ВНИМАНИЕ!
В ДАННОЙ ТЕМЕ ВСЕ ОСКОРБИТЕЛЬНЫЕ, НЕЦЕНЗУРНЫЕ И КЛЕВЕТНИЧЕСКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ БУДУ УДАЛЯТЬ.   БЕЗ ОБИД...
На работу у меня долгий путь:  на автобусе до метро остановок пять и после метро двадцать минут пешком или на маршрутке.
Сделал себе электровелосипед на базе велосипеда Стрида и мне очень понравилось.
Но Стрида несколько крупновата и излишне комфортна для такой простой транспортной задачи.
И пришла идея заменить её микросамокатом с электромотором.
Самокат должен быть лёгким не более 10кг
Складываться в одно движение
Должен катиться в сложенном положении на колесе
скорость порядка 20км.ч.
дальность примерно 15км.
Конструкция должна быть перспективной с возможностью модификации в полноценный, быстрый и мощный электросамокат.
В случае успеха возможно в перспективе обратиться к спонсорам для серийного производства...
  • Ответов 159
Эскизный проект готов
теперь приступаю к рабочему проекту.
И начать нужно с проектирования колёс.
Они очень разные.
Переднее со встроенным электромотором, заднее со встроенным ленточным тормозом.
Для этого приобрели две надувные шины 8.1'' :
Электромотор:
Тормоз:
Внутренний диаметр покрышки больше посадочного диаметра на моторе на 4мм. По этому применим алюминиеву. ленту толщиной 2мм для ''постели'' шины. (зелёным цветом)
Реборды на моторе маловаты и по этому придётся наростить их лазерными кольцами. (красным цветом)
Для трубки ниппеля придётся пропилить паз в корпусе мотора, но без нарушения его герметичности.
Вот так будет выглядеть заднее колесо с тормозом.
''Постель'' для надувной шины унифицирована с передним колесом.
В дедушку надо верить и он сотворит чудо!
Обман граждан? Нет... это Тулагорводоканал!
А дедушка по гуманитариям работает.... к тому же, потраченные деньги гуманитарий с легкостью может себе вернуть, просто продав мотор следующему счастливому владельцу ))
Для дальнейшего продвижения проекта необходимы реальные накаченные колёса.
Начнём с создания переднего.
Лазерная резка для четырёх маленьких деталей дорога и решили обойтись лобзиком:
Колечек нарезали четыре, сразу на оба колеса:
А вот три детали которые позволят установить шину на мотор-колесо.
Вот так они расположатся на моторе:
Для прохода трубки ниппеля сделали пропил в корпусе мотора без нарушения герметичности.
Всё собрали и накачали до двух атмосфер.
Переднее колесо готово.
Теперь ''криптонит''... сколько новых слов спущено на русского человека...:rolleyes:
Криптони́т (англ. Kryptonite) — вымышленное кристаллическое радиоактивное вещество, фигурирующее во вселенной DC Comics. Криптонит знаменит благодаря тому...
Ну.... я сразу предположил, что в новом масокате-котосаме будут криптонитовые детали!
Хотя бы одна или две?
Такова конструкция заднего колеса МЕТЛАЯГИ:
Переобули его тем же способом что и переднее колесо.
Колесо уже со встроенным ленточным тормозом.
Всё оба колеса готовы, теперь предстоит спроектировать механизм сложения в блоке с механизмом руления...Сложность в выборе многочисленных вариантов.
Думаю, третий самокат будет более достойным, чем второй!
Но, обратно ж, второй выходит достойнее первого, что не может не радовать.....
Совершенно верно, прогрессивное развитие  бесконечно...
В данный момент идёт конструирование механизма сложения в блоке с рулевым механизмом.
Взвесил по одиночки колёса:
Переднее мотор-колесо весит  3,2 кг.
Заднее колесо в сборе с тормозом  1,8кг
Взвесил вместе оба колеса  получилось почему то  4,8кг.
Проект потихоньку движется.
В магазине определился с профильной трубой, которая будет использована в механизме сложения и руления.
Уйдём от криминальной алюминиевой сварки...
Вот эти детали видимо будут активно участвовать в конструкции:
Это важная составляющая опенсорсовых проектов - если вы можете сделать что-то нужное из доступных деталей. Здесь не все могут оценить глубину, потому что конструкция самоката слишком сложна для понимания..... Но, для будущих опенсорсовых проектов это очень важный навык!
