Достался,по случаю,и под электрификацию не заводящийся Goped Riot.
3квт мотор и 20s акб есть,контроллера пока нет и решил все же разобраться с мотором.
После чистки карба оно поехало но медленно и печально,заводилось нестабильно.Замер компрессии на глазок - хреново.Снял глушак и понял,что движку пришлось печально.
Короче вскрытие показало вот что.Кольцо залегло и было прикрыто даже алюминием со стороны выпуска,при снятии сломалось.Голова...со стороны выпуска так себе,но я помню 50сс на совкопедах в куда более печальном состоянии бегали.
Поршень же...ну явный труп,см фото.
Отсюда вопрос - какой поршень встанет на наш мотор)?
Ну я не отрицаю,как бы,но не настолько,что прям вот "в морг"
Другой вопрос,что в целом да,движочек на исходе и проще поменять в сборе поршневую группу.
Поставил сегодня близкиц по размеру поршень от хускварны.
Завелся с полтыка,но наживую,завтра фрезеровка предстоит,есть небольшое различие(
)))Ок,имею в виду,чио при продаже движка потенциального покупателя надо будет известить о необходимой замене.
Пока могу сказать,что с поршнем 42мм от хускварны аппарат едет нормально,запускается тоже,завтра сниму голову и посмотрю)
В 07.05.2021 в 19:03, MaF сказал:
В общем пока аппарат вполне бодро разгоняется до 50+-1км/ч
Чем измерил? Тут таких гонщиков знаешь сколько было в своё время?
И какие звёзды стоят?
7-98,едет 8т и к началу следующей обещают нарезать 92-94-98 комплект новых.
Это доп с достаточно активным движением,притормаживал+после замены поршня пока не даю постоянно полный газ.
15 часов назад, MaF сказал:
7-98,едет 8т и
Даже если до 12и раскрутишь, всё равно 50 не поедет. Вот смысл этих фантазий?
Да, новый позиционируется как 30 миль/час. Но с таким цилиндром это невозможно.
)))все вопросы к спидометру.
Но отзывы на него достаточно позитивные и точность высока.
День был солнечный,облаков почти не было,сигнал не скакал.
Если Вас не устраивает замер скорости по gps - средняя вычисляется как расстояние/время,средняя вышла 36км/ч.
В целом можете поспорить за погрешности gps тут
https://krass56.ru/why_is_there_difference_between_speedometer_and_navigator.html
Если мне будет не лень в эти выходные(а я планировал снятие мотора для замера переходной пластины под 1020 3квт) - я попрошу супругу проехать параллельно на авто)
Не утруждай себя. Бобик-Хобик не знает, что такое гидро-динамический масляный клин и что проблемы с хреновой работой мотора при задирах в ЦПГ наступают только при работе на мплых оборотах.
Там новый поршень с 2 кольцами)
Мне лень покупать приблуду.для замера компрессии,но в целом по опыту владения советскими аппаратами в юности - такое состояние отразится точно на расходе топлива в большую сторону и не более)
На низах на неделе посмотрю,пока могу сказать,что старт с места увереный,но ощущение,что вяловатый.
Оно?
6 часов назад, KRAM сказал:
Не умничай. Я разгонял до 52х км/ч чунгу с менее убитым цилиндром, но на звезде 8т и с резонатором. Правда там ещё и лепестковый клапан, он должен подтормаживать на высоких, но пиндосы почему-то очень любят эту приблуду.
А ты хочешь сказать что этот цилиндр можно раскрутить до 14000? Да ещё и на двух кольцах. Наверняка ещё и затычка на выхлопе обыкновенная.
Я где-то в глубине допускаю, что это истина в плане скорости, потому, что это Риот, а не Трипер но сомнения присутствуют, ибо голимый сток скорее всего. Сам знаешь, я и больше разгонял менее оборотистые моторы.
А разве на гопеде стоит в стоке 11" резина?
Вроде бы 4.10-4 если нет 2 цифры после дроби то считается что высота профиля 100%,т.е. диаметр 12.2 дюйма,не 11,11 если стоит 4.10/3.5-4
В 13.05.2021 в 22:49, MaF сказал:
Физический может и такой. Но шина очень низкого давления и позиционируется как 11".
Тут поцоны в гопедах понимают.:rolleyes:
Особенно Марк. Ты что-то типа этого хочешь изваять?
Да.
Мотор лежит,правда крепление не фланцевое (2 точки крепления есть,но по сути торцы мотора стянуты тонкими болтами) а площадка,привареная к самому мотору.Типичный 1020,короче,самый старший,3квт версия,72 вольт/6500 об.
Под раму в отдельном боксе,точки крепления к раме - около рулевой колонки и около подножек.
Есть доступ на лазер,токарку,фрезеровку.
Контроллер 312 финик.
Скорее всего из пакетов,20ач,если хватит бабла то 30ач)
24 минуты назад, bobbyhobby сказал:
А мотор-то у тебя не щёточный случаем?
Внезапно 1020 мотор бывает и бесколлекторным.
Конкретно этот,конечно,несколько "перекормлен" и без рубашки охлаждения далеко не факт что способен переварить более 3квт длительно.
5 минут назад, MaF сказал:
Покаж...
Я просто с большими моторами больше решил не связываться, а когда строил этот, меня от 1020 отговорили сразу, я и повёлся. Но не пожалел ни разу.
https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=58007
Вот тут у нас его обсуждают.
У меня версия с маркировкой 72v/3000w
Когда Вы строили свой,скорее всего,были в доступности лишь коллекторные,от Рино и детских квадриков)
Верю.. Для меня это пройденный этап.
Сейчас интересен другой формат. Риот не стал бы электрифицировать, так же как и Трипер.
Этот вывод опробован на практике.. Чисто мои ощущения смысла нет. Эти две модели только под бензином полноценно работают.
)))Электрификация обратимая,поэтому вернуть при необходимости бензомотор не проблема)
