякой экзотики, вот до кучи и шпоночной стали возьму пучок ))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 21 февраля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 4 часа назад, линил сказал: Поможешь, Владимир? Велокомета конечно поможет - возможности имеем. 1 час назад, ********* сказал: Как ты вал со шпонкой сквозь внутреннюю обойму внутреннего подшипника протащишь при установке колеса? Всё легко собирается. Что именно вам не понятно? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 21 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 7 минут назад, М Велосипедист сказал: Что именно вам не понятно? Читать не умеешь, все написано? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 21 февраля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 54 минуты назад, test сказал: Другой вопрос, как я насосу шпоночный паз на валу )) Паз на валу делается фрезой, а в ступице долблением или если реборда приварная тоже можно фрезой или на худой конец болгаркой. 54 минуты назад, ********* сказал: А паз на оси и обойме совместит? Или там 0.2 мм свободы заложено? Да размер шпоночного паза с допуском в плюс, а шпонки в минус. Забивать не требуется - вставлять. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 21 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 6 минут назад, М Велосипедист сказал: . Да размер шпоночного паза с допуском в плюс, а шпонки в минус. А по градусам как совмещать при сборке, если шпонку после ставить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 21 февраля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 54 минуты назад, test сказал: Линил, а откуда ваши закупщики шпонки берут? Не сами же их рубят... Вообще шпонки продаются в магазинах МЕТИЗЫ, но можно сделать хорошую шпонку из надфиля. 44 минуты назад, линил сказал: Попробуй двумя ногами упрись и срежь такую шпонку, когда она будет установлена, там обгонки на 30Нм. Дед всё рассчитал, красавец! Вообще шпонка должна сидеть плотно иначе разобьёт паз при знакопеременных нагрузках. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 21 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 3 минуты назад, М Велосипедист сказал: шпонка должна сидеть плотно Не факт. Есть разные шпонки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 21 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 3 минуты назад, М Велосипедист сказал: Вообще шпонка должна сидеть плотно иначе разобьёт паз при знакопеременных нагрузках. 9 минут назад, М Велосипедист сказал: Да размер шпоночного паза с допуском в плюс, а шпонки в минус. Забивать не требуется - вставлять. Ты уж оперделись, коньструктор. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 21 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 Да это он просто мораль читает, увлёкся. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 21 февраля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 39 минут назад, test сказал: Наружней обоймой не вжимается.... а внутренние обоймы в любом случае через проставку сжаты.... Внутренняя распорная втулка по внутренней обойме подшипника должна быть на 0,3-0,5 милимметра длинней чем распор по наружной обойме. Иначе при затяжке гайки М16 подшипник зажмёт и он будет плохо работать. 19 минут назад, ********* сказал: Читать не умеешь, все написано? Писать не умеете, вот вас и не понимают... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 21 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 5 минут назад, М Велосипедист сказал: Писать не умеете, вот вас и не понимают... Харашо, наутсюсь пысать для тебю на албанском. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 21 февраля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 14 минут назад, ********* сказал: А по градусам как совмещать при сборке, если шпонку после ставить? Подшипник прямого действия при установке потребует некоторой сноровки - резиновым молоточком продвигать одновременно по посадкам вала и отверстия одновременно с внедрением обоих шпонок... По этому посадки у такого подшипника должны быть скользящими. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nox 0 Опубликовано 21 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 3 минуты назад, ********* сказал: Харашо, наутсюсь пысать для тебю на албанском. Олбанский - настайасчий езыг падонкафф! Пешы исчо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 21 февраля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 15 минут назад, линил сказал: Не факт. Есть разные шпонки. Тут шпонка очень маленькая 2х2х10 с большим удельным давлением. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 21 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 1 минуту назад, М Велосипедист сказал: Тут шпонка очень маленькая 2х2х10 с большим удельным давлением. Подкалить вал-то надо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 21 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 1 минуту назад, М Велосипедист сказал: с большим удельным давлением. И скользящей посадкой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 21 февраля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 15 минут назад, линил сказал: Да это он просто мораль читает, увлёкся. У вас уже выработалась фобия на мораль... Видимо много хулиганите... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
