  • Ответов 371
Спасибо, но всё же контроллер хочется закрепить стационарно на моторами, как стационарный элемент.
Сейчас срочно нужно найти в продаже массовое крыло и врисовать в конструкцию, без него проект не закончить.
Уже давно образовалась очередь из нескольких человек на такой привод, хотят купить...
В 13.12.2020 в 19:46, Велосипедист сказал:
Бедный!
Вот что вас гложет...
Да , тут пока вам даже и с концепцией не совладать...не говоря уже о конкретной конструкции.
Ага !
11 часов назад, М Велосипедист сказал:
Нашёл и купил вот такое крыло от электросамокат:
Теперь его нужно обмерить и внести в цифровое поле чертежа.
17 часов назад, М Велосипедист сказал:
22 часа назад, KRAM сказал:
Бедный!
Ха-ха !!! :SugarwareZ-011::SugarwareZ-011::SugarwareZ-011:
В 02.05.2021 в 09:41, М Велосипедист сказал:
Не-еее, в современном сложном мире ничего готового брать нельзя.... не будет оно подходить!
Нужно проектировать своё... благо, термоформовка же у вас уже есть !!
В мире столько всего произведено и производится, что достаточно только догадаться, как это всё соединить и получить новое уникальное ...
Вокруг нас лего-конструктор, остаётся только сообразить, как им воспользоваться...
Крыло пришлось немного обрезать.
Подвижный кронштейн ( в виде решётки) ,к которому крепится мотор колесо многофункциональный, является одновременно и основой крепления крыла и контейнером для расположения контроллера.
Контроллер, МК и крыло находятся в в общей подвижной системе.
Так над этим и бьёмся...
Крыло с хвостом, примет на себя основной поток грязи, а с задней части периметр замкнёт щиток закреплённый на стойках.
Фрикцион нуждается в хорошей защите - грязью поливает, как из шланга.
Я вот думаю, контроллер достаточно влагозащищён или его нужно дополнительно герметизировать ?
[quote author=Нива 6х6 link=msg=2046105 date=1620214031]Можно ли реализовать так, чтобы мотор в выключенном состоянии не прикасался к покрышке? А при газе за счёт момента затягивался[/quote]
Именно так и сделано.
Пока электромотор не работает он весит над покрышкой колеса на лёгкой пружинке с зазором примерно 10мм и можно ехать на педалях легко, как на велосипеде.
Стоит тронуть ручку газа, электромотор клюёт носом, за счёт реакции на крутящий момент инерции и... встречается с покрышкой колеса.
Далее он за счёт уже сил трения  вгрызается в покрышку, сминая её и начинает её с усилием крутить.
Стоит только убрать руку с газа, электромотор вновь послушно зависает над покрышкой колеса, позволяя легко ехать на педалях....эффект поразительный...!!!
Это МОНТАНА !!!!
Сейчас у клонов пердаки припечёт.....
Вот окончательный вариант фрикциона:
велокомета фрикцион5
Детали отдали на лазерную резку.
велокомета фрикцион6
На стадии концепта крыло будет из жести, далее будет заменено на объёмный пластик производства Велокометы. Кронштейн на котором будет закреплён мотор одновременно будет контейнером для контроллера и держателем крыла.
Архи-правильное решение!!!
Нехрен от чужих запчастей зависеть.... этих самокатов через пару лет и не будет вовсе.... а веломотору такому 100 лет не срок !
Да...крылья уже сейчас дефицит и по цене почти, как мотор...
А фрикцион имеет секретную особенность.
Поскольку мы выяснили, что диаметр колеса велосипеда не влияет на передаточное отношение (велоколесо является сателлитом ), то фактически мотор колесо работает в режиме гироскутера то есть фактически катится по дороге....
Значит для такой конструкции подойдёт мотор колесо от гироскутера любой мощности с любой шириной магнитов... просто скорости будут разные, а работа будет в номинальном режиме.
Получены все ''лазерные'' детали и покрашены:
[URL=http://vfl.ru/fotos/9d2bbf1134701547.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1622747172/9d2bbf11/34701547_m.jpg[/img][/URL]
Вот так они выглядели в чертежах.
[URL=http://vfl.ru/fotos/1925de5734483465.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1621245387/1925de57/34483465_m.jpg[/img][/URL]
Значит скоро общая сборка и испытания...
Наконец почти все детали подвески собраны, видимо завтра они соединятся в объёмную конструкцию:
Конструкцию собрали, скоро тестирование.
Кто догадается где пружина том молодец:
http://images.vfl.ru/ii/1624735856/e8a23800/34959420.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1624735645/e94ff709/34959406.jpg
Тестирование прошло удачно:
Очередной миф о проскальзывании фрикциона по воде опровергнут...:
Смотрим небольшой видео отчёт о тестировании батарей 4,4а.ч. 36в. на дальность в составе привода ФРИКЦИОН-КОМЕТА
Замечательная прогулка на велодорожке в разливе с вело фрикционом Комета:
