41 минуту назад, линил сказал:
Спасибо вован, повеселил. Если что я продолжу, старый смешной хрыч , он очень нужен для позитивной самооценки молодых мотовелосипедистов. Пока.
Cтранное у вас веселье - поток желчи и оскорблений... Скорее напоминает очередную истерику...
Держитесь, счастливого пути...
  • Ответов 293
Результаты многочисленных тестирований показали во первых что автоматическое сцепление не практично , а множество скоростей просто не востребовано.
Во время езды занимать своё внимание на постоянное переключение десяток скоростей утомительно и не нужно.
Для 2-х тактного мотора предостаточно две скорости , а для 4-х тактного максимум 3 скорости.
Речь о тех моторах которые используются для привода Комета.
Причём скорости удобнее иметь ручные а не автоматические - больше возможностей, практичнее.
Вот и создали такую переключалку с сохранением одноступенчатости передачи прямого привода. Именно такой переключатель скоростей обладает наилучшем КПД скоростью и надёжностью переключения и простотой.
Такой переключатель и пошёл на серию.
Прямой, одноступенчатый, двухскоростной переключатель для мотопривода велосипеда - серийный...
Велосипед на колёсах 16'' ,оснащённый двухскоростным мотоприводом.
Мотовелосипед с колёсами 18'' c серийным двухскоростным мотоприводом уже на переднем колесе:
Экспериментальный двух скоростной мотопривод на велосипеде Стрида 16''
У велосипедов и мотовелосипедов Комета одна и та же тормозная система потому, что нагрузки в обоих вариантах одинаковые, рассчитанные на схожий вес динамику и скорость.
То есть комета ездит со скоростью велосипеда? Тогда зачем она нужна?
5 часов назад, Велосипедист сказал:
Этот ''народ'' под именем shade был модератором, подделывал мои цитаты и потом подло на них ссылался.
Этот народ, помимо шаде, все участники форума!
ВПРОЧЕМ КАК И  НА ВСЕХ ФОРУМАХ ОТНОШЕНИЕ К ТЕБЕ ЕДИНОЕ - НЕ ЛЮБЯТ БЕЗГРАМОТНЫХ,ЛЖИВЫХ  И ХВАСТЛИВЫХ ПОДОНКОВ.
6 часов назад, Велосипедист сказал:
На Велокомете применяли и прямую бесступенчатую цепную передачу.
Но цепь была необычная с коротким шагом. С нормальным велосипедным шагом цепь очень быстро перегревалась и клинила.
Цепь японская короткозвенная.
Изготовили на лазере специальную ведомую звёздочку большого диаметра, которая вщёлкивалась в спицы без всякого крепежа.
Вот ещё интересный эксперимент.
Вывели на одну рукоятку управление сцеплением и газом.
Во время езды в режиме велосипеда нажимаем плавно рукоятку в начальный момент она включает сцепление а в последующем секторе нажатия ведёт себя как рукоятка газа.
Один общий тросик тянет за два тросика газа и сцепления но в определённой последовательности и длины перемещения.
При снятии руки с этой рукоятки, газ сбрасывается на холостые обороты и сцепление с мотором пропадает.
И тут же испытали вариант с подключением к этой системе кнопки ''стоп'', которая при снятии руки с этого рычага управления полностью выключала мотор и превращала мопед в полноценный велосипед с лёгким педальным ходом...круто!!!
Получился мопед с ручным сцеплением, но не с двумя рукоятками газа и сцепления, а всего с одной совмещённой...!!!
Феерический долбаёб!!!:rolleyes:
5 часов назад, KRAM сказал:
Не стесняйтесь задавать вопросы и не будете в таком ступоре...:rolleyes:
5 часов назад, test сказал:
Так кнопка же опять развалится?!
Вы так пишите, как будто  она когда то разваливалась...
С чего это безопасность на ДОП определяют какие-то бюрократы?! Нет... у нас Мир, с нами правда....
Это в Гермашке надо бюрократам поклоняться, а у нас вольница.... увы!
16 минут назад, KRAM сказал:
В этом ты весь, дебил дремучий!:SugarwareZ-013:
О том и речь.
Изучайте технику и вам многое откроется. :rolleyes:
16 минут назад, test сказал:
Всё стоит на техническом обосновании в том числе и законы...
Ещё любопытный вариант привода на Комете.
Прямой одноступенчатый привод, зубчато ременной  с двумя скоростями:
3 часа назад, Велосипедист сказал:
Продолжаем работу по изобличению клеветнической компании развёрнутой Матусовым Марком Наумовичем, (KRAM ) против России и её граждан.
Перед началом знаменитого бренда Комета была предыстория - исток...
Существовал двигатель Д8-Э  2- х тактный с открытой топливной системой с самотёчной топливной системой, с пассивной воздушной системой охлаждения, с механическим прерывателем, неопрятный потеющий маслом и пахнущий бензином.
