4 минуты назад, Велосипедист сказал:
По полосе для велосипедов можно
Полоса для велосипедов и вело дорожки это совершенно разные вещи. Полоса для велосипедов она в составе дороги а велодорожка в составе тротуара. Вело полосы не распространены совсем а с нынешним трафиком ещё и опасны
  • Ответов 371
Да, в Туле полосы для велосипедов отрезаны от тротуаров! И они на тротуаре! И все в центре.....
Сейчас перед выборами все трамвайные пути раскопали и делают попил денег.... пробки 10-ти бальные!
Если ехать на велике по тротуару (даже и выключив мотор), то точно получится быстрее чем по пробке )))))))
11 минут назад, ganstown сказал:
Нет мы обсуждаем и осуждаем его враньё и подмену фактов по типу услужливого проскальзывания
Нет вранья - предъявить его вы не в состоянии.
Во время дождя опасно ехать на мотовелосипеде со скоростью 50км.ч. можно в режиме аквапланирования подскользнуться и упасть.
Ременной привод автоматически снижает скорость в таких условиях до безопасных 20км.ч. ,УСЛУЖЛИВО ПРОСКАЛЬЗЫВАЯ.
13 минут назад, ganstown сказал:
О том и речь...
16 минут назад, ganstown сказал:
Нет велодорожка не в составе тротуара она конструктивно отделена от него.
Выполнили заказ на фрикцион.
На 28".
Попробуем протестировать на Фет байке.
И вновь всё работает и по Фет байковскому протектору.
Фрикцион встал тот же самый без доработок на широкое колесо Фета
7 часов назад, test сказал:
Хотя... клоны.... даже и видосикам не доверяют ))
''ОДНОИТОЖЕ ... НЕ ЕДЕТ''
Нечего им больше в ответ сказать...разве, что посыпать себя пеплом... :rolleyes:
:china-002:
Поехали:
Как всегда гениально! Чую дым.... пердаки у клонов подожгло ))))
Подскажите на что влият длина рычага?
Почему не сделать вот здесь ещё длинней? Например, по синему контору увеличить длину рычага - это усилит вгрызание в покрышку или ослабит?IMG171453.jpg
Или, если сделать по зеленому контуру - ось на кожухе крыла - что будет с вгрызанием?
Вообще сейчас идеальное положение для мягкой шины низкого давления.
Если шина будет жёстче фрикцион лучше переместить ближе к зелёному положению , если шина совсем мягкая то переместить ближе к синему.
Такие положения обеспечиваются поднятием или опусканием телескопических опор.
Ага, ясно - чем дальше от оси (синее положение), тем легче соскальзывает с покрышки... больше усилие по закусыванию в покрышку (нужно весь рычаг синий преодолеть).
И с кривыми штангами на концах телескопов круто придумано, респект !
Поехали и на 20'' мини фетбайка:
Круто!!
Думаю, клоны будут сильно недовольны.....
Кстати, а как в итоге крепится ось колеса к плоской детали? Это же самая сложная часть проекта!
Как в итоге сделали крепление?
Стойки фрикциона просто вставляются под гайки оси колеса.
Секунды...
В 24.09.2021 в 10:16, test сказал:
Нет, про мотор колесо спрашиваю - как его ось к плоскому кожуху прикрепили?
Консольная ось мотор-колеса вставлена в две, разнесённые распорками, пластины. Что бы ось мотора не вращалась в круглых отверстиях пластин, шлиц оси застопорен шпонкой.
Наружную пластину мы видим, она с решёткой для охлаждения контроллера, внутренняя пластина сплошная защищает электронику от грязи летящей от колеса велосипеда  и электрического мотор-колес
Сварки нет!
Гиба стальных листов нет!
Всё собрано из плоских лазерных листов !
:china-002:
Нет и токарных работ.
Нарезаны как колбаса набор шпилек и рапорных втулок и закуплены стандартные метизы, мотор колесо вставлен, как есть без доработок...!!!
18 минут назад, Велосипедист сказал:
А где ж такую шпонку можно взять?
Там же ось 16 мм, а шпонка нужна макс высотой 2мм, полукруглая.....
23 минуты назад, test сказал:
Шпонка вырезана на лазере из того же листа что и все детали.  Крепится винтиком к  пластине.
Плоская её часть в контакте со шлицом оси мотора, а что бы шпонка не разворачивалась на точке своего крепления она выполнена в форме вилки.
Микро отчёт о выполнении работы по созданию конструктора фрикциона:
22 часа назад, Велосипедист сказал:
Ой, тут же средний лист есть - можно было заход на оси мотор-колеса срезать чуть, и вставить сбоку..... но тогда нужно фиксировать колесо от осевого смещения......
То есть, она держит чтобы влево-вправо колесо не гуляло?
И без второй точки опоры, колесо же будет скручивать и выламывать среднюю пластину?
Да, по краям ось цилиндрическая и по ним она центруется и делать заход обрезанием не желательно мотор колесо перекосит.
А от осевого смещения избавляет кузовная шайба, надетая на винтик крепления шпонки, просто и   надёжно.
Вот инструкция по регулировки телескопических опор по высоте расположения фрикциона в зависимости от диаметра колеса переднего и заднего.
Указаны точки навешивания пружины и троса.
Пружину можно не устанавливать, она имеет вспомогательное значение - для того что бы не давать фрикциону произвольно откидываться или подпрыгивать на кочках.
[URL=http://vfl.ru/fotos/a928a80636023443.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1632725764/a928a806/36023443_m.jpg[/img][/URL]
В 27.09.2021 в 09:41, Велосипедист сказал:
А что о таком креплении скажете?
Берем стальную полосу 4 мм, она шириной 25 мм.
Делаем щель 4 мм, а в полосе пропил 3 мм, чтобы опустить её после вставки чуть вниз. И вставляем её в паз, одновременно создавая длинную и мощную шпонку!шпонка.jpg
Затем фиксируем её шляпкой болта от выпрыгивания вверх - как думаете, будет такой вариант работать?
22 часа назад, М Велосипедист сказал:
Вы нам покажите конструкторскую документацию, без неё допуск  к дорогам общего пользования закрыт...увы.
Показываю – НПО «Велокомета»
https://ibb.co/xL7GRSj
Фрикцион становится популярным:
