********* 0 Опубликовано 19 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 Одмин хотел ЗИМНИЙ. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 19 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 13 минут назад, ********* сказал: Какое нафиг антиоблединение? Пар изо рта на холодном стекле конденсируется в капли воды и потом замерзает в лёд если температура стекла ниже ,"0" градусов... 13 минут назад, ********* сказал: Перл в коллекцию. Туда же где и направления проката...КРАМУ...в коллекцию... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 19 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 Справочно, недавно пришлось проехать на авто с выбитым боковым стеклом и изрядно дырявым полом километров 80. При печке на полную и 7-10 цельсия за бортом стекло постоянно потело. А при минусе? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 19 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 21 минуту назад, ********* сказал: При увеличении мощности в 4 раза, что происходит с расходом энергии? Дело не в увеличении мощности , а в совершённой ей работой. Четыре работника при совместном труде каждый тратит четверть усилия. Один работник на это затрачивается в четыре раза больше... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 19 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 1 минуту назад, М Велосипедист сказал: Один работник на это затрачивается в четыре раза больше... А три остальных "работника" к АКБ не подключены? Закон сохранения энергии вспоминаем. 3 минуты назад, М Велосипедист сказал: каждый тратит четверть Ключевое слово - каждый. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 19 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 6 минут назад, ********* сказал: стекло постоянно потело. О том и речь,вентиляция дело не простое. Ваш сквозняк миновал лобовое стекло и оно запотело. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 19 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 2 минуты назад, М Велосипедист сказал: Ваш сквозняк миновал лобовое стекло и оно запотело. Он его охлаждал изнутри, перебивая воздух из печки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 19 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 4 минуты назад, ********* сказал: Он его охлаждал изнутри, перебивая воздух из печки. Ну вам видней, что там у вас происходило... Чистота лобового стекла важный вопрос в эргономики... Ещё проблема дворников по оргстеклу...такое стекло быстро помутнеет... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 19 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 Тебе же говорили - поликарбонат. Дворники - опять потребление энергии из АКБ. А без дверей и пола, стекло будет загрязняться еще и изнутри. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 19 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 44 минуты назад, ********* сказал: Тебе же говорили - поликарбонат. Заказчик хочет оргстекло. 44 минуты назад, ********* сказал: Дворники - опять потребление энергии из АКБ. Ну не обязательно , можно сделать с ручным приводом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 19 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 4 минуты назад, М Велосипедист сказал: Заказчик... Ох уж этот мифический заказчик... Ему нужно обязательно кнопку "стоп" размером со сковородку сделать, не найдет ведь... расстроится Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 19 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 45 минут назад, ********* сказал: А без дверей и пола, стекло будет загрязняться еще и изнутри. Двери заложены в ТЗ а вот пол пока нет. Я бы и двери убрал. Летом ничего не надо, а зимой самое неприятное это ледяной ветер в лицо, что исключит лобовое стекло. А вместо дверей и пола небольшая шубка с шапкой и никаких проблем... 50 минут назад, ********* сказал: Тебе же говорили - поликарбонат. А что ваш этот поликарбонат устойчив к абразиву под дворниками? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 19 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 С обратной стороны лобовика, при отсутствии бочин, создается разряжение, и сосет туда не хуже, чем дует в лоб. Присмотрись к задним вертикальным дверям универсалов. У тебя будет тоже изнутри лобовика. На всяких лобовых лопухах совкомотоциклов была такая проблема. С лопухом было хуже, чем без. 12 минут назад, М Велосипедист сказал: А что ваш этот поликарбонат устойчив к абразиву под дворниками? И стекло царапается. Но поликарбонат (монолитный, не ячеистый) тверже чем плексиглас. