Вид сбоку нужен, тогда станет ясно, уместен ли там пол вообще-то....
Если пол не нужен то и ездить по мокрому не придется а значит и ремень присрать нужно
  • Ответов 4.3т
8 часов назад, М Велосипедист сказал:
Заказчик хочет оргстекло.
Правильно! Ведь царапает в конечном итоге песок.... а в наших пердях его украли - снег зимой чистый. А где богатые, там хлористым кальцием сыплят....
При ручном приводе дворника - виолне и оргстекла должно хватить. А поменять его раз в год не стоит практически ничего......
Я бы и двери убрал.
Не обязательно именно двери. Важнее корпус по кругу закрытый....
И "двери" или боковины это ж силовой элемент! При ударе в бочину он должен спасти жизнь..... а на наших дорогах выжить не просто....
электромобиль Комета3
Ох... опять вы в три четверти рисуете чего-то.... а где белок-то?!
Где положение человека, или это машинка для вашей кошки?
Имхо такое большое стекло. Так лёжа расположено. Запотеет-не везде рукой достанешь.
Соберёт всю грязь.
Большой ,,расходник,,
Имхо, опять же, чтобы смотреть достаточно формата А2, его и поменять-копейки. И поставить вертикально, обработав гидрополимером, капли и грязь на нём не задержатся.
А вообще красиво. Эта красота призвана ,,посадить на крючок,, заказчика со всеми вытекающими...:SugarwareZ-004:
1 час назад, ganstown сказал:
а еще он не учитывает что на 4х Эл двигателях общий КПД будет гораздо меньше чем на одном,
Неееееее.
Он берет 5 одинаковых моторов!
На 1 из 5 он даёт ток Х.
На оставшиеся 4 он даёт тот же ток Х, но разделив на каждый Х/4.... в таком случае, у них будут потери на подшипниках и на инерцию ротора выше.... факт!
Но вот их достижение режима макс. КПД будет по разному проходить! Один-то мотор в режиме не максимального КПД будет пердеть и больше греться..... так что, вполне возможно, что в реале разница будет не в пользу одного против 4-х....
10 минут назад, test сказал:
Очень простое объяснение закона Киркгофа.
Совсем не факт. Но один мощный всегда лучше двух равной суммарной мощности.
57 минут назад, test сказал:
Нет.... они об асфальт сами синхронизируются.... ничего делать не нужно дополнительно.
У вас двигатели ассинхронные, переменного тока? Если да, то какая его частота?
28 минут назад, ganstown сказал:
Если пол не нужен то и ездить по мокрому не придется а значит и ремень прислать нужно
Кстати интересное наблюдение... если приучить местных ГИББОНов к тому, что это веломобиль с электро помощником....что всё по регламентам и дерективам..... то в закрытый корпус со временем (когда все привыкнут) можно тихонечко воткнуть Хонду 35-ю..... ахахахахаха..... никто и внимание не обратит.....
Значит, пол со временем точно нужен... хоть бы и брезентовый....
18 минут назад, линил сказал:
Можно вместо одного на 3 мм сразу засунуть бутерброд из 3-х стекол на 1 мм, и просто со временем менять не 1 на 3 мм, а 1 на 1 мм.... ещё дешевле будет....
5 минут назад, test сказал:
Как это по-кометовски. Очаровательно! Феерично!
А хонда 35 ведь меньше 50см2? Тоесть законна?
14 минут назад, линил сказал:
Тут он берет 1 из двух моторов от гирика, который ребенка должен таскать... и ставит его одного на целый веломобиль возить взрослого дядю..... ясное дело, что он будет постоянно с перегрузом работать и никогда в режим не выйдет.....
Именно в данном случае, 4 мотора точно лучше 1. Ну, и вероято, 4 мотора даже лучше 2-х...... только если бы не нужно было сложно контроллеры переделывать!
Вот просто 2 мотора от гирика...... кстати.... а ведь дед на Стриды эти моторчики ставил! Может, он точно знает, что 2 мотора не потящат веломобиль и сразу просит 4 - просто боится нам признаться?
9 минут назад, test сказал:
Можно просто посчитать.
Особо не отвлекаясь на разную дичь, вроде нелинейных характеристик двигателя.
Возьмём авто древних времён. 30 лс, скорость 50 кмч вес 1000 кг.
0.03 лс на 1 кг веса.
Веломобиль никак не меньше 100 кг. это нужно 3л.с. , чтобы обеспечить дохлые характеристики авто начала века....увы.
или 1,5 лс, если ещё дохлее-25 км\ч.
Я бы ставил 1 двигатель. Через какую-то кинематику. Один проще заменить, проще управление, вместо него-хонду, больше возможностей трансформации.
7 минут назад, линил сказал:
Автомобиль типа Форд-Т возьми, удивишься!
