15 минут назад, test сказал:
Возможно, это позволит задвинуть его под седло
Ага значит всё же согласен что мотор по жопой не даёт комфортно сидеть. Но Вальдемар прав бак по центру тонкий и много  там не выиграть
Но, их особо не берут... ломаются редко,
Так потому и ломаются редко что не берут, а ломается только у тех кто берет. В этой обгонке всего 2 собачки, где в зацепление входит всего одна, дохнет быстро, та велосипедная которая стоит в многоскоростной трещетке гораздо надежнее
  • Ответов 177
Возможно, это позволит задвинуть его под седло?
Наклонить.... и сделать ОГРОМНЫЙ багажник на зависть клонам ))))
Чтобы не снимать с плечей курьерский короб , но снять с них нагрузку,  нужен высокий поддерживающий багажник на который короб обопрётся.
1 час назад, ganstown сказал:
Думаю, глядя на фотографию можно понять что в опускании мотора особого смысла нет, багажник связанный с мотором должен быть на определённой высоте.
В опускании мотора смысла нет.... а в задвигании под сидение есть!
И в смысле удобства и в смысле эстетического вида.... и в смысле центра тяжести.
да что ж ты ирод такое говоришь, как я зык то такое сказать повернулся? конструктор нам вещает обратное же читай ниже внимательно
22 часа назад, Велосипедист сказал:
Пока лучшего дизайна в мире я не видел...увы...
Конструкторы никогда ничего не делают просто так, всё имеет функциональное значение...
Или ты Никитос  с этим готов поспорить?
Дедушка = Грааль... но гибкий!
Если сейчас он вещает одно, то завтра оно будет другое.... не вижу в этом проблемы ))
Моя задача продать деду моторы без бензобака и отдельно самокатных бензобаков:
Во-первых, так дешевле.... ДВС+бензобак стоят дешевле чем ДВС с бензобаком ))
Во-вторых, так будет функциональней и фактор новизны больше... ну сколько же можно делать "одноитожи" ничего не меняя....
В-третьих, клоны подготовили рынок и он готов к новинкам.... ждёт настоящую МОНТАНУ.
10 минут назад, test сказал:
у правильных пацанчиков это называется переобувается
11 минут назад, test сказал:
странная математика ибо купить мотор в сборе всегда дешевле чем по запчастям
тут ведь как, когда вова что либо меняет то как правило становится только хуже, только я сказал про наболдажник убогий над задним колесом так вова показал еще более худший вариант, я думал хуже уже не будет а нет стало
5 минут назад, ganstown сказал:
Дело в том, что этот бензобак стоит отдельно 1800 руб... и каждый гуманитарий гарантированно его сломает хоть раз в жизни!
Таким образом, для деда нужно обеспечить поставки ДВС+бензобака чуть дешевле, а затем на каждой продаже продать по ещё одному бензобаку !!!! "Двухходовочка", как говорит Володя из Питера )))
7 минут назад, ganstown сказал:
Факт! Если деда не направлять, то выпадут глаза от страха.....
К счастью, в денежных проектах (без лошариков и самокатов) деду не дают накосячить против рынка и здравого смысла)))
14 минут назад, test сказал:
тримерный то? трудновательно поломать тем более что он из полиэтилена да и под мотором находится, падения не страшны
Да...я не держусь тупо за что то ,по причине только того, что это сделал Я
Конструкторы беспринципно в конструкции используют лучшее...
На то они и ''пацанчики'' :rolleyes:
Я думаю проблема только в вашем понимании плохого и хорошего.
Вы ориентируетесь на привычное стереотипное мышление, а хороший конструктор на функциональную ценность...
Когда появились первые велосипеды у обывателей вначале они тоже вызывали смех...
Верно...
Ещё всплыла проблема.
Цепной привод ведёт себя как и предсказывалось ранее - это шум.
Поскольку цепь не разделима с центробежкой то при старте приходится набирать обороты для активации центробежных колодок это вой и страх населению...(прости Господи...я весь в цепи...!!!)
Каждый старт это взлёт ракеты...
Усердно шумит и  натяжной ролик по выпуклостям цепи...
Вот какие меры по уменьшению шума можно предпринять:
1 Настроить колодки на более раннее срабатывание.
2 Натяжной ролик выполнить в виде звёздочки с шагом 12,7
3 Глушитель от мотора ф 80
Полиэтиленовые ушки  отламываются видимо от вибрации и дорожных толчков.
Но стереотипное мышление и у покупателей и это тоже надо учитывать.
Так что ваши реакции весьма полезны, так сказать мнение потребителей...
