Ну вот и нашлось место в жизни для цепного привода.
Жёсткие зимние условия эксплуатация на короткие расстояния недалеко от ремонтной базы.
КУРЬЕР - новая разработка цепного привода для установки на велосипед.
Кометами заинтересовались городские курьеры и закупают их как скоростной, лёгкий, всепогодный ,транспорт, с лёгким педальным ходом...
Но для зимнего налипающего снега , ременной привод проигрывает цепному и решили пойти на встречу просьбам курьеров создать цепной привод.
Вот в таких условия порой приходится работать Комете:
jJ8ns5wiydM.jpg?size=810x1080&quality=96
Вот так выглядит уже третий вариант проекта, на основе обыта четырёх созданных в металле концептах.
[URL=http://vfl.ru/fotos/0289e9f235711487.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1630572364/0289e9f2/35711487_m.jpg[/IMG][/URL]
  • Ответов 177
А в чём отличия от ЦЫПЫ ??
Думаю, у курьерского велосипеда должен быть развитый багажник с невероятно полезной функциональностью и уникальной конструкции ??
Вот.
13 минут назад, test сказал:
1 Комплект максимально унифицирован с деталями серийной ременной Кометы, у клиента появилась возможность доработать свой ранее купленный ременной привод до цепного.
2 Комплект может комплектоваться звёздами и цепями под два стандарта Китайский и Российский :
шаг 12.7 ролик Ф 7,75  и шаг 12.7 ролик Ф 8, 51
3 Три диаметра звёздочек на 10 на 68 и на 87 зубьев
45 минут назад, test сказал:
Ох...не успел преподнести как изюминку !!!
Новая конструкция привода позволяет использовать серийный багажник но уже в двух конфигурациях.
В стандартном штатном виде:
Тот же багажник перебрать в виде обширной высокой стойки, поддерживающей короб курьера, который он держит на плечах.
Провели уже первые испытания и выяснилось что цепь очень стабильна поперечной балтанки нет , бой ведомого шкива не значительный.
Решили отказаться от балансирной системы натяжных роликов и перейти к классическому одному подпружиненному на корпус мотопривода. Пружина штатная кометовская.
Фривил отсутствует, педальный ход более чем удовлетворительный...
На короткие расстояния и ненадежные. Какие преимущества перед велосипедом? Кроме денег на сосиску конструктору?
7 часов назад, Велосипедист сказал:
Это МОНТАНА !!!!
Клоны много лет поклонялись цепям.... кто клонам поверил, может отслюнявить денег и перейти с божественного ремня на цепь ))
Смотрю бак откручивать не стали и мотор пониже не опустили?
А почему так? Точно ли не хотите поставить бензобак сбоку?
Вот плагиатчик, мало того что конструкцию скопировал, так еще и название спи..дил)))))))))) вова, ты переходишь рамки.........
http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=2515.105
2 часа назад, Greyhand сказал:
Устают курьеры весь день крутить педали. На моторе легче и быстрей.
Тут тоже интересные решения.
Бак легко выставить в бок если приложить в комплект втулок и винтов. Клиент это может заделать сам по прилагаемой инструкции или попросить это сделать при заказе как опцию, за дополнительные деньги.
Мотор при этом опустится на 60мм. не думаю что это многим надо. Соответственно и цепь придётся укоротить на несколько звеньев.
Посмотрим если будет массовое желание по такой процедуре то такое положение топливного бака можно сделать штатным.
49 минут назад, ganstown сказал:
Ничего общего, только редуктор.
Ну для вас всё ОДНОИТОЖЕ, вы даже не отличаете электропривод от бензопривода, фрикцион от мотор колеса, ремень от цепи...:rolleyes:
Действительно тоже "Курьер"...прикольно...
Да плохо...ну в принципе у меня :
КУРЬЕР-КОМЕТА - всё же название другое...ладно менять не буду...
У меня то название не спроста,  с историей. Фотография ременной Кометы в снегу принадлежит курьеру, который работал зимой и намучился с ремнём и мы ему сделали цепной привод и проблемы кончились (хотя редуктор у него сломался через пару недель :rolleyes:) .
И постоянно звонят и пишут курьеры с просьбой о цепном приводе и не только они, а и много пожилых людей , которым ременной привод просто не понятен.
1 час назад, ganstown сказал:
Ого! Почитал страничку... даже Марковский там слабоумием не страдает... вот это да ))
Попытку сделать обгонку на лазерке оценил ... молодцы ребята! Книжку почитали про обгонки... но не стали двухрядную делать.....  И, вообще, размер-то звезды должен быть большой! Они не к спицам обгонку цепляют.... они к втулке!!!!!! Безумцы !!!
Дед их уже уделал.... дед большую звезду к СПИЦАМ прикрепил.... а это МОНТАНА !!!
У вас и конструкция другая.... багажник ещё хороший сделайте, чтобы оранжевое сообщество окончательно прибить )))
Господи, столько гуманитариев в одном месте собралось... и первым делом стали делать обгонку на левую сторону..... ахахахахха !!!!
