test 0 Опубликовано 18 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 14 часов назад, Alex1971 сказал: трехколёсный драндулет типа пиаджо аре, с 50 см3 мотором. Кабина вроде даже на двух человек плюс кузовок. Типа, вот этот, который справа? 9 часов назад, М Велосипедист сказал: На основе поступивших деталей создан окончательный белок моста: Круто! Вижу что втулки колес явно под сварку, как я хотел! С трубой на 25 не понял - а как обгонка не неё крепится? У неё же центральное отверстие 32 или около того! Подшипники в колесе тоже на ось 20 мм ... как и опора? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 18 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 14 минут назад, test сказал: Подшипники в колесе тоже на ось 20 мм ... как и опора? Попросите его, чтоб размеры ставил, Вас послушается. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 18 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 6 часов назад, линил сказал: Ух, сколько токарки! Если это из труб, то очень просто и стружки мало. Сборка на прихватках - супер технологично и просто, дешевле заклепок... тьфу, дешевле срезных болтов )) Поражает меня то, что я там резьб пока особо не вижу, где они.... И если там обгонки с венцами, то там правая и левая полуоси разные будут - накручивать одинаковые обгонки справа (на лево) до упора.... в принципе, наверно так и надо сделать..... Щас попрошу дедушку прислать мне чертежи деталей и начну их менять )) Надо до понедельника с дедушкой согласовать, чтобы сдать мастерам..... +++++++ Кстати, чтобы мне на корпусной веломобиль такую же ось воткнуть, надо по одной подшипниковой опоре к полуосям добавить, а центральную часть оси сделать из обычной металлопластиковой водопроводной трубы... Ох, чую, будет сегодня горячо мозгам! Ладно, поеду заказы отвезу побыстрому..... 2 часа назад, М Велосипедист сказал: Полуоси на скользящей посадке соединены трубой и сварены. Сварка не должна мешать проходу по ней отверстия фривила. А ось эта нагрузку несет на себе? Что там в конструкции дальше? Точно ли нельзя центральную часть оси из пластиковой трубы? 1 час назад, ganstown сказал: А можно было сделать и на резьбе и обойтись без сварки, Ох... я так и думал.... оно без резьбы?! Хм... не понятно, что там за обгонка стоит.... Но, главное, есть размеры втулок и полуосей! До понедельника нужно будет сформировать окончательный вариант... или два варианта! Никто же не мешает сдать пару или даже три варианта в токарку... цена то будет примерно одинаковой... 1 час назад, линил сказал: Меня на вагнерленде называли токарем. Знаю что говорю. Ох... я то же думаю, что дедушка "не по-кометовски" сделал... отошёл от своего же стиля! Вот скажите, уважаемый Линил, а можете ли вы как токарь сказать, что понимаете правильны "кометовский" подход к токарке? 1 час назад, М Велосипедист сказал: Хвалебные речи в мой адрес... Вот! И я присоединюсь! Спасибо огромное! Огромный шаг вперед! Сейчас все детали на своих местах, и наша задача сводится только к тому, чтобы закрепить из на этих местах максимально дешево, технологично и надёжно! Может, в этом и есть ещё одно преимущество 2Д - оно же поставило все детали "в позицию", а метод фиксации деталей в этой позиции, это же вопрос к технологам! +++++++++++ Слушайте, а кто у нас будет "Главным технологом"? Есть тут Люди, которые понимают "кометовский стиль" ?? 17 минут назад, линил сказал: Попросите его, чтоб размеры ставил, Вас послушается. Хех, мозг любит загадки! Думаю, можно без размеров обходится, если на маркировку подшипников давать ссылочку и ставить стрелочки для гуманитариев )) Это токари со всеми размерами чертежи получат, а нам для обсуждения хватит размеров трёх-четырех..... мы ж ПРИНЦИПЫ обсуждаем !! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 18 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 22 минуты назад, test сказал: Вот скажите, уважаемый Линил, а можете ли вы как токарь сказать, что понимаете правильны "кометовский" подход к токарке? Ну дед конструктор всё-таки, хотя и своеобразный. Знает минимум в технологиях . Нюансов не знает, да ему и не надо. 24 минуты назад, test сказал: Может, в этом и есть ещё одно преимущество 2Д - оно же поставило все детали "в позицию", а метод фиксации деталей в этой позиции, это же вопрос к технологам! Для меня сложно это... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 18 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 45 минут назад, test сказал: Типа, вот этот, который справа? Если что, он 8.000€ с новья стоит. А в Туле 65.000₽, с 4т мотором, только кабину из колготок.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 18 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 59 минут назад, ********* сказал: Если что, он 8.000€ с новья стоит. Хосапади... любой китаец и красивше и дешевше.... И на этом винтажном уродце аэрадинамики нет совсем... Одмин такое НЕ одобряет! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 18 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 1 час назад, test сказал: Одмин такое НЕ одобряет! А клиенты хотят. 1 час назад, test сказал: ... любой китаец и красивше и дешевше.... Об'емные они, доставка всю разницу в цене сожрёт. А Пилоты, даже новые, в продаже ещё остались. И кстати, в FMB, который там стоит, есть место для подключения масляного радиатора, а это обогрев кабины. И сертифицирован... 1 час назад, test сказал: аэрадинамики нет совсем... У тебя аэродинамическая труба и ведро для замеса эпоксидки уже под парами? Вообще Апа - прикольный аппарат ... снег вывозить Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 18 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 Боже, какое угрёбище у вас в тренде. Деды (не питерские) завещали-в обносках ходи, но инструмент-блюди! (это ведь рабочий инструмент). