MaF 0 Опубликовано 3 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 Достался,по случаю,и под электрификацию не заводящийся Goped Riot. 3квт мотор и 20s акб есть,контроллера пока нет и решил все же разобраться с мотором. После чистки карба оно поехало но медленно и печально,заводилось нестабильно.Замер компрессии на глазок - хреново.Снял глушак и понял,что движку пришлось печально. Короче вскрытие показало вот что.Кольцо залегло и было прикрыто даже алюминием со стороны выпуска,при снятии сломалось.Голова...со стороны выпуска так себе,но я помню 50сс на совкопедах в куда более печальном состоянии бегали. Поршень же...ну явный труп,см фото. Отсюда вопрос - какой поршень встанет на наш мотор)? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 3 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 Так , у тебя и цилиндр явный труп. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaF 0 Опубликовано 3 мая, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 Ну я не отрицаю,как бы,но не настолько,что прям вот "в морг" Другой вопрос,что в целом да,движочек на исходе и проще поменять в сборе поршневую группу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaF 0 Опубликовано 4 мая, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2021 Поставил сегодня близкиц по размеру поршень от хускварны. Завелся с полтыка,но наживую,завтра фрезеровка предстоит,есть небольшое различие( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 6 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 В 03.05.2021 в 22:24, MaF сказал: Ну я не отрицаю,как бы,но не настолько,что прям вот "в морг" В морг... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaF 0 Опубликовано 6 мая, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 )))Ок,имею в виду,чио при продаже движка потенциального покупателя надо будет известить о необходимой замене. Пока могу сказать,что с поршнем 42мм от хускварны аппарат едет нормально,запускается тоже,завтра сниму голову и посмотрю) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaF 0 Опубликовано 7 мая, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 В общем пока аппарат вполне бодро разгоняется до 50+-1км/ч Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 10 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 В 07.05.2021 в 19:03, MaF сказал: В общем пока аппарат вполне бодро разгоняется до 50+-1км/ч Чем измерил? Тут таких гонщиков знаешь сколько было в своё время? И какие звёзды стоят? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaF 0 Опубликовано 11 мая, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 7-98,едет 8т и к началу следующей обещают нарезать 92-94-98 комплект новых. Это доп с достаточно активным движением,притормаживал+после замены поршня пока не даю постоянно полный газ. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 12 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 15 часов назад, MaF сказал: 7-98,едет 8т и Даже если до 12и раскрутишь, всё равно 50 не поедет. Вот смысл этих фантазий? Да, новый позиционируется как 30 миль/час. Но с таким цилиндром это невозможно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaF 0 Опубликовано 12 мая, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 )))все вопросы к спидометру. Но отзывы на него достаточно позитивные и точность высока. День был солнечный,облаков почти не было,сигнал не скакал. Если Вас не устраивает замер скорости по gps - средняя вычисляется как расстояние/время,средняя вышла 36км/ч. В целом можете поспорить за погрешности gps тут https://krass56.ru/why_is_there_difference_between_speedometer_and_navigator.html Если мне будет не лень в эти выходные(а я планировал снятие мотора для замера переходной пластины под 1020 3квт) - я попрошу супругу проехать параллельно на авто) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 13 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Не утруждай себя. Бобик-Хобик не знает, что такое гидро-динамический масляный клин и что проблемы с хреновой работой мотора при задирах в ЦПГ наступают только при работе на мплых оборотах. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaF 0 Опубликовано 13 мая, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Там новый поршень с 2 кольцами) Мне лень покупать приблуду.для замера компрессии,но в целом по опыту владения советскими аппаратами в юности - такое состояние отразится точно на расходе топлива в большую сторону и не более) На низах на неделе посмотрю,пока могу сказать,что старт с места увереный,но ощущение,что вяловатый. Оно? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 13 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 6 часов назад, KRAM сказал: Не утруждай себя. Бобик-Хобик не знает, что такое гидро-динамический масляный клин Не умничай. Я разгонял до 52х км/ч чунгу с менее убитым цилиндром, но на звезде 8т и с резонатором. Правда там ещё и лепестковый клапан, он должен подтормаживать на высоких, но пиндосы почему-то очень любят эту приблуду. А ты хочешь сказать что этот цилиндр можно раскрутить до 14000? Да ещё и на двух кольцах. Наверняка ещё и затычка на выхлопе обыкновенная. Я где-то в глубине допускаю, что это истина в плане скорости, потому, что это Риот, а не Трипер но сомнения присутствуют, ибо голимый сток скорее всего. Сам знаешь, я и больше разгонял менее оборотистые моторы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaF 0 Опубликовано 13 мая, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 А разве на гопеде стоит в стоке 11" резина? Вроде бы 4.10-4 если нет 2 цифры после дроби то считается что высота профиля 100%,т.е. диаметр 12.2 дюйма,не 11,11 если стоит 4.10/3.5-4 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 14 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 В 13.05.2021 в 22:49, MaF сказал: Вроде бы 4.10-4 если нет 2 цифры после дроби то считается что высота профиля 100% Физический может и такой. Но шина очень низкого давления и позиционируется как 11". Тут поцоны в гопедах понимают. Особенно Марк. Ты что-то типа этого хочешь изваять? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaF 0 Опубликовано 15 мая, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2021 Да. Мотор лежит,правда крепление не фланцевое (2 точки крепления есть,но по сути торцы мотора стянуты тонкими болтами) а площадка,привареная к самому мотору.Типичный 1020,короче,самый старший,3квт версия,72 вольт/6500 об. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 15 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2021 Куда 72 вольта собираешься вешать? И какая сборка? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaF 0 Опубликовано 15 мая, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2021 Под раму в отдельном боксе,точки крепления к раме - около рулевой колонки и около подножек. Есть доступ на лазер,токарку,фрезеровку. Контроллер 312 финик. Скорее всего из пакетов,20ач,если хватит бабла то 30ач) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 15 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2021 9 минут назад, MaF сказал: Контроллер 312 финик. А мотор-то у тебя не щёточный случаем? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaF 0 Опубликовано 15 мая, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2021 24 минуты назад, bobbyhobby сказал: А мотор-то у тебя не щёточный случаем? Внезапно 1020 мотор бывает и бесколлекторным. Конкретно этот,конечно,несколько "перекормлен" и без рубашки охлаждения далеко не факт что способен переварить более 3квт длительно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 15 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2021 5 минут назад, MaF сказал: Внезапно 1020 мотор бывает и бесколлекторным. Покаж... Я просто с большими моторами больше решил не связываться, а когда строил этот, меня от 1020 отговорили сразу, я и повёлся. Но не пожалел ни разу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaF 0 Опубликовано 15 мая, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2021 https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=58007 Вот тут у нас его обсуждают. У меня версия с маркировкой 72v/3000w Когда Вы строили свой,скорее всего,были в доступности лишь коллекторные,от Рино и детских квадриков) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 15 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2021 Верю.. Для меня это пройденный этап. Сейчас интересен другой формат. Риот не стал бы электрифицировать, так же как и Трипер. Этот вывод опробован на практике.. Чисто мои ощущения смысла нет. Эти две модели только под бензином полноценно работают. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaF 0 Опубликовано 15 мая, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2021 )))Электрификация обратимая,поэтому вернуть при необходимости бензомотор не проблема) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