А размеры венца почему было сразу не прикинуть.....
А в процентах это сколько?
А то... 60 мм. это мне ничего не говорит.....
Сколько это процентов для колеса 24 дюйма?
Это примерно 10% от диаметра в 24".
и правильно делают, эту тему уже обсуждали аргументировано тут что к спицам крепить это неправильно, поэтому повторно это обсуждать смысла нет, Вова пусть крепит как хочет то его дело, обгонки у него нет а те обгонки что делают для настоящего курьера очень надежны
15 минут назад, test сказал:
это не попытка, а рабочий вариант который можно купить.
Нет ставить к спицам правильно, мы это действительно аргументированно обсуждали.
Сальника нет значит через пять минут езды по мокрому асфальту закончится клином...
Ставить такую обгонку криминал...нет смысла - популизм...и заработок для производителей...
11 минут назад, ganstown сказал:
Любопытно , а какая цена?
Думаю не ответите на этот вопрос, он будет не в пользу ваших протеже...:rolleyes:
11 часов назад, М Велосипедист сказал:
Бабла бла бла....
Ты это можешь спросить у своего знакомого с Питера, который их покупает да не по одной штуке
У меня нет протеже и я никого не рекламирую но видел это всё и пробовал, а тебе просто завидно. Люди ездят, люди довольны не одну тыщу проехали на этих обгонках, а ты попробуй покрутить педальки 5 км без обгонки я посмотрю на тебя)))))
Вот.
Как ужасно смотрится этот массивный наболдажник над колесом, Вова тебе стоит посетить курсы технического дизайна
2 часа назад, ganstown сказал:
Как я и предвидел , вы ушли от ответа...:rolleyes:
Что за знакомый или это тоже секрет?
Как всегда одни слова и хвастовство на словах - ''Бабла бла бла....''
От этого как раз и устали курьеры, мечтающие перейти на мотор.
Пока лучшего дизайна в мире я не видел...увы...
Конструкторы никогда ничего не делают просто так, всё имеет функциональное значение...
6 часов назад, Велосипедист сказал:
какого ответа, вова, я их что продаю?
твой знакомый , твои секреты
моторы иногда ломаются, бензин кончается вот тут педали и нужны
ты помимо того что болтун и лгун еще и хвастун
т.е болтающийся наболдажник над задним колесо сильно ухудшающий управление велосипедом это специально?
21 минуту назад, ganstown сказал:
Опять ушли от заданного вопроса...
Трудно представить что вы не осведомились о цене...:rolleyes:
23 минуты назад, ganstown сказал:
Засекретили знакомых, но почему-то секрет присвоили мне...
Ну вы в этом весь- соврали  а потом нелепо выкручивается...:rolleyes:
27 минут назад, ganstown сказал:
Согласен, об этом говорю более десяти лет на всех форумов.
Вы наконец это усвоили.
17 минут назад, М Велосипедист сказал:
у тебя очень плохо с памятью, я тебе про твоего знакомого еще говорил в теме про цепную комету еще осенью 2020 года
ctc-piter.ru знаешь там главного дядю?
19 минут назад, М Велосипедист сказал:
нынешних цен я не знаю т.к не спрашиваю об этом производителя, у меня нет в этом надобности на данный момент
20 минут назад, М Велосипедист сказал:
и при этом хочешь лишить своих покупателей этой фунции-злодей ты вовик
Ну...у клеветы одна песня...:rolleyes:
Пример лучшего дизайна привести не в состоянии...увы...:SugarwareZ-004:
Он не болтается.
Управляемость идеальная.
Выставляю против вашего пустословия видео факт - смотрим:
Молодец, вот так и надо говорить, у меня много знакомых, что у вас в голове имелось в ввиду мне не ведомо.
Александр его зовут.
25 минут назад, ganstown сказал:
Ну назовите прошлые цены...ох как крутитесь...!!!
Клещами не вытянешь - видимо этот одноразовый фрифил по цене всего велосипеда, вот вам и не хочется  высвечивать этот уничтожающий факт...:rolleyes:
28 минут назад, ganstown сказал:
Не присваивайте мне того , чего я не делал...некрасиво...
Китайская обгонка на левую сторону стоит 1300 руб.
Но, их особо не берут... ломаются редко, к сожалению.....
20 часов назад, М Велосипедист сказал:
Визуально по фото если.... то бак все 20% добавляет !!!
Думаю, придётся от него избавляться....
7 минут назад, test сказал:
Можно...
33 минуты назад, test сказал:
Вам видна широкая часть бака, на самом деле он огибается вокруг картера полумесяцем и там он тоненький.
При удалении бака там на сцену выходит выпуклый картер который позволит опуститься мотор всего на 6 см.
41 минуту назад, М Велосипедист сказал:
Возможно, это позволит задвинуть его под седло?
Наклонить.... и сделать ОГРОМНЫЙ багажник на зависть клонам ))))
