test 0 Опубликовано 20 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 По совету Марковского, что бы испытать глубокую степень боли и унижения, а так же восславить дедушкины творения.... в прошлом году куплен мною был легендарный своей безголовостью центральный электромотор для велосипеда - называется он EJOYQI Tongsheng TSDZ2 набор для самостоятельного преобразования Ebike Mid Drive 48 вольт 350 ватт и установлен был на велосипед с колесами 20 дюймов: Ну, контроллер у этой потехи внутри... аж на целых ПЯТИ транзисторах.... слабенький, что пипец... пришлось залезть в него что бы хоть немного запаять шунт! Теперь, при максималке в 25 км/ч (под горку), в горку он прёт... аж 17 км/ч получается! При 48 вольтах, при том, что он не едет совсем, больше 18 ампер давать на него нельзя, ибо как пишут буржуины, и моторчик сгорит.... и ось поломается... и шестерни слижет нах )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nox 0 Опубликовано 20 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 Действительно, почему же он работает при двукратном превышении мощности? А при троекратном кушает шестерни.... Наверное нет функции услужливого проскальзывания? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 20 апреля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 Просто моторчик слишком мал... а редукция большая. Больше, чем нужно, что бы просто поставить в колесо мотор! Получается, что самое хилое колесо весом 2 кг и мощностью 250 ватт... от 36 вольт едет быстрее, чем эта потеха! Ну, и стоит раз в 6 дешевле... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