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 18 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 11 минут назад, линил сказал: это ведь рабочий инструмент). А он и работает. В Стокгольме с дворцовой площади снег вывозит, летом мусор. В декабре работал во всяком случае. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 18 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 1 минуту назад, ********* сказал: В Стокгольме с дворцовой площади снег вывозит, летом мусор Это потому, что они жмоты. Газель или Форд-транзит и удобнее, и справится лучше. Раз в 5. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 18 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 5 минут назад, линил сказал: Это потому, что они жмоты. Газель или Форд-транзит и удобнее, и справится лучше. Раз в 5. Вы там не были, там в старом городе есть самая узкая улица, а остальные не многим шире. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 18 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 1 минуту назад, ********* сказал: Вы там не были, там в старом городе есть самая узкая улица, а остальные не многим шире. Начальство живёт на самой узкой улице? Какая шняга. И его обслуживает трёхколёсная пердулетка? Дикость. Не был и не поеду. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 18 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 41 минуту назад, линил сказал: Начальство живёт на самой узкой улице? Какая шняга. Дикость. Ордынцам не понять. Скандинавия, тут так, что мне и нравится, очень Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 18 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 Так тут лестница. тут ничего не проедет, кроме носилок. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nox 0 Опубликовано 18 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 8 минут назад, линил сказал: Так тут лестница. тут ничего не проедет, кроме носилок. Мотострида проедет, укутанная в черные колготки, как в паранжу, для сокрытия этого непотребства от посторонних глаз Я же верно понимаю что ее спокойно можно называть носилками из-за того, что её носят? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 18 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 15 минут назад, линил сказал: Так тут лестница. тут ничего не проедет, кроме носилок. С двух концов, задом заруливает. Для понимания, что такое квартал "старый город", это не самая узкая, но их там десяток, и они жилые, кроме мопеда никакого ЖКХ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 18 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 Снести нах, построить нормально. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 18 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 5 часов назад, линил сказал: Снести нах, построить нормально. Им Собянина еще не привезли... Дворец - квадрат справа, а узкие улочки - вся левая часть острова. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 18 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 9 часов назад, ********* сказал: Вообще Апа - прикольный аппарат ... Аццкий Сотона! Одмин одобряэ ! Но инвесторов нет .... единичные продажи четверышники не выкупают.... 5 часов назад, ********* сказал: кроме мопеда никакого ЖКХ Когнитивная ошибка - неправильная аналогия... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 18 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 8 минут назад, test сказал: Но инвесторов нет .... единичные продажи Так предложи Александру, давай тульский за 65 выкупим, а мона и поторговаться, и кабину аэродинамичную склеим. Будет что показывать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 18 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 27 минут назад, ********* сказал: а мона и поторговаться, и кабину аэродинамичную склеим. Чтобы что? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 18 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 8 минут назад, test сказал: Чтобы что? Чтобы потом хвосты на велики клеить... Во фразе "мальчик склеил в клубе модель", за последние 30 лет поменялся смысл всех четырех слов... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 19 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 7 часов назад, ********* сказал: мальчик склеил в клубе модель У меня вчера мать сдохла. Всю ночь её трахал - так и не ожила. Буду мозги продавать... Это не язык меняется - это старым иероглифам придумывают новые смыслы! Четыреста лет назад запретили выдумывать новые иероглифы и все пользуются старыми.... например, сахарный диабет это "болезнь когда сахар в моче".... а как будет инсулин? Это "лекарство от болезни когда сахар в моче".... видите, можно не выдумывать ничего )) 7 часов назад, ********* сказал: Чтобы потом хвосты на велики клеить... Хех... думаю, хвост на велек хотел только тот дядька с черно-белой фотки.... возможно, я второй человек во вселенной, который захотел его! Так же и "шарик" - моноблочный мотор в круглом кожухе, дед его хотел и сделал.... а потом спустя много лет сделал второй раз, с резинкой от трусов и триммерным мотором.... и все его захотели! Думаю, просто "кокон на велик" никто не захочет... а вот "кокон на моноблочный мотор над задним колесом" захотят многие )) Кстати, вот посмотрите на обычный китайский ДианДонгСанЛунЧе - спереди аэродинамика всем на зависть, носик прям с умной книжки срисован! А посмотрите на зад у него - итальянцы бы до такого никогда недотумкали бы: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 19 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 4 часа назад, test сказал: Кстати, вот посмотрите на обычный китайский ДианДонг И что, его можно купить? А вот в Маями можно купить Это Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 19 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 Хоспади, посмотрел на него сзади и чуть глаза не вытекли.... видимо, Хонда был самоучкой и книжки не читал.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
