11 часов назад, М Велосипедист сказал:
Это не дополнительный ящик, а естественное образование cамоката - на этом держитcя сидение.
Погодите, ничего не понял!
В нишу под сидением спрятана батарейка?
Но сделана при этом съемной?
И торчит наружу? За габарит подседельной стойки?
  • Ответов 404
11 минут назад, test сказал:
Верно.
В 24.11.2021 в 12:34, test сказал:
Тогда будет "как всегда"....
Конечно!
По просьбам трудящихся и исходя из здравого смысла АКБ на 36в 10а.ч. разместился в задней части корпуса самоката.
Теперь весь объём этой задней части рационально заполнен .
В подседельной стойке в термо-сумке контейнере будут располагаться дополнительные ёмкости аккумуляторов для увеличения дальности хода.
Это верно!
Теперь осталось закрепить контроллер в нужном месте, исходя из минимальной длинны проводов....
И если зарядка будет на борту - вскройте её аккуратненько по красоте и все дырочки в нижней части замажте пластилином.... плату зарядки промойте чистым спиртом и освятите в церкви... ну, или в ацетоне и растворителе ещё можно..... затем верните плату взад и залейте её тонким слоем полиэфирной смолы или эпоксидки.... чтобы на 5-7 мм выше уровня платы было!
Это и от влажности защитит... и от растрясания .... и теплообмен улучшится!
Если в зарядке вентилятор стоял внутри, то место под него тоже заложите пластилином, затем извлеките пластилин после затвердевания смолы и верните вентилятор на место.....
Много лет пройдёт, все будут эту тайну знать - а вы с полочки фотографии достанете и в нос им по самую ручку швабры предъявите, смотрите мол, я всю жизнь, типа, так и делал ...... афигли, фотосвидетельство же!
Откуда такие страхи про зарядное устройство?
Имеется отрицательный опыт?
Я пару лет вожу на борту электро фет байка зарядное устройство на 48в. с вентилятором и никаких проблем.
Откуда такая фобия?
Иногда приносят в ремонт блоки питания от электросамокатов и т.д. - из дома приносят, никуда с ними не ездили, но даже и там бывает отвал трансформатора или повреждение (механическое) платы из-за радиатора .... часто бывает!
И современные зарядки внутри плохо от флюса помыты, точно позеленеют и из строя от влаги выйдут....
Дальше-то только хуже всё будет - инженеры дохрена сил тратят, чтобы побыстрее вещи из строя выходили...  так что в плане будущего, лучше уже сейчас попробовать производить влаго- вибро- защищенные штуки, чисто для тренировки....
Кстати, пыль между контактами так же опасна! Современные зарядки же высокочастотные.... и попадание в пыли проводящих частиц (даже магнитопроводящих) по идее могут на индуктивность повлиять и из строя всё вывести....
М-де... пока писал, сам вспомнил, что хочу похожую штуку себе в машину вставить.... так что, самому тоже надо потренироваться! Попробую-ка я сам пару зарядок залить смолой....
В 23.11.2021 в 19:36, test сказал:
Можете ход мысли клиента пояснить, зачем он это попросил?
Какой клиент?! Никита,увы, ты и в правду -добоёб ! :SugarwareZ-011:
Ну... в Расчленинграде люди странные живут... а у деда много местных клиентов... вот я сначала и не понял откуда там уши растут и почему оттуда же растут и ноги...
27 минут назад, KRAM сказал:
Правда не ваш конёк...:rolleyes:
18 часов назад, test сказал:
Неужели всё так плохо ?!
Тяжелый железный самокат... тяжело таскать!
Сделан складным, чтобы катать вместо таскать.... хм, не очевидны плюсы - в метро и в подъезд входы же плохие, как по Орде можно что-нибудь катать? Только таскать!
Только что, test сказал:
Ну можно и по ступенькам катить неспеша.
А вообще речь то не о полном отказе от переноски, а о резком снижении такой необходимости.
Всё сводится лишь к эпизодическому поднятию на некую высоту - в общественном транспорте, пролёт лестницы, загрузка в багажник авто, а всё остальное время катить в виде тележки или ехать на самокате.
Носить продолжительные прямые участки пути уже не надо...
В магазине такой самокат можно не парковать, а использовать как грузовую тележку, набирая в неё продукты.
В офисном здании не требуется нести самокат, а можно катить по бесконечным коридорам.
На жд. платформе, внутри вагона - везде катим - в парке...на рынке...катим...катим...везде катим, как тележку...
Вес обычный без АКБ  17кг. Если удастся применить пластиковое МК вес будет 16кг. и потом если заменить  шесть болтов М10Х110 на сварку вес возможно будет уже и 15кг.  - обычный самокатный вес.
43 минуты назад, М Велосипедист сказал:
Дык там в металле никакой потребности нет... можно же просто из тонкой фанеры вырезать и обмахать смолой и стекломатом изнутри ... а снаружи заполировать, выжечь выжигателем руны (или 5W лазером картинки хохломы) и покрыть сверху яхтным лаком в два слоя....
