32 минуты назад, test сказал:
это я наслаждаться всепролазностью буду ))
А Коньструктору по бороде. Нет заказа. Слаба рекламная компания!
  • Ответов 4.3т
9 часов назад, ********* сказал:
3000 километров на ней ездить вряд ли стоит, мне было бы скучно.
Но если упереться, то вполне возможно,
Ну на словах, сидя на диване, мы все герои...:rolleyes:
Но пока превзойти Комету по дальности и надёжности никому не удалось ...
Пробег на двух Кометах по пяти странам на 3000км смотрим 18-ю серию:
3 минуты назад, М Велосипедист сказал:
А кому-то хотелось? Были поползновения?
9 минут назад, линил сказал:
В интернете посмотрите эти истории ремонта на дешниках... дальше границ города редко кому удавалось уехать.
А вот на Кометах куда угодно и на любое расстояние.
11 минут назад, линил сказал:
Дедушка Вагнер, покойный, в Крым Карпаты запускал.... не доехали, больше не помню.
2 минуты назад, М Велосипедист сказал:
Давай разделять ремонт ДВС и трансмиссии. Комета ДВС не производит. А трансмиссия на дешках не ломается и работает в любую погоду.
12 минут назад, М Велосипедист сказал:
Это наверно из байки о перегревшихся скутерах:rolleyes:
Надо посмотреть...Я днями катаюсь за 40 км. В основном грейдер и просёлки. Выезжаю утром приезжаю вечером. Ломалось что-то, конечно. Но пердулетка всегда привозила меня, а не я её.
Наверно ротозеи не только ваши клиенты.
6 минут назад, линил сказал:
Надо посмотреть Ломалось что-то, конечно.
Самое частое - обрыв троссиков.
А на комете они особенные, не рвутся? Просто ремень рвется ЧАЩЕ.
10 минут назад, ********* сказал:
Как раз в трансмисси и вся проблема...жизнь цепи и звёздочек коротка и грязна... забава для гаражных покатушек вокруг ремонтной базы...
Куда то выезжать на цепи подальше просто страшно - путь в неизвестность...
В деревне в радиусе пяти километров или в заснеженном городе...но не более и не далее того...
Даже мотоциклы закрывают мото сезон с приходом зимы...
А вот велосипеды и  Кометы ездят всю зиму:
8 минут назад, линил сказал:
Обычные люди.
А вот цепной привод подразумевает потребителя специалиста...
7 минут назад, ********* сказал:
На комете с центробежкой тросик один-газовый. Усилия минимальные.
На КД + велик 5 тросов. Тоже усилия минимальные.
цепи на КД на 2000 км.+ ролик.
Ремень кометы уже 2000 км прошёл. Но я слежу и не перетягиваю, газом осторожно. Ремень ещё из Саратова, подожжёный.
Откуда знаешь, какой у тебя мотоцикл? Я еще не закрыл в этом году.
Не смеши, 10 метров по тротуару на камеру и после отдыхают в сугробе..
2 минуты назад, ********* сказал:
Ремень рвётся в среднем через 3000км. мягко без последствий.
Обрыв цепи по последствиям, как  авария...можно и в больницу попасть.
Некоторые цепной привод ставят и на переднее колесо - страшно даже представить последствия при поломки.
А ремень и на переднем колесе безопасен:
1 минуту назад, линил сказал:
А на флагмане кометы - короне?
И в движении постоянно под нагрузкой.
Только что, ********* сказал:
Эту конструкцию я не считаю удачной, поэтому восстанавливать не стал, хотя мне её передали. Там хлипко всё: подшипнички, винтики, шайбочки. Мешок деталек. Тросы были покоцаные.
А ты на авто ремень ГРМ меняешь по обрыву с загибанием клапанов, или своевременно по мере износа?
Обслуживать технику надо.
Дык я других живьем не видел, в руках не держал.
Но дед то считает именно ее вершиной технической мысли.
5 минут назад, ********* сказал:
Это его конституционное право.
Вообще происхождение легенды об обрывах цепи на дешках мне понятно. В магазинах продавался комплект Д6У для самостоятельной установки на велосипед. Там да- цепь слабое звено. На полноценных дешках, и кадешках кстати, цепь с запасом прочности.
Да я пересел с шумной центробежки на безшумную Корону с лёгким педальным ходом и дистанционным пуском двигателя.
Это да. Велосипедная цепь для мотора опасна.
На Комету устанавливают цепь толстую от Ф80
41 минуту назад, линил сказал:
На своем дырчике корейскую цепь T8F за 4 года при пробеге примерно 24000 км. не менял ни разу. Раз в год меняю колодки сцепления. Раз в 2 года  - ведущую звездочку. Ведомая не менялась ниразу.Китайские тросы газа менял, раньше, раз год.  Лет пять назад ,в китайский боуден запустил немецкий трос 1,5 мм.из нержавейки с самопально паянными бонками и забыл о замене троса газа. В редукторе,раз в 2 года, меняю консистентную смазку.
Может и прочности, но не качества. Пластилин.
А на КД80 вообще приколюха-при не очень ровной чейнлайн-цепь распрессовывается! Думаю надо заклепать, некогда пока.
2 минуты назад, линил сказал:
Ничего не могу сказать про китайские кдешные цепи, у меня еще советские мопедные с детства сохранились, что косвенно подтверждает их надежность.
Купите эту и забудете о проблеме цепи.
https://www.ebay.de/itm/303880288920?hash=item46c0ad3a98:g:Fs0AAOxyBLBSAqWE
6 минут назад, KRAM сказал:
А у кого-то есть такая проблема кроме деда? Поднимите руки.
Правильно подобранный тип цепи, должное качество (соответственно и цена) и нет проблем.
Кстати она не сильно и дороже китайской из комплекта.
Дык в "масштабах" серийного производства крупного НПО...
Хотя при соотношении ресурс-цена... но за это же КЛИЕНТ платит.
1 час назад, линил сказал:
Респект!
Вот есть же форумчане, у них коллекция Комет по больше моей будет ))