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 19 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 3 минуты назад, ********* сказал: и сосет туда Не туда, а от туда, создавая разряжение в кабине. Достигнув определённого значения оно же и прекратит это процесс . Нужен поддув на манер устройство печки. И потом тёплый и холодный воздух трудно заставить двигаться вбок . Тёплый активно вверх, холодный падает вниз. Вот и эффективная вентиляция и должна опираться на вертикаль, а не на горизонталь.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 19 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 17 минут назад, М Велосипедист сказал: Не туда, а от туда, создавая разряжение в кабине. Перед лобовым давление выше от набегающего потока, чем за ним. Куда сосет? 17 минут назад, М Велосипедист сказал: И потом тёплый и холодный воздух трудно заставить двигаться вбок . Когда-нибудь наблюдал вертикальный сильный ветер? А горизонтальный ледяной или теплый не чаще ли? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 19 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 2 минуты назад, ********* сказал: Перед лобовым давление выше чем за ним. Куда сосет? Если дуть поперёк щели перед ней создаётся разрежение и воздух в кабине начинает выдавливаться в эту область пониженного давления. Кажется закон Бернулли... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 19 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 3 минуты назад, М Велосипедист сказал: Кажется закон Бернулли... Не, не он, крестись... Воткни флюгер в дверь и проедь с открытым окном. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 19 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 37 минут назад, ********* сказал: Когда-нибудь наблюдал вертикальный сильный ветер? А горизонтальный ледяной или теплый не чаще ли? Гравитация. В верх он лететь не может прижат к земле. По трубе воздух движется из области высокого давления в область низкого и по горизонтали если труба горизонтальна. Но процесс идёт живее если труба вертикальна. Трубы печные расположены вертикально, а не горизонтально. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 19 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 15 минут назад, М Велосипедист сказал: Гравитация. В верх он лететь не может . Но процесс идёт живее если труба вертикальна. Трубы печные расположены вертикально, а не горизонтально. Все смешалось в доме Семеновых... 15 минут назад, М Велосипедист сказал: По трубе воздух движется из области высокого давления в область низкого по горизонтали если труба горизонтальна. Между двумя проемами дверей "труба горизонтальна"? Еще пример, никогда не замечал как засасывает выхлоп в неплотную заднюю дверь универсалов? Специальную загогулину на выхлопной делали, для отвода вбок. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 19 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 57 минут назад, ********* сказал: Между двумя проемами дверей "труба горизонтальна"? Ну дверные проёмы же по вертикали не делают вот и пришлось сквозняку перемещаться по горизонтали. 57 минут назад, ********* сказал: Еще пример, никогда не замечал как засасывает выхлоп в неплотную заднюю дверь универсалов? Через неплотно закрытую дверь обычно курят, что бы не пахло в салоне. 57 минут назад, ********* сказал: Специальную загогулину на выхлопной делали, для отвода вбок. Ну в бок перепад давления выше поскольку выведен из тени предшествующих предметов (корпуса глушителя например). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 20 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 8 часов назад, М Велосипедист сказал: Один перегруженный , раскалённый мотор способен выпить аккумулятор за минуты ,а четыре будут холодные в режиме приближенным к холостому ходу Вот и все твои познания в электричестве..... Ох не твое это Вовий Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 20 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 Спасибо напомнили классическую гидравлику. Вальдэмар в ударе. Всхохотамши-пад сталом! 28 минут назад, ganstown сказал: 8 часов назад, М Велосипедист сказал: Один перегруженный , раскалённый мотор способен выпить аккумулятор за минуты ,а четыре будут холодные в режиме приближенным к холостому ходу Вот и все твои познания в электричестве..... Ох не твое это Вовий Похоже этот мотор уже расплавился, в нём короткое. Говорите колёса тонкие, а рисуете толстые...А где зеркала заднего вида? И дворник исчез.... Где дуга безопасности? Что там Таможенный союз говорит? Сзади стало одно колесо? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 20 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 Вовий усердно думает что один раскалённый мотор на 4 кВт будет горячее чем 4 раскаленных двигателя по 1 кВт, а еще он не учитывает что на 4х Эл двигателях общий КПД будет гораздо меньше чем на одном, а соответственно и мощность затрачиваемая 4мя будет больше чем у одного при одной и той же выполняемой работе Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 20 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 10 минут назад, ganstown сказал: 4х Эл двигателях общий КПД будет гораздо меньше чем на одном, а соответственно и мощность затрачиваемая 4мя будет больше чем у одного при одной и той же выполняемой Дурдом и есть дурдом....Мы же тут из-за этого. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 20 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 11 часов назад, М Велосипедист сказал: Думаю для простоты сделать первый вариант без педального привода , но с мотор-колёсами на всех четырёх колёсах. Без руля-баранки, с рычагом под правой рукой с кнопкой газа. Обойтись без дверок, корпус должен половиниться ... Особое внимание на лобовое стекло с хорошей системой противооблединения и запотевания... Лёгкий простой каркас, обтянутый тканью. Ткань на подобии "колготок" которая используется на Комете в качестве велочехла. Послностью согласен (кроме обдува стекла - уже не успеем, его к ноябрю только нужно, какой смысл на него время сейчас тратить), и тут важно понимать, что кузов с колесами никак не связан! Если договориться о положении колес и о положении райдера, то можно отдельно делать кузов и отдельно делать подвеску! 10 часов назад, ganstown сказал: Вовий хочет извратить колготками, Ткань эта реально хороша! И она не пропускает смолу - по такой ткани сделать корпус - совершенно простое дело, очень быстро получится. 10 часов назад, ********* сказал: Какой запас хода будет при 4х моторах и малом весе? АКБ весомы. Четыре ведущих никакой проблемы не решают, только позволяют не делать заднюю подвеску сразу! Но, если вдуматься, то это только отодвинет завершение проекта - наверняка заднюю ось придётся переделывать большее чисто раз, чем любую другую деталь в УК. Так что, как можно раньше нужно начать именно с неё! Да и в прототипе из МК задней оси нет совсем.... так что именно вопрос с положением и креплением задней подвески - это один из первых сложных.... и краеугольных.... 11 часов назад, KRAM сказал: Фу, Фофка, ну ты и мразь Продолжайте наблюдать! Ведь по теме веломобиля сказать нечего..... Придётся высасывать из пальца... (Вовинова пальца)))) 10 часов назад, М Велосипедист сказал: Четыре мотора будут облегчать работу друг другу значит ток будет не большой. Думаю АКБ 22а.ч. хватит километров 30-49 Это сработает так, если на каждом контроллере ток ограничить в 2 раза хотя бы, тогда в никакой момент времени они (четыре) не будут потреблять больше двух контроллеров! А для этого придётся вскрывать 4 контроллера и допаивать в каждый по шунту.... Но если взять просто 2 контроллера и 2 мотор-колеса - то по всем параметрам будет тоже самое..... только ничего не нужно паять.... Они так же будут облегчать работу друг друга.... и так же в никакой момент времени не будут жрать тока больше, чем два контроллера )) +++++++++ Прикольно, что если у вас два электрических мотора, то можно по танковой схеме УК сделать - вообще не крутить колесами ! 10 часов назад, ********* сказал: На каждом, причем если они будут идеально синхронизированы, а суммарный? Нет.... они об асфальт сами синхронизируются.... ничего делать не нужно дополнительно. Вся энергия взятая из батки в конечном итоге будет расходована на перемещение. (Кроме момента энерции самих МК, значит, 2 легких колеса +2 МК сожрут чуть меньше, чем 4 МК на том же токе). 10 часов назад, М Велосипедист сказал: Один перегруженный , раскалённый мотор способен выпить аккумулятор за минуты ,а четыре будут холодные в режиме приближенным к холостому ходу... Это вообще-то верно при делении тока в каждом контроллере на 4. Если берете один контроллер, который выдаёт ток Х, который может перегреть 1 МК, то нельзя просто взять 4 МК и 4 таких же контроллера! Нужно взять 4 МК и 4 контроллера с током Х/4. Только на 4 тяжело ток делить.... вот на 2 ещё относительно просто. Так что, технически проще взять 2 таких же МК и два контроллера с током Х/2. 10 часов назад, М Велосипедист сказал: Желательно без пола, если не будет проблем с пылью. Точно - пол не нужен. УК-1 должен быть проще, это в УК-2 или УК-3 можно попробовать сделать подобие пола, когда остальные все вопросы будут решены.... 10 часов назад, ********* сказал: Одмин хотел ЗИМНИЙ. Ух... вот у тебя память..... Зимний, конечно, лучше летнего.... но мы ещё даже положение райдера не начали рисовать.... Вид сбоку нужен, тогда станет ясно, уместен ли там пол вообще-то.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