Его конкурент назывался Остин-7 .... в нём было 7 л.с.
Скорость 60 км/ч, сухой вес около 400 кг .... двухместный. Пусть с людьми будет 600 кг.
Получится как на Комете - 1 л.с. достаточно на 100 кг чтобы ехать 60 км/ч под горку....
1 минуту назад, test сказал:
Нуичо, проходят там гирики?
6 минут назад, линил сказал:
Конечно! У нас же не 60 км/ч, а всего 30 км/ч..... и в ТЗ написано про мускульный двигатель, а электромотор только в помощь!
Кстати, на 22Ач оно не проедет 30 км. без педалей!
Оно же с перегрузом постоянно будет ехать брать 17А, то есть в самом плохом режиме батарейку высодит за 80 минут.....
А в хорошем варианте?
Думаю, любое колесо в идеальном режиме будет потреблять 5-6 А, то есть вместе два будут 12А потреблять.... так что, даже в идеальных условиях оно проедет 110 минут..... А идеальные условия для них около 18 км/ч.
В общем, за 30 км. она выкатится только при очень хорошем стечении обстоятельств !
Надо сразу Хонду. Под сидение. А сидение несъёмное. Доступ только снизу. Может Гаеры побрезгуют пердулетку опрокидывать.
29 минут назад, test сказал:
Поправка-меньшая площадь поперечного сечения, 2 а не 4 колеса.
А с каким расходом топлива он ездил?
И, кстати, воды. ОЖ в них кипела и ее доливали...
И если моторы из колес в кузов перенести, они не просто так греться будут, а стекло размораживать.
Вова это зачеркнул.
5 минут назад, ********* сказал:
Если они нагреются до температуры когда можно об них греться-им точно капец.:rolleyes:
7 минут назад, ********* сказал:
А зачем это? Мощность есть мощность, хоть от рукоятки.
3 минуты назад, линил сказал:
Скотные дворы в России матушке обогревались теплом тел коров - 37-38 цельсия.
Это немного не то. Стёкла-то в нагретых коровами коровниках не оттаивали. Коровы грели воздух, оборот которого был мал. А нам надо греть стекло, от воздуха его греть не выгодно.
А выгодно тэнами в самом стекле. В машине вон махом оттаивает в любой мороз а в салоне дубак. И оборот воздуха в ТС намного больше чем в коровнике, тоже потери тепла.
Поэтому чтобы прогреть печкой стекло в авто надо нехило так на него дуть тёплым воздухом.
Без пола и дверей - да.
Аккумулятору в 22 Ач не выгодно.
27 минут назад, линил сказал:
А где ее, кстати, замеряли? На валу двигателя или на колесах?
Думаю на тех машинках потерь было больше, чем выхлопа. Типа как на коМлетах.
Так они вроде смирились-ни печки, ни обдува. Какой, кстати вес пустого запланирован, ато мы щедро подразумеваем 30 кг. А велик с передачами 12...15..
А тут всяко: сидение, обшивка, рулевое управление +2 колеса....всё плюсом.
Вальдэмар не справится с моей точки зрения. Со своей будет громкая победа.
readmsg?id=16426072321296433691;0;1&exif=1&full=1&x-email=andreyst%40list.ru
Вальдэмару котик приятно будит....
Это обстоятельство если не включать половину моторов и постоянно педалировать и учти что в горку уже не прямо пропорционально мощность увеличится если на лёгком велике и вес другой и лобовое сопротивление сказывается то на этом пердулете это будет гораздо существеннее. Я б тоже воткнул один мотор через трансмиссию там хоть режим можно оптимальный передать засчет передаточного. А на гириках там уже без вариантов
19 минут назад, ********* сказал:
Я потому и взял в пример такую машинку с её мизерной максималкой. Возьми современную-там все потери аэродинамика. Возьми трактор-нет связи мощности с максималкой.
А на старье-не рагоняется далее 50 кмч, значит мощность двигателя сравнялась с мощностью потерь. и равна чего на стенде измерили.
Думаю механические потери в тех авто не сильно больше. Только они могут влиять на мощность. Пренебрегаем.
16 минут назад, ganstown сказал:
Нормально всё, я тупанул!
У моих контроллеров есть трехпозиционный переключатель - он как раз по току работает! Нажимаем его, и контроллер больше 10А не пропустит.... два выходят на 20А и всего 1 час езды....но!
Колеса-то заспицованы в больший радиус - для таких колес максималка 36 км/ч и мотор работает с постоянным механическим перегрузом.... и что?
Это же СИНХРОННЫЙ мотор с контролем по току - идеальный вариант как помошник человеку, будет очень по "ватному" тошнить, но ехать, если педалями не помогать....
5 минут назад, ganstown сказал:
Мотор абсолютно бесполезен (с)
:017:
Комета без педалей не ездит!!!
