Правильно считаете. Там и сделан общий стакан для обоих подшипников, аналог велосипедной рулевой втулки.
Подшипники зажаты между собой гайкой на оси вилки, внутри стоит распорная втулка, что бы не зажало шарики в подшипниках - это классическое крепление пром. подшипников рулевой оси на раме ...
  • Ответов 404
Объективно оценить конструкцию способен только специалист...сожалею.
Да, с рулевой просёр выйдет.... он там две пластины опорные вставил, затем даже двумя болтиками их скрутил... а к верхней приварил трубу для опоры верхнего рулевого подшипника:
Нижний подшипник непонятно как установлен.... но, опять же, всем рычагом руля его будет из нижней пластины вырывать - и вырвет очень быстро!
Нужно было общий стакан для обоих подшипников делать, ящитаю...
Мудак и лживый пидар Семенов В.Г.( он-же М.Велосипедист ха-ха !!!!) ,в велосипедной рулевой втулке стоят два упорных подщипника с возможностью регулировки натяга и на расстоянии не менее 100 мм. друг от друга ! :SugarwareZ-024:
1 час назад, KRAM сказал:
Конструкции бывают различные , вы видимо ознакомились всего с одной...:rolleyes:
Ну, так покажи другую типа твоей, лживый пидар Семенов В.Г. :SugarwareZ-011:
13 часов назад, KRAM сказал:
Садитесь за учебники, скучно мне таким. как вы читать лекции.
Вот ещё неизвестное для вас решение- лазерная стойка, двух опорная - конечно ,как нечто новое , вызовет у вас агрессию...
Самокат стоит на подножке устойчиво, как вкопанный.
Теперь её нужно оснастить перекидной пружиной чтобы подножка имела два стабильных положения - рабочее и не рабочее.
Подножка работает и в режиме тележки.
Интересный момент, когда выставляется двух опорная подножка одно из колёс поднимается в воздух и облегчает сложение самоката , в одно движении.
2 часа назад, KRAM сказал:
В ступице автомобильной два подшипника рядом стоят и ничего не происходит!
Даже иногда всего один двухрядный.... так что, думаю, дедушкина конструкция послужит..... если только пластину не выломает, в которую вварен сам стакан....
Перекидная пружина установлена, теперь подножка бодро щёлкает на два положения.
Установлена перекидная стяжка.
Теперь нужно изготовить сложную систему, простую в эксплуатации.
При трансформации в тележку, должна блокироваться не только половина корпуса , но и само рулевое колесо от поворота. В режиме тележки оба колеса должны быть строго параллельны и ехать по стабильной колее.
Пружина в вашей табуретке не мебельная же! Недосмотр....
Гнёте по живому - не делаете просечку под гибку!
Две части подножки на болтах, а не на сварке.... а всё от лени - сходили бы на курсы сварщиков и через 2 недели для вас началась бы новая жизнь! Познали бы волшебную силу электричества )))
Ограничители из гаек... опять же, потому что не освоили просечку под гибку..... а могли бы согнуть ограничитель из части детали и полуавтоматом подварить....
Да от многих видов операций удалось уйти в угоду производительности и ради снижения затрат на производство.
24 минуты назад, М Велосипедист сказал:
Не-ееее.... остановились в развитии ... перестали думать головой!
Ведь всё равно гнёте - только выглядит это как говно!
А сделали бы прожиг лазером на небольшую длину и гнулось бы в руках... и выглядело бы красиво.
Но, затем пришлось бы по гибу полуавтоматом пройтись.... а вы его как антиваксер прививки боитесь .... как путлер Лёху.... даже имя сварки боитесь называть )))
15 часов назад, test сказал:
Никита, не ровняй фуй с пальцем и не сравнивай ступичные подшипники колеса, с подшипниками этого старого придурка. С его конструктивом это будет выглядеть так , метровая швабра (руль) ,консольно, на самом краю ,установленная в два дешмановских радиальных подшипниках будет даже с новья, при колесике 8,5 " гулять с люфтом минимум 5 см. Внешне, это будет выглять так - "Ловите меня, ловите !!!", или лживый пидар Семенов поехал давить пешеходов. :SugarwareZ-013:
Ну, а все остальное - просто мрак. Да, сильна дебилами пидараша !!! :SugarwareZ-003:
Установлено сидение.