Вообще, в ловушку вы себя этим самокатом загнали!
Никакого смысла делать его из толстого железа нет!
32 минуты назад, test сказал:
Так проблемы нет никакой, поручить лазеру  убрать половину металла разнообразными отверстиями.
Сделать из этих листов сетку только в нужных метах в концентраторах напряжения оставить мясо.
Работа с эпокcидкой, полиэфиркой, стекломатами  - это возврат к ручному труду и человечекому фактору - это дорого, утомительно, грязно  не стабильно...
Интереснее освоить формовку пластика - в основном для шикарного дизайна.
Формовка малозатратна и по времени и по ресурсом.
Модели для формовки делать на 3д принтере...
Где-то так !
Да, она же простая совсем... бочка со смолой и узбек - больше ничего не нужно.... себестоимость копеечная, а несущая способность хороша!
Ведь в два слоя если стекломат положишь, то даже открытым профилем будет нести.... а если не лень сделать закрытый, то вообще красота и экономический эффект на лицо!
Кстати, если у вас есть вакуумный стол размером метр на два и не жалко толстого целлофана, то можно же стекломат под вакуум класть - тогда будет огромная экономия смолы и подачу сделать из бочки через простейший смеситель - снаружи вонять не будет!
И если через час их расформовывать и класть в простейший шкаф на термоциклирование, то через пару суток они даже не будут пахнуть! Представляете, на складе будут лежать, а запаха не будет!
Как раз стекломат и смола очень благодарна к тем, кто готов тратиться на самые простые технологии (вакуумный стол, термошкаф) и одновременно имеет очень низкий порог входа - ничего не нужно кроме перчаток, противогаза и кисточки...
Это без проблем - единственное для чего принтер подходит, так это модели печатать ....
Самокат готов на 90% прокатился по коридору.
Осталось отрегулировать тормоза и установить заседельную рукоятку для переноса.
Полностью разведена электросистема с учётом подвижности руля и  сложения корпуса самоката (не простая траектория укладки).
Ну с покраской это отдельная история...
Надо в зеленый цвет красить... писать СБЕР-Самокат.... они оценят!
Им свой сервис раскручивать за любые деньги нужно... они же банк... для них деньги, как грязь.... не считают.... так что, возможно купят, если покрасите хорошо...
scale_1200
17 часов назад, test сказал:
они оценят!
До тех , кто полномочен оценивать, трудно добраться...
Стена из тех кому лишняя работа не нужна...
Нужны связи в обход буферной армии функционеров.
В передней секции корпуса самоката находится контроллер, в задней встроен АКБ 36в. 9.5а.ч.
Выключатель ''cекретка'' спрятан под механическую защиту кронштейна .
Двойной кабель питания подан в виде петли, что бы его не пережимало при повороте рамы , тот же принцип и в проводке механического троса тормоза в оплётке.
Кабель питание идёт не к АКБ , а в термосумку с ''папой'' на конце. От АКБ идёт кабель c ''мамой'' на конце в туже сумку и там они соединяются.
В сумке можно разместить два штатных дополнительных АКБ суммарной ёмкостью до 31,5 а.ч. что вместе со встроенной АКБ даст дальность до 100км.  B-)
Все дополнительные АКБ и встроенный АКБ по мере расхода по очереди подключаются к одному и тому же общему разъёму ''папы'' который находится в термосумке.
Тот редкий случай, когда успех или провал будут полностью зависеть от покраски!
Если ошибетесь, будет лежать на полке рядом с Лошариком ....
Ну пока ''чёрная шагрень'' с белой надписью КОМЕТА
фирменная краска Кометы.
На дизайн будет оказывать сильное влияние штатная
пенсионерская сумка, закреплённая на грузовой площадке.
Она будет висеть всегда на всякий случай, даже когда пустая - туда можно бросать театральные перчатки с цветами для любимой женщины, а можно и картошку килограмм пять.
Всё, первый этап работ закончен, теперь наступил этап тестирования, но всё завалило снегом, надо ждать чистого асфальта.
финиш1
финиш2
16 часов назад, М Велосипедист сказал:
пенсионерская сумка
Место на полке обеспечено....
208x208.jpgОднозначно хорошее приобретение в вашей коллекции.. типа, как марка из Югославии... страны уже нет, а марка есть...
12 часов назад, test сказал:
Всё может быть, наберёмся терпения и дождёмся результатов.
Сейчас нет возможности тестировать и что бы не терять времени займусь вишенкой на торте - сумкой для самоката.
Видимо конструкция простая, мешкообразная с функцией рюкзака.
Жёсткая спинка и дно, завязка на верху, как у армейского рюкзака.
Ох... на что же вы растрачиваете бесценное время своей жизни.... сумки шьёте....
А ведь Судьба дала вам огромный ШАНС - время на несколько лет остановилась для всех, Земля начина самоочищаться от биомусора.... и после завершения цикла самоочистки будут нужны четырёхколесные чертопхайки....
pic?url=https%3A%2F%2Flh5.googleusercont
