Велосипедист 0 Опубликовано 21 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 В КБ НПО Комета разработан и запущен в серию новый альтернативный ременному приводу - ЦЕПНОЙ ПРИВОД. Цепь выбрали мопедную с шагом 12,7мм. ''415 Н '' которая используется на моторах китайского производства F50-80 Цепь будет двух видов цельноклёпанная неразъёмная и разъёмная с замочком. Мотопривод в трёх исполнениях : 1 Полный комплект с мотором. 2 Полный комплект без мотора. 3 В виде дополнения для переделки ременного привода в цепной. ( Параллельно будет выпущен комплект-дополнение для переделки цепного привода в ременной...) Проект в чертежах готов Звезда ведомая. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 21 февраля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 Вот такой редуктор с передаточным примерно 1:3,2 без изменения направления вращения. Цитата Поскольку редуктор понижающий появляется потребность и ещё в одном механизме во фрифиле (обгонная муфта) Вот нашёлся на складе фривил-звёздочка в сборе с переходником, имеющий шлицевое отверстие (от Никиты) Детали, вырезанные на лазерной установке, для создания цепного привода. Установили ведомую звёздочку , на стандартные Кометовские хомуты через втулки высотой 18мм. Расчёт зубчатого венца оказался верным, цепь чётко легла на своё место. Так стала выглядеть цепная мотоподвеска Велокометы. А вот так подвеска соединилась с двух тактный мотором: Цепью мотопривод будет комплектоваться двумя видами: клёпаной неразъёмной и с замочком разъёмная... Поездил по разбитой снежной дороге заводского полигона... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 23 февраля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2021 Поехали: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 23 февраля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2021 Во время тестирования обнаружилось любопытное явление. Про лёгкий педальный ход я уже писал - это благодаря срабатыванию фрифила. Но при качении мотовелосипеда назад , когда фрифил блокируется и заставляет вращаться первую ступень привода - редуктор - обнаружилось и заднее лёгкое качение. Возможно конструкция такого привода вообще не нуждается в фривиле. Это в принципе логично, мы фактически имеем двух ступенчатую цепную передачу , которая имеет высокое КПД и сопротивление движению практически не оказывает. Очень интересно и выгодно, надо следующий вариант попробовать сделать без фривила. И ведомая звезда уменьшится, будет легче и дешевле, цепь короче и легче....Очень интересно...!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 28 февраля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 А вот и инструкция по установке цепного привода. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 1 марта, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 Вообще если отказываться от фривила, видимо придётся применять два натяжных ролика, на обе ветви цепи и обязательно подпружиненные, что бы бой шкивов никак не влиял на натяжку цепи. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 17 июня, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 Проект цепного привода был прерван из-за распроданных редукторов.Поступили новые редукторы, покрашенные в стиле Кометы - ''чёрная шагрень''Проектирование возобновилось. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 18 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 В 17.06.2021 в 11:52, Велосипедист сказал: Поступили новые редукторы, покрашенные в стиле Кометы - ''чёрная шагрень'' Ха-ха ! Бородатый пидар освоил новые места для минета. В 01.03.2021 в 22:49, Велосипедист сказал: что бы бой шкивов никак не влиял на натяжку цепи. .......опять цепь начнет ПЛАВИТЬСЯ !!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 18 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 57 минут назад, KRAM сказал: опять цепь начнет ПЛАВИТЬСЯ !!!! Цепь "горит" только при отсутствии масляного картера и наличии высоких оборотав. В данной конструкции всё это учтено и "плавление" цепи исключено. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 27 июня, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 Срочно отдаём в работу цепной привод. Заказы... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 29 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 В 28.06.2021 в 00:01, Велосипедист сказал: Срочно отдаём в работу цепной привод. Заказы... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 29 июня, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 30 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 Ха-ха ! Хуярик 2009- го года ! И ни Шарика и ни Вофки -фуфломета, увы... