Этот Stihl SR420 изобретен более 20 лет назад и его клоном я опрыскиваю старые яблони в саду. В принципе, что он запредельно легендарный я узнал только из этого видосика:
Надо сказать, что заводится он крайне просто и стабильно. Всю работу проводит на максимальных оборотах, при этом не перегревается. Звук у него приятный... и только один вопрос, как он охлаждается?
Я был очень удивлен посмотрев на его маховик, деталь под номером 19 на схеме:
Оригинальный номер, Stihl Flywheel - 4203 400 1200, но не понятно, почему на нем нет ребер? Чем он мотор охлаждает?
Я даже полез посмотреть картинки, как он реально выглядит:
Чудеса!
  • Ответов 56
Никаких чудес, просто правильный подбор по коэфф. линейного расширения материалов поршня и цилиндра, площади оребрения цилиндра и такой - же правильный подбор зазора в замке поршневых колец и зазора между торцами поршневых колец и торцами канавок в поршне.
Может быть охлаждение от большой крыльчатки, которая в сопло воздух дует?
Да, я тоже думаю, что они от большого вентилятора воздух берут чутка... там винт большой, им не жалко....
Интересно, как на велосипеде будет - набегающего потока хватет ли, может, рупор воздушный поставить? Ведь "ушастому" Запорожцу хватало ))
17 часов назад, test сказал:
Верно, в воздуховоде центробежного вентиляторе  имеется небольшое окно и часть воздушного потока идёт на цилиндр, охлаждая его.
Самое любопытное - это то, что поток воздуха пронизывающий цилиндр может менять своё направление в зависимости от частоты оборотов двигателя...
22 часа назад, Велосипедист сказал:
Уж не в это ли?
1 час назад, bobbyhobby сказал:
Уж не в это ли?
Нет конечно - это вы указали на отвод, который создаёт повышенное давление в резервуаре с жидкостью.
В этом патрубке течение воздуха не меняется и всегда направлено в одну сторону.
В 30.03.2020 в 12:28, Велосипедист сказал:
Тогда про какую часть воздушного потока ты вещаешь?
31 минуту назад, bobbyhobby сказал:
Вот про эту:
Молодец... Теперь понимаешь, что эта часть потока полностью проходит через цилиндр?
А в какую сторону идёт этот поток?
Нет конечно.
Центробежный вентилятор воздуходувки питается воздухом с противоположной стороны, со стороны спины человека, а на сторону цилиндра выведено небольшое окно и его вполне достаточно для охлаждения при таком мощном вентиляторе.
56 минут назад, bobbyhobby сказал:
Воздух в рабочем режиме скорее всего идёт в направлении от вентилятора через цилиндр и на выброс наружу... Потому что внутреннее давление воздуха выше атмосферного.
15 минут назад, Велосипедист сказал:
Вижу неуверенность... Вот когда будешь уверен на 100%, тогда и вставляй свои шедевральные реплики.
14 часов назад, Велосипедист сказал:
А то создаётся впечатление, что ты и вправду понимаешь как это работает.
51 минуту назад, bobbyhobby сказал:
Если к основному потоку воздуха или жидкости под прямым углом подведён канал меньшего сечения направление течения в нём становится не стабильным.
Примером такого явления может служить река Фонтанка которая впадает в Неву под прямым углом и течёт то в Неву то от Невы... Направление течения в такой протоке зависит от многих факторов, прежде всего от скорости потока и формы прохода. Если факторы переменны ( например скорость потока ) то и направление движения в протоке может меняться на противоположное.
Не зная точных параметров при входе трудно предсказать направление потока -  от сюда и неуверенность...
Но в данной конструкции для стабильности повышенного давления в районе отверстия цилиндра, на обратной стороне ротора устроен второй цетробежный вентилятор, маленький, специально для потока воздуха на выброс через цилиндр для его охлаждения в рабочем режиме...
В нерабочем режиме, на малых оборотах, маленький вентилятор может оказаться не эффективным и направление воздушного потока может поменяться на противоположное  к вентилятору, в зону пониженного давления...
Впечатление вас не обманывает...:rolleyes:
Ты не путай принцип пульверизатора. А для того, что бы вникнуть в тему потрудись поискать нужную информацию, если никогда в руках не держал подобный девайс.
23 минуты назад, Велосипедист сказал:
Но в данной конструкции для стабильности повышенного давления в районе отверстия цилиндра, на обратной стороне ротора устроен второй цетробежный вентилятор, маленький специально для потока воздуха на выброс через цилиндр для его охлаждения в рабочем режиме...
Какой нахер маленький вентилятор? Это рёбра жёсткости.
Тут всё просто до "безобразия".
:rolleyes:
Модификации несколько отличаются.
В вашем варианте дополнительный вентилятор уже не так нужен ( но он тоже имеется) поскольку канал для цилиндра подведён под острым углом обеспечивающий повышенное давление и направление потока на выброс.
А вот в такой модификации канал подведён под прямым углом и дополнительный вентилятор уже более актуален, он как и в вашем варианте находится  на обратной стороне ротора.
Смотрим 3:28 минута :
Конструкция вентилятора у которого лопасти выполняют функцию рёбер жёсткости в дополнительных рёбрах жёсткости не нуждается.
Мне вот интересно. Ты вот читать умеешь, или тебе нужно вставить своё "экспертное" мнение?
Тема про какую конкретную модель? и это не воздуходувка согласен?...
Потом кому ты тут собираешься доказать свои глубокие знания? Все оставшиеся тут читатели прекрасно понимают что ты из себя представляешь.
32 минуты назад, Велосипедист сказал:
Смотрим 9:28 минута :
17 минут назад, bobbyhobby сказал:
Вы почему так сердитесь?
Не любите приобретать новые знания?
Идёт обычное обсуждение устройства механизма - вы почему то на грани истерики...
19 минут назад, Велосипедист сказал:
4 минуты назад, Велосипедист сказал:
Это ты сам придумал, или прочитал где?
44 минуты назад, bobbyhobby сказал:
Конечно ''сам придумал.''
На техническом языке - это называется целесообразностью.
Конструкторская работа и заключается в выявлении таких вещей...
30 минут назад, Велосипедист сказал:
Какой же ты тугой и упрямый... Ты реально думаешь, что это лопасти?
24 минуты назад, bobbyhobby сказал:
Видимо вы думаете иначе?
Ваши оскорбления плохая замена аргументам - они не убедительны, лишь подчёркивают вашу растерянность...увы...
Ты название темы прочитал? Внимательно? Про какую модель идёт речь? Покажи лопасти именно на этой модели. Естественно на обратной стороне крыльчатки.
21 минуту назад, bobbyhobby сказал:
Вы же их уже показали сами на картинке.
Найдите в интернете фотографию, если вас картинка не устраивает.
Принцип работы модификаций этих механизмов везде одинаковый.