Вонючий, грязный, склонный к перегреву...имеющий в составе своей конструкции разветвлённую систему обеспечения - как на ёлке по всему мопеду развешаны топливный бак, трансформатор, бензошланги глушитель.
 Мотор фактически хоть и назывался велосипедным но был стационарным...
Решили мотор закрыть капотом чистым опрятным красивым с простой поверхностью для возможности протирки и чистки.
Карбюратор оснастили вакуумным топливным насосом от лодочного мотора Нептун с герметичной переливной системой.
В капот встроили топливный бак.
Установили центробежный вентилятор для принудительного охлождения.
Встроили трансформатор.
Мотопривод получился моноблочный и впервые для мопедов появилось понятие БЫСТРОСЪЁМА.
Мотор крепился всего одним винтом при помощи вилки и телескопический упор с натяжителем цепи.
Мотопривод снимался за две минуты и мопед превращался в полноценный велосипед, от мопеда на нём оставалась только ведомая звёздочка на колесе.
Потом позднее выяснилось что по такому же точно пути независимо развивалась конструкция триммерного мотора...
Такой модернизированный Д8-Э мото привод назвали ШАРИК по форме его капота.
Было много модификаций ШАРИКА и даже небольшая серия.
Ещё любопытный эксперимент.
Бензиновое мотор колесо для Велокометы ГАЛОЧКА
Разместили внутри колеса бензиновый мотор 1л.с.
Вместе с фарой механизмом сцепления бензобаком и глушителем.
Мотор колесо универсально и быстросъёмно для всех велосипедов с жёсткой вилкой и диаметром колеса 20''
Вот так создавалась матрица.
Изготовили и другой вариант мотор колеса с более мощным мотором и уже ременным приводом КОРОНА
:china-002:
7 часов назад, KRAM сказал:
Галочка,Ау !!!. Нет Галочки.
Галочка продана - оторвали с руками.
Повторите такое или спонсируйте и Галочек будет много - но мне почему то кажется вы ни на то ни на другое неспособны...Болтовня ваша стихия...:rolleyes:
Вовка ничего до ума довести не способен. Увы......:SugarwareZ-032:
Ну только по Комете запущено в серию и производится более двадцати различных изделий и конструкций - ежегодно  ассортимент увеличивается на одно два изделия...увы, опять позоритесь ложью...:rolleyes:
3 минуты назад, Велосипедист сказал:
2 минуты назад, Велосипедист сказал:
Про эту безграмотной клевету на форуме имеется целая тема.
32 минуты назад, KRAM сказал:
После создание этой темы shade вскоре  c позором самозабанился, поскольку был уличён в подделке чужих цитат и во взломе и подделке личных данных участника форума...
Увы КРАМ, таковы ваши кумиры...:rolleyes:
Рекомендую почитать, весьма поучительно:  Показательная порка
Тема, встроенного мотопривода в колесо, получила своё продолжение в виде конструкции велосипедного толкача.
При помощи такого прицепного устройства за считанные минуты любой велосипед можно превратить в мопед.
Велосипедный,  бензиновый мототолкатель ЛОШАРИК имеет автоматическое сцепление, промежуточный выл, ременной привод и роликовую подвеску.
Был и электрический вариант:
Круговой монорельс закреплён пневмозажимами.
Был спроектирован и новый вариант и даже изготовлены детали:
На этом активном прицепе можно было закрепить и велоштаны с грузом.
Лошарик как и многие другие не ездящие уёбища Велосипедиста - позор любого инженера давно гниют на свалке.
a0ed315051401a8e96c06258452fc4f75ddf1136
28a6bd98569e70df952fcca4840a11ef5ddf1136
Даже неудобно за такую вашу неприкрытую ревность...
Работайте и у вас будут успехи...:rolleyes:
Велокомета проявила себя и в области электроприводов.
Тема моноблочности пригодилась и здесь.
Моноблочный электропривод.
Под заказ изготовили круглый аккумулятор на 24в.
С корпусом изготовленном по современной технологии на 3D принтере.
И в одном корпусе соединили электромотор, контроллер и аккумулятор и сделали весь этот моно агрегат быстросъёмным на эксцентриках.
В связи с запуском на серию двухскоростной Кометы появилась потребность в создании более широкого ведомого шкива в котором могли бы укладываться два ремня по ширине. Ремень шириной 9мм, а внутренняя ширина серийного шкива, сделанного из обода колеса,  12-13мм.
Новый шкив, сделанный из швеллера, имеет внутреннюю рабочую ширину 21мм. - два ремня укладываются свободно.
Снаружи и старый и новый шкивы имеют одинаковую ширину.
Это потому что у старого шкива толстые стенки, а у нового тонкие.
Пытались найти производителя который смог бы делать нам шкивы из швеллера , но таких не нашлось - или дорого или не качественно или хлопотно...
Решили производить такие шкивы своими силами.
Спроектировали гибочный станочек компактный и эффективный на все потребные диаметры шкивов.
В нашей макетной мастерской, при помощи лобзика и дрели быстро создали то, что нам нужно.
