Велосипедист 0 Опубликовано 10 ноября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Установили и верхнюю часть сидения. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 20 ноября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 К новому году похоже не успеваю. Успеть бы к сезону. Есть время пока только на рисунки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 22 ноября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Видимо вот на таком варианте решётки и остановимся: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 22 ноября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 26 ноября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Кажется появилось время для работы над Кометроном. Сформировали механизм сложения сидения. В обоих крайних положениях седло стопорится двумя эксцентриками - быстро и надёжно. Самокат легко катится в сложенном состоянии на переднем колесе, удобно управляемый торчащей рукояткой руля. ( эта рукоятка в свою очередь быстро снимается она крепится на кнопочке ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 28 ноября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 На форуме кто то спросил о ремонте шины при проколе. С передним колесом всё очень хорошо, оно полностью открыто и ремонтом заниматься удобно, а вот с задним колесом проблема. Заднее колесо более нагружено и чаще будет прокалываться. Колесо при ремонте придётся снимать с самоката. Сейчас с ленточным тормозом это делать очень сложно. Не достаточно ослабить осевые гайки колеса ещё придётся открутить кремпление тормоза и отсоединить тросик тормоза - в дороге всё это делать хлопотно. Попробую проработать вариант с дисковым тормозом, с ним таких проблем не будет. Колесо легко снимается без нарушения настройки тормоза. Что бы спроектировать и внедрить такую конструкцию, вновь придётся оцифровывать детали и вводить в поле чертежа. Конструкция тормозного суппорта не проста для изображения, но придётся с этим справиться: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 28 ноября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Вот так это выглядит в натуре: А вот и в чертеже: Сама конструкция колеса немножко изменится, детали вырезанные лазером, видимо завтра я получу. А вот тормозной диск будет самодельный для испытаний, выпилим лобзиком свёрлами и болгаркой... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 29 ноября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 Тормозной суппорт разместился вот таким образом , потеснив немножко решётку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 30 ноября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 Подключили тросик управления суппортом. Регулировочные винты заменили на винты с шестигранной головкой. Все провода и тормозной тросик разместились внутри корпуса и стойки руля. Только в местах поворота выходят наружу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 1 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 Справа от подседельной стойки мёртвая зона - неиспользуемый объём. Хочется занять его сумкой, которая бы не мешала сложению седла. В сумке ЗУ и зонтик: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 1 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 Сумка не мешает складыванию. Опустили седло с сумкой , руль, взялись одной рукой за рукоятку и катим. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 3 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Ну я тут немножко почистил rx3avs, периодически теряет чувство меры. ;-D Опять меня отвлекают от самоката, замедляют работу, красиво было бы к новому году под ёлку поставить законченный проект, но боюсь не успею. Купили подшипники для заднего колеса и пришли с лазерной резки обода, заготовка тормозного диска самодельная толщиной 2мм. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 4 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 10 часов назад, Велосипедист сказал: Ну я тут немножко почистил rx3avs, периодически теряет чувство меры. ;-D Ты наверное в горячке. Опомнись. Это другой форум. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BASILUR 0 Опубликовано 4 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 Сумка не мешает складыванию.Опустили седло с сумкой , руль, взялись одной рукой за рукоятку и катим. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 4 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 1 час назад, bobbyhobby сказал: Ты наверное в горячке. Опомнись. Это другой форум. При копировании забыл изменить текст. ( не переживайте так - это не очень важно...) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 4 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 Вот так оригинально будут закреплены подшипники: А это крепление для тормозного диска. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 5 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Поехали дальше: Всё дисковый тормоз сделан установлен и отрегулирован -держит мёртво... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nox 0 Опубликовано 6 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Колесо надувное? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 6 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Да. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 6 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 В метро настоятельно просят самокат одевать в чехол. Возникла интересная идея по этому поводу. Что бы надевание чехла не выливалось в некий стресс и делалось в одно простое движение, нужно что бы чехол всегда был бы частично одет на самокате и нехватало бы только одёрнуть его для активации. Вот скатка из чехла должна находиться под седлом, готовая к работе: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 8 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Новое направление в самакатостроении !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 8 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 В таком виде самокат Комета будет готов посещать общественный транспорт и главное МЕТРО !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 15 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 Седло оборудовали рукояткой для переноски самоката и целой системой зачехления, состоящей из трёх юбок - жёсткой, с удавкой и юбкой чехлом. Всё заряжено на нижней части седла. Установили быстросъёмную жёсткую стенку для грузовой площадки, с укреплённой на ней сумкой у которой имеется изолированное отделение для зонтика. Сумка аккуратно вписалась в мёртвую зону габарита самоката. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 16 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 Блокиратор получился эффективный, даже способен удерживать сложенный самокат в вертикальном безопорном состоянии... :wow: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 17 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 В узком проходе офиса половинки руля сняты, они на кнопочках. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
