47 минут назад, KRAM сказал:
Пустое  (цензура)больство без ответа на вопрос о креплении моторамы к велику. :SugarwareZ-011:
Вы не внимательно читаете и смотрите на фотографии.
Моторама крепится к тем же местам на раме велосипеда к которым крепится и корзина.
Но что бы моторама не прогибалась на таком большом пролёте в плоскости цепи установлены упорные копыта которые в контакте с рамой велосипеда.
Вот видны места крепления с корзиной и без:
  • Ответов 392
Мотоблок поднят над рамой велосипеда на 19мм, для того что бы под ним расположилось дно корзины и для регулировки натяжения цепи.
В 08.01.2021 в 16:16, Велосипедист сказал:
Заливная горловина в очень неудобном месте
26 минут назад, ganstown сказал:
Мне тоже так казалось, но доступ вполне не плох.  Данная зона находится как раз на углу корзины, туда легко проникает рука для откручивания крышки горловины, туда проникает пистолет бензоколонки и стандартная воронка с длинным горлом. Доступен так же рычаг заслонки, бензогруша и стартёр - всё это я потом продемонстрирую на видео.
Неудобна только заливная масляная горловина, для слива масла придётся скинуть цепь и снять мотоблок с четырёх мест крепления, ну это не очень сложно и не часто...
Можно просто убрать борта корзины они я так понимаю съёмные
19 минут назад, ganstown сказал:
Борта то съёмные, но как это поможет извлечению отработанного масла.
Вообще,  это же в конце концов лёгкий велосипед - повернуть велосипед передним колесом в небо и слить отработанное масло...
18 часов назад, Велосипедист сказал:
Шедевральное название !!! :SugarwareZ-013::SugarwareZ-013::SugarwareZ-013:Вместо усилителя трубы и призменных зажимов, "УПОРНЫЕ КОПЫТА "!!!!
36 минут назад, KRAM сказал:
К сожалению упорные копыта не имеют никакого отношения ни к "усилению трубы" и ни к "призменным зажимам."
Это две высокие шестигранные гайки, прекрученые к мотораме, во время работы привода, прижимаются к раме велосипеда и не дают мотораме прогибаться.
Технический язык должен быть точным и не вводить в заблуждение.
4 часа назад, Велосипедист сказал:
 Уебок, эти две высокие гайки гайки продавливают стенку трубы рамы и деформируют её. Фуфел, Хуля толку, что мотор надежно закреплен на мотораме, если моторама на соплях крепится к раме велосипеда, разрушая и деформируя её?! Как всегда бородатый безграмотный педрила Вофка-Велопиздист на "высоте" ! :SugarwareZ-013:
b6a899b41b40c9dc658c0002b3cea88c5b287439
Не стоит пренебрегать сопроматом.
Плита толщиной 3мм ограниченная в гибкости приваренными косынками и самим корпусом мотора на таком малом пролёте оказывает давление на упорные копыта близкое к нулю.
Это скорее профилактическое средство против усталости металла при циклических нагрузках за длительный период времени.
С этой задачей справится и кусок плотного пенопласта...
Картер мотора крепится к плите моторамы в месте указанном  красным:
10 часов назад, Велосипедист сказал:
МУДАК !!! :SugarwareZ-037::SugarwareZ-037::SugarwareZ-037:
Знатно дедушка трёхлапую блоху подковал!
Если блоха в кому не впала и копыта не склеила, значитца усё хорошо ))
Вообще, странная конструкция с мотором сверху моста - места в корзине в любом случае не остаётся!
Какой смысл тогда было городить в корзину? Если только накрыть тентом и попытаться спрятать мотор?
38 минут назад, test сказал:
Нас тоже шокировало желание клиента отказаться от корзины.
Но теперь он счастлив, что корзину мы сохранили.
Мотор занимает всего четверть от её объёма, все его органы управления находятся в одном доступном месте в изоляции от груза.  Даже имеется доступ к воздушному фильтру, при любой загрузке корзины.
Выхлоп направлен в сторону от груза...
40 минут назад, test сказал:
Конструкция получилась универсальной на многие трёх колёсные велосипеды, выполнена в виде быстросъёмного моноблока закреплённого всего на четырёх гайках.
Имеется конструкторская документация в виде набора чертежей...
Вчера на моторе катались по цеху, трогается с места без помощи педалей, способна ехать медленно.
Возможно данное передаточное отношение устроит клиента и переделок ему не захочется. (не стоит забывать что у данного трицикла всегда наготове помощник в виде педального привода...)
Но, если защиту цепи поставить, то какой-то груз можно будет положить, да.
Кстати, а двигатель же без подушек.... вся вибрация на раму пойдёт? Корзина составная будет знатно дребезжать ))
Вангую, первое что попросит клиент - победить жуткую вибрацию, будто блоха впала в анафилактический шок и бьётся в припадке....
7 минут назад, test сказал:
Вангую, первое, что попросит клиент - заменить ему лопнувшую и деформированную раму велосипеда в местах крепления моторамы.
29 минут назад, test сказал:
Да без груза корзина дребезжит. Это потому что она разборная и её части не притянуты жёстко друг к другу.
Думаю разборнасть её мало востребована и её части можно сварить между собой и шум исчезнет.
33 минуты назад, test сказал:
Вибрация водителем не ощущается, слишком много конструктивных звеньев разделяет мотор и попу водителя.
25 минут назад, KRAM сказал:
К счастью такой разрушительный процесс в конструкции не возможен, рама сделана не из бумаги.
28 минут назад, KRAM сказал:
Вангую,
Уповать на Вангу у конструкторов не принято.
Инженеры следуют объективным техническим расчётам...
34 минуты назад, KRAM сказал:
Места крепления моторамы штатные на велосипеде, специально расcчитанные на нагрузку.
Кометовский мотопривод традиционно универсальный , подвесной, быстросъёмный, не требующий доработки базовой конструкции велосипеда.
:SugarwareZ-141:
3 часа назад, Велосипедист сказал:
Какое общее передаточное в итоге получилось?
То-есть, ГОВНО !!!! :SugarwareZ-024:
2 часа назад, ganstown сказал:
Редуктор 1:5 и две звёзды 11зуб. и 44зуб = 1:20
5 часов назад, test сказал:
Смелюсь спросить. Как ты этого лживого бородатого педераста, под кликухой "грамотный  конструктор", которую он сам себе придумал, а все  считают его лживым дебилом, терпишь ?!!  :rolleyes:
Хорошее передаточное, большее вызовет ощущение езды на первой передаче - натужный рёв, а движение не значительное...
1 минуту назад, Велосипедист сказал:
Охуенный анализ "грамотного конструктора" !!! :SugarwareZ-011:
3 минуты назад, KRAM сказал:
Под "всё", вы имеете ввиду таких же как вы?
Если такие люди как вы меня ненавидят, значит я всё делаю правильно... :rolleyes:
2 минуты назад, KRAM сказал:
Опять выпиваете?
Идите уже спать...:rolleyes:
3 часа назад, KRAM сказал:
И снова выручила знаменитая Кометовская кнопка "стоп".
Всё, трицикл готов к тестированию и видео съёмкам.
Видимо съёмки состоятся в понедельник.