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 30 июня, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 1 час назад, KRAM сказал: Ха-ха ! Хуярик 2009- го года ! И ни Шарика и ни Вофки -фуфломета, увы... Не совсем понятна ваша мысль...сформулируйте попроще, если не сложно ? Пока думаете, посмотрим очередное интересное видео из истории активной и многолетней творческой жизни Велокометы: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 20 июля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 Проект готов , поехали... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 3 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 «ВелоКомета» не имеет государственной регистрации!!! А, сайт для нелегальной торговли без уплаты налогов, как и «Вейв Райнер» имеет. Основное занятие Семенова В.Г ("Велосипедиста") - торговля откровенным хламом, без уплаты налогов и без ответственности за качество и безопасность продукции, через ООО «НЕВА» которая имеет ФИКТИВНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС !!! https://e.mail.ru/attachment/15852272611945031575/0;1?x-email=m.matusov%40mail.ru Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 3 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 Матусов Марк Наумович, вам прокурор уже сделал внушение на счёт заведомо ложного доноса, предупредил об ответственности за клевету...вы всё не уймётесь... Вас скоро уже в Россию не пустят... Разнообразный мир Велокометы: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 9 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 «ВелоКомета» не имеет государственной регистрации!!! А, сайт для нелегальной торговли без уплаты налогов, как и «Вейв Райнер» имеет. Основное занятие Семенова В.Г ("Велосипедиста") - торговля откровенным хламом, без уплаты налогов и без ответственности за качество и безопасность продукции, через ООО «НЕВА» которая имеет ФИКТИВНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС !!! https://e.mail.ru/attachment/15852272611945031575/0;1?x-email=m.matusov%40mail.ru Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 9 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 Матусов Марк Наумович, вам прокурор уже сделал внушение на счёт заведомо ложного доноса, предупредил об ответственности за клевету...вы всё не уймётесь... Вас скоро уже в Россию не пустят... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 2 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2022 В 09.08.2021 в 14:44, М Велосипедист сказал: Вас скоро уже в Россию не пустят... Членство Украины в НАТО поддержали уже 12 стран. Документ подписали руководители: Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии, Словакии, Канада, Германия, США. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 2 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2022 Фрикционный привод поехал на отлично .. Сразу загнал его в лужу с глиной, ни какого проскальзывания.... Родился новый привод...Ура!!! B-) НПО Велокомета Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 12 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 В 03.10.2022 в 00:38, М Велосипедист сказал: НПО Велокомета Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 12 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 Серийный убийца Бандера официальный герой Украины... Такой у Украины президент: Президент Украины Зеленский призвал не бояться возможности начала ядерной войны Несчастная Украина... Пора Украинцам и Россиянам объединиться против общего врага америки и их агентов на местах, подобных зеленскому и КРАМУ (Матусову Марку Наумовичу) Хватит уничтожать наши братские народы - да здравствует братание на фронте и свержение проамериканского режима зеленского - разжигателя братоубийственной войны...зарабатывающего деньги на смерти соотечественников... Такие как зеленский и КРАМ Матусов Марк Наумович враги Украины - на их совести гибель многих Украинцев и Россиян - ОНИ АГЕНТЫ АМЕРИКИ... В 06.11.2022 в 16:15, KRAM сказал: Какие вы на фуй славяне ?! Вы лишнехромосоные выродки - жертвы татаро-монгольского ига !!! Такая лживая риторика и странная агрессия со стороны КRАМА требует некоторого пояснения: Кто он? Зовут его Матусов Марк Наумович эмигрант из Украины Родился в 1958 г. Образование техническое, заочное... В поисках лучшей жизни поселился в Германии в спец зоне для эмигрантов, на территории бывшей ГДР, напротив главного входа на кладбище... Профессиональный интернетный ''тролль'' Русофоб, ненавидит Россию, называет её ''парашей'', оскорбляет жителей и правительство. Пишет доносы на россиян в российскую