Надо же сначала "человечка в белке" нарисовать! Понять что его рост 190 см.... и с размером колес определиться..... а дизайн, это уже после ))
Совершенно верно...
Это всё рисунки на салфетке...
Начать надо с технического задания - для прояснения цели и функций, которые нужны механизму.
  • Ответов 4.3т
40 минут назад, Arik сказал:
Тоже спрошу сколько мест.
Одноместная пердулетка!
Это очевидно же.... Второе место не в первый год сделаем... позади первого, как в Подрайде.
28 минут назад, ********* сказал:
Там направление движения не меняется. Скорость через 0 не переходит
Согласен... и ноля скорости нет и назад бесплатно ногу тащить не продеться!
А здесь будет предельно низкий КПД.
23 минуты назад, М Велосипедист сказал:
Дык, наличие ТЗ - это уже 95% успеха!
Пусть:
1. Пилот один.
2. Животом вверх.
3. Ногами назад.
4. Рулят передние колеса (они же электрические).
5. Мускульный привод назад.
6. Руль под жопой.
1 час назад, ganstown сказал:
А зачем 2 сразу в чем сокральный смысл?
Усилие двух ног выше в два раза чем усилие одной ноги.
При динамичном старте или подъёме в гору можно давить двумя ногами сразу.
При спокойной езде поддерживать движение попеременным нажатием или вообще одной ногой, давая другой отдохнуть, а потом  менять ноги.
7. Дифференциала нет. Возможно, привод всего на одно колесо.
8. Закрытый кузов.
9. Общая ширина не более 80 см.
И чем класические педали не угодили?
Требуют много места и сложное крепление...
Тады дыру в полу и пятками по грунту - МОНТАНА!
12 минут назад, test сказал:
2. Животом вверх.
3. Ногами назад.
6. Руль под жопой.
Перескоп для обзора изволите?
12 минут назад, ********* сказал:
Слежу внимательно. Дебильная штука получается.
Интересуюсь спросить-серия уже закончена?
Автосалоны раскупили?
37 минут назад, ********* сказал:
В традиционных педалях и скорость и направление точно так же меняется.
У велосипеда одна педаль идёт вниз совершая работу, а вторая поднимается вверх в холостом ходе.
И потом у традиционных велосипедных педалей очень сильно меняется плечо силы от максимума до нуля так же меняется и крутящий момент. Это недостаток всех кривошипных механизмов - это ухудшает КПД
19 минут назад, test сказал:
В традиционном педальном механизме нога так же бесплатно идёт назад...
9 минут назад, М Велосипедист сказал:
Вообще-то педаллированию учат. Не так и бесплатно. Нога.
iicXQsaEsJg.jpg?size=597x604&quality=96&
Но это к слову. Продолжайте, мэтр.
21 минуту назад, test сказал:
Пусть:
1. Пилот один.
2. Животом вверх.
3. Ногами назад.
6. Руль под жопой.
Назначение?
Где и как хранить?
Диаметр колёс?
Дизайн ретро или модерн?
Дизайн автомобильчиком или велосипедоподобный.
Количество колёс?
Скорость?
Лобовое стекло оргстекло или триплекс.
Обдув стекла принудитедьный или поточный.
Обогрев стекла?
Двери?
Коробка скоростей?
Нужна ли функция сложения?
Будут ещё вопросы...
3 минуты назад, линил сказал:
Вообще-то педаллированию учат.  Нога.
Что бы понять бредовость такого привода, нужно на обычном приводе совместить педали, ограничить их ход до полоборота и повесить возвратную пружину. И попробовать поехать...
2 минуты назад, М Велосипедист сказал:
Поликарбонат.
13 минут назад, линил сказал:
Вы показали вариант с закреплённом на педали ботинком. Это вариант для спортсменов со спец обовью.
И то хорошо видно, что педаль эффективно работает фактически в одной точке на максимуме плеча силы...
2 минуты назад, ********* сказал:
На самом деле всё выглядит здраво.
Только дальше моделей всё не идёт, увы. Не выигрывают на них гонки. Их вообще не строят во вменяемых количествах нормальные люди.
А у вас для инвалидов?
Чу. Умолкаю, творите.
2 минуты назад, линил сказал:
На самом деле всё выглядит здраво. Только. Их вообще не строят во вменяемых количествах нормальные люди.
Была такая фенька - велосипед для одноногих
5 минут назад, линил сказал:
И для них в том числе...
Впрочем назначение такого транспортного средства мне пока не известно.
Я в нём особого смысла не вижу...
Это вопрос к спонсору...
8 минут назад, М Велосипедист сказал:
Впрочем
Можно дублирующий ручной привод сгородиить.
10 минут назад, М Велосипедист сказал:
Если бы не ветер, у нас такое пригодилось бы...
7 минут назад, М Велосипедист сказал:
электромобиль Комета2
Кузов проектировать нужно после ясности из какого материала он будет изготовлен.
16 минут назад, ********* сказал:
Глядя на такой дизайн можно и из авиационной фанеры сделать и оклеить одним слоем стеклоткани с полиэфиркой...легко и крепко...
Аэро амфибия на воздушной подушке Комета по такой технологии я и делал:
Думаю, на какие петли можно повесить дверь в этот проём :  :SugarwareZ-004:
7 минут назад, линил сказал:
Можно проёмы глухо застеклить, а выходить через лобовое стекло .
А в хорошую погоду ездить без лобового стекла.
11 минут назад, М Велосипедист сказал:
Справочно, я сейчас занимаюсь перестройкой домика. Каркас с наружной обшивкой ТОЛЬКО экструдированным пенопластом, потом оклейка пластиковой сеткой, шпатлёвка и окраска... Легко, дёшево и тепло
3 минуты назад, ********* сказал:
Можно рядом с дверями зайти.
19 минут назад, М Велосипедист сказал:
Аэродинамика ниже нуля...
Не, нельзя, у нас во входных дверях замков не ставят. Зачем напрягаться?