Хотя у вас многое завязано на ревности ко мне... :SugarwareZ-004:
6 минут назад, Велосипедист сказал:
Ты ошибаешься, как к человеку як тебе равнодушен,как конструктора тебя не воспринимаю
Нет, триммерный бак сломать невозможно, тем более в Комете!
Но, внешний бензобак - потенциально сломать не только можно, но и нужно.... на самокатах его ломают постоянно ))
В общем, введение в конструкцию внешнего бензобака явно обогатит меня на сундуки с золотом!!!
К счастью, в конструкции с цепью, чем цепь короче, тем конструкция лучше !!!! Вот опустим на 60 мм ось привода.... глядишь, и поедет потише.....
Думаю, нужно коробку воздушного фильтра сделать другую... как у скутеров, объемом литра в 2.
Тогда заглушится тот звук, который вылетает со стороны карбюратора... как минимум станет в 2 раза тише.
47 минут назад, ganstown сказал:
Я об этом и говорю.
Конструкции мои успешны, вопреки вашим советам - вас это обижает...
44 минуты назад, test сказал:
Давайте попробуем . Кегля такая?
А таких красивых хромированных глушителей от Ф80 нет?
56 минут назад, Велосипедист сказал:
Ну, на ф80 есть... но они же страшные и огромные! Как их поставишь... там переваривать придётся!
И если вы багажник сверху сделаете, то хотя бы рекламной табличкой сразу захотят закрыть его с боков.... ну и останется, что спереди и сзади закрыть ))
А по глушению на вилмане пробовали так делать и результат был запредельно крут:
59 минут назад, Велосипедист сказал:
Ты слишком себя любишь если думаешь о том что интернеттроль может меня обидеть
Не поедет тише ибо в зацеплении будет постоянно ровно такое же количество звеньев
Звон железа мотора на оборотах гораздо выше чем звук выхлопа и с глушителя одновременно раскпути и заткни впуск и выпуск и услышишь что звук мало изменился
Думаю дед не долго продержится.... и быстро поставит туда ремень!
Там же уже можно зубчатый венец на редуктор одеть и избавится от пробуксовки на ведущем шкиве.... а у ведомого будет и так силы трения хватать.....
1 минуту назад, test сказал:
Так от него же курьеры требуют именно цепь, им ремень не нужен
21 минуту назад, test сказал:
Ого!!! Что же вы молчали... а это аргумент и идея...
Действительно верхний багажник создаёт вокруг мотора обрешотку в виде куба.
Можно одеть велоштаны, маскировочный мешок или вот рекламу...
На такую гремящую рекламу будут все поворачивать головы...
Надо с ютуба разьяснить  это потенциальным рекламодателям...
1 минуту назад, ganstown сказал:
Ну, умные люди в курьеры не идут... вероятно, это специально отобранный контингент ))
Но даже они через некоторое время поймут, что цепь им не даёт передаточного числа, такого как может дать ремень с редуктором.....
21 минуту назад, ganstown сказал:
Ну как видите  интернеттроль меня никак не задевает, а вот вы в явном напряжении, хотя вас никто и не троллит...
2 минуты назад, Велосипедист сказал:
Так ведь ты и есть то тернет троль как ты сам себя можешь задеть, выдыхай
18 минут назад, test сказал:
Ну...направление мысли у меня чуть иное с подачи Игоря Иванова. Поставить на вторую ступень вместо цепи не поликлиновый ремень, а зубчатый.
Ведь у поликлинового ремня всё равно вместе с ведомым всё равно останется ведущий шкив, который продолжит проскальзывать в дождь.
20 минут назад, ganstown сказал:
Клиент всегда прав - хочет цепи он их и получит на радость производителям.
А зубчатый ремень будет предлагаться как опция для замены цепи прозревших потребителей...:rolleyes:
Да, я сразу и пишу про зубчатый венец!
И там ремня 5М хватит.... а лучше найти ещё более дешевый вариант, от ГРМ какого-нибудь автомобиля....
И нагрузка на ремень небольшая будет - венец можно лазером резать, сделать составным.
13 минут назад, ganstown сказал:
Тролли не занимаются конкретным делом они пытаются помешать работе других, особенно успешных.
Не забывайте, что вы пришли в мою тему, а не я в вашу....вы инициатор диалога, а не я...
Как можно троллить внутри своей собственной темы..?.:SugarwareZ-004:
А да вы так и предложили, я сбился о ведомый шкив который ''не проскальзывает поскольку большой''.
Ведомый шкив тоже придётся сделать зубчатым и тоже на лазере - опыт есть.
7 минут назад, test сказал:
От ГРМ жиги ремень дубовый будет, шкивы ведущие придется делать гораздо больших размеров и массивнее