прокуратуру.. Поставлен на учёт и предупреждён об ответственности за заведомо ложные доносы. Пенсионер, занимающийся перепродажами. Считает НПО Велокомету сильным конкурентом в Европе. Пишет доносы на неё с целью дискредитации... На форуме имеет репутацию скандалиста и обманщика. Замечен и за подделкой цитат собеседников форума. Размещает порно фотографии, с объявлениями порно услуг. НПО Велокомета спокойно работает уже около 20-лет без нареканий в России , Европе и США - НПО Велокомета периодически устраивает мотопробеги на Кометах по разным странам без нареканий со стороны правоохранительных органов. Вот например пробег 2-х Комет по пяти странам Европы на 3000км. Участники пробега сняли 40 серий этого знаменитого путешествия - смотрим 8-ю серию: Обращение к Матусову Марку Наумовичу: В Германии, где вы скрываетесь от российского правосудия , тоже судят за подлог и мошенничество с подделкой документов. Вы занимаетесь изготовлением и торговлей незаконными и опасными самодельными транспортными средствами, преступно минуя техническую экспертизу...это уже квалифицируется как уголовное деяние и карается по закону.... Дело на вас уже заведено... И вас ждёт ещё и разбирательство в подрывной политической деятельности ...тут срок уже будет побольше... Готовьтесь к неприятностям, за всё придётся отвечать по закону... прокуратура вас уже уведомила об этом и в письменном виде. Стало известно о волонтерской деятельности нашего Матусова Марка Наумовича (КРАМ) в Германии - пишет доносы на соседей, живущих там русскоязычных эмигрантов и сдаёт их в комендатуру.. заслужил отпуск и довольствие от своих немецких хозяев ... Вот его собственные показания: << С 24 февраля, здесь в Германии, я, денацифицировал такое количество "хороших русских", типа тебя , линила и лживого пидара Семенова, что сотрудникам СБУ по харьковской области можно меня в пример ставить. Ну, а те кто хорошо работают, те , хорошо отдыхают. А, вы работаете - сосете и лижите.>> (KRAM) НПО ВЕЛОКОМЕТА КРАМКА ПРОРОЧИЛ ЧТО У МЕНЯ ЭЛЕКТРОСАМОКАТ НИКОГДА НЕ ПОЕДЕТ И ПОДШИПНИКИ КРИТИКОВАЛ ПУСТОМЕТЯ... Пробег самоката трансформера от НПО Велокомета уже 500км !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 14 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 В 12.11.2022 в 16:26, М Велосипедист сказал: КРАМКА ПРОРОЧИЛ ЧТО У МЕНЯ ЭЛЕКТРОСАМОКАТ НИКОГДА НЕ ПОЕДЕТ И ПОДШИПНИКИ КРИТИКОВАЛ ПУСТОМЕТЯ... Пробег самоката трансформера от НПО Велокомета уже 500км !!! Так он и не поехал. Лживый пидар,твой пиздеж про пробег 500 км говнокатом, стоит ровно столько, как и существование гос. регистрации НПО "Велокомета" ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации Сведения обновляются ежедневно. Начало формы РЕКВИЗИТЫ ПОИСКА НПО "Велокомета", Р11001 - Заявление о создании ЮЛИФНС, в которую был подан документ: 7847 - Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербург Период, в который был подан документ: с 22.10.2002 по 14.11.2022 Начало формы РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ! Сведения о представлении в регистрирующий (налоговый) орган документов за указанный период отсутствуют. Конец формы https://service.nalog.ru/uwsfind.do Нет и не было НИКОГДА Но, есть частный счет физического лица Семенова В.Г. на который он доит бабки с недоразвитых фриков, его покупателей, которых он развел, как кроликов и просто крадет деньги. Где код ЕГРЮЛ ?! Нет кода ЕГРЮЛ ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 14 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 2 часа назад, KRAM сказал: Так он и не поехал. Лживый пидар,твой пиздеж про пробег 500 км говнокатом, стоит ровно столько, как и существование гос. регистрации НПО "Велокомета" Да, фейковая пропаганда для вас важнее чем факты. 1. Прокурор после вашего доноса третий год всё никак до меня не доедет, но вас на учёт поставил ... 2. Вот регистрация НПО Велокометы: https://velokometa.ru/ 3 . А вот как ''НЕедет'' мой самокат: НПО Велокомета САМОКАТ-ТРАНСФОРМЕР КОМЕТА. Стало известно о волонтерской деятельности нашего Матусова Марка Наумовича (КРАМ) в Германии - пишет доносы на соседей, живущих там русскоязычных эмигрантов и сдаёт их в комендатуру.. заслужил отпуск и довольствие от своих немецких хозяев ... Вот его собственные показания: << С 24 февраля, здесь в Германии, я, денацифицировал такое количество "хороших русских", типа тебя , линила и лживого пидара Семенова, что сотрудникам СБУ по харьковской области можно меня в пример ставить. Ну, а те кто хорошо работают, те , хорошо отдыхают. А, вы работаете - сосете и лижите.>> (KRAM) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