Не сидение а целый диван, толщина поролона 80мм.
29 минут назад, KRAM сказал:
Наш нацист в панике забегал...пора ему садиться за написания очередного доноса на НПО Велокомету...:SugarwareZ-003:
41 минуту назад, М Велосипедист сказал:
НПО Велокомету...
https://rmsp.nalog.ru/
В реестре предприятий РФ НПО «ВелоКомета» отсутствует
Интересно, а яд Наумыча дороже змеиного? А может, ещё и полезнее... тогда можно собрать и на лекарство для суставов пустить.... согревающее....
СОГРЕВАЮЩЕЕ, КАРЛ !!!!
3 часа назад, KRAM сказал:
Да уж насмотрелись вдоволь...:rolleyes:
Тупость не порок...
16 минут назад, test сказал:
Ох был бы яд, а то гниль одна протухшая...
В 15.11.2021 в 12:40, test сказал:
Да, хоть себя им измаж, да хоть на базаре продай от этого говнокат лживого пидара Семенова В.Г. не станет лучше !!! :SugarwareZ-011:
В 15.11.2021 в 12:56, М Велосипедист сказал:
В 15.11.2021 в 09:04, М Велосипедист сказал:
Сам себе и ответил:rolleyes:.....
В 15.11.2021 в 08:10, test сказал:
....так, он и есть такой, лживый пидар Семенов В.Г. - мини хуйло-вофка ! :rolleyes:
Истерит наш нацист душной,   чувствует, что почва из под ног уходит... Вскрыли его по всем статьям, как просроченную банку тушёнки...:china-001:
Ни в политике, ни в технике, ни в юриспруденции - кругом ложь провал и безграмотность...
Сейчас ещё и самокат поедет...:rolleyes:
16 часов назад, М Велосипедист сказал:
Молодец, самокритичен ! :SugarwareZ-003:
Подножки под ноги тоже оригинальной конструкции.
Та что под левую ногу не убирающаяся, оснащена зацепом для блокирования рулевого колеса и корпуса самоката.
Убираться ей не надо поскольку оказывается в режиме тележки внутри габарита.
Под правую ногу подножка задвигается во внутрь и фиксируется в крайних положениях кнопкой.
Подножки из нержавеющей стали, красить их не надо.
Подножки зафиксированы всего одной специальной шайбой с носиком, который входит в отверстие в подножке и лишает её степени свободы.
Одновременно носик этой шайбы является ограничителем для ограничения перемещения подвижной подножки с кнопкой.
Овца, роди лживого пидара Семенова В.Г. обратно :SugarwareZ-024:
КРАМ-ЧЕЛОВЕК СПАМ, кто он?
Матусов Марк Наумович,эмигрант из Украины.
В поисках лучшей жизни поселился в Германии.
Русофоб, ненавидит Россию, называет её "парашей"...,но доносы пишет российскому прокурору...:rolleyes:
Пенсионер, занимающийся перепродажей китайских скутеров и не законными самоделками.
Считает Велокомету сильным конкурентом в Европе - пишет доносы на неё с целью дискредитации...
НПО Велокомета  действительно сильна своей продукцией.
После установки такого мотопривода, две Кометы пересекли десяток государственных границ, пяти стран Европы на 3000км.
Без технических и юридических проблем.
Смотрим 7-ю серию, часть   знаменитого похода:
Творческая жизнь НПО Велокометы:
В 16.11.2021 в 22:56, М Велосипедист сказал:
Дурь какая-то с этой подножкой..... ведь они будут одновременно скользкие для ног (это ж нержавейка!).... и одновременно всегда в грязи и пыли!
А фиксатор из чего сделали, от Стиды взяли? Там на руле похожий очень есть.....но, хотя, у половины он и на руле ломается.... а в грязи под ногами точно будет сломан.
В 14.11.2021 в 19:24, М Велосипедист сказал:
С одной стороны вы страшенную стяжку использовали, что мешало и в сложенном состоянии фиксировать подобной же стяжкой или шпингалетом?
Ты, и впрямь считаешь,что у говноката весом 45 кг и реальной мощностью не более 125 ватт ,сухаря,  без "руля и ветрил"на колесиках 8,5"  из Ст.3,толщиной 3 мм, "усиленной выбранным направлением проката" и собранным на мебельной фурнитуре это основные проблемы ?!  :SugarwareZ-037:
