Велосипедист 0 Опубликовано 16 марта, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 12 минут назад, Nox сказал: Вот интересно даже, присутствует или отсутствует радиальная спицовка в колесе стриды? О каком колесе Стриды идёт речь. Они разные. Покажите колесо и я вам отвечу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 16 марта, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Спицы подобной конструкции работают исключительно на разрыв. Чем меньше плечо силы момента сопротивления, тем выше разрывное усилие спицы. В радиальной спицовке плечо равно нулю и разрывное усилие максимально. И опасность скорее не в том, что спица разорвётся, а в том что алюминиевый обод вокруг ниппеля спицы может деформироваться и спица как бы удлинится, что приведёт к нарушению геометрии всего колеса, ослаблению натяжки всех спиц и в итоге приведёт к поломке колеса. На моём МК-3 плечо момента сопротивления равно 15мм. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 16 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 38 минут назад, Велосипедист сказал: Спицы подобной конструкции работают исключительно на разрыв. Спицы любой конструкции работают исключительно на растяжение. 38 минут назад, Велосипедист сказал: В радиальной спицовке плечо равно нулю и разрывное усилие максимально. В статике, пока от ступицы к ободу (и обратно) не передаётся момент. А вот когда момент начнет передаваться, добавится ещё одно плечо, перпендикулярное растяжению спицы, отработать которое спица не сможет.... 38 минут назад, Велосипедист сказал: что приведёт к нарушению геометрии всего колеса, ослаблению натяжки всех спиц и в итоге приведёт к поломке колеса. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 16 марта, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 19 минут назад, ********* сказал: Спицы любой конструкции работают исключительно на растяжение. Вот спицы такой конструкции работают и на сжатие и на растяжение и на кручение: 23 минуты назад, ********* сказал: А вот когда момент начнет передаваться, добавится ещё одно плечо, перпендикулярное растяжению спицы, отработать которое спица не сможет.... И где оно, как вы предлагаете замерить это ''добавленное ещё одно плечо''? Можете убедиться на практике, как спицы при радиальном закреплении прекрасно ''отрабатывают''. Смотрим: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 16 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Это не спицы, хотя для твоего уровня грамотности, и это спицы Спи спокойно... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 16 марта, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 А вот спицы такой конструкции на растяжение вообще не работают. Только на сжатие и кручение: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 16 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 6 минут назад, Велосипедист сказал: Только на сжатие и кручение: Каким же образом они работают на кручение в колесе телеги? Оно что, ведущее или тормозящее? Вова тебе это не объяснить, ты в школе на уроках с учительницей яблоки ел. Смотри свои рекламные ролики и спи спокойно. А адекватный человек на велосипед с такой спицовкой ведущего и тормозящего колеса не сядет. 25 минут назад, Велосипедист сказал: как вы предлагаете замерить это ''добавленное ещё одно плечо''? Безменом за место крепления спицы к втулке по касательной, при включении мотора. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 16 марта, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 12 минут назад, ********* сказал: Каким же образом они работают на кручение в колесе телеги? Колесо телеги при качении испытывает ударные нагрузки не только в направлении плоскости колеса, но и под углом, что и вызывает в спицах реакцию сопротивления на кручение. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 16 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 3 минуты назад, Велосипедист сказал: ударные нагрузки не только в направлении плоскости колеса, но и под углом Это когда ты спьяну бьёшься лбом об колесо, пытаясь забраться на телегу? Спи спокойно, тебе всё равно не понять о чём речь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BASILUR 0 Опубликовано 16 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Он уже все понял, бля, но спицы то закуплены!!! Не в жопу же их теперь вставлять!!! он их все равно поставит на стриду, то что разобьются и затем расколются места их креплений сделанных из говенного сплава его мало заботит. не судите его строго он всего навсего швея- моторист.... жалкий неуч. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 16 марта, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Сегодня получили под заказ очень мощный магнит для крепления на корпусе МК 3, Но только совершенно не понятно как крепить. Центральное отверстие вместо 10мм. оказалось всего 5мм, а если его рассверливать боюсь магнит весь развалится. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BASILUR 0 Опубликовано 16 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 "Получил под заказ" - перевод: купил на апрашке (он был самый дешевый) прислал Никита (самый ненужный хуевый) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 16 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 1 час назад, Велосипедист сказал: а если его рассверливать боюсь магнит весь развалится. Ну-ну !!! Очень хочется посмотреть на этого придурка, когда он будет сверлить магнит. Семенов, урод, сделай видео !!! Молю !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 16 марта, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Магнит сложной конструкции. В стальную чашку вставлен магнит и залит слоем пластика. Чашка с пластиком просверлится легко, а вот магнит он как стекло, думаю расколется. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 16 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 26 минут назад, Велосипедист сказал: думаю расколется. А ты не думай, ёбни по нему кувалдой по-скоренькому и приходи скорей на форум пиздить про плечи и векторы сил, реакцию сопротивлению, пульсацию свойств направлений движений и функций... МОЛЮ!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 16 марта, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Магнит несёт тройную функцию. Это: и крепление частей Стриды в сложенном состоянии и герметичная крышка доступа к винту, который крепит мотор-колесо на ступице велосипеда и заливная пробка охлаждающего масла. В корпусе Мотор-колеса высверлено отверстие и в него вклёпана гайка диаметром М8. Вот это гаечное резьбовое отверстие и определяет всё - и позволяет просунуть шестигранный ключ для крепления МК3 к велосипеду и вкручивание пробки с магнитом. Для осуществления задуманного необходимо изготовить гайку с наружной резьбой М8 и внутренней М6 Скрутить винт с гайкой используя магнит как разделительную шайбу. Резьбовое соединение смазать фиксатором резьбы. Получившуюся пробку вкрутить в корпус МК3 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 16 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 59 минут назад, Велосипедист сказал: Для осуществления задуманного необходимо изготовить гайку с наружной резьбой М8 и внутренней М6 Это не интересно, это давно решено Давай про реакцию сопротивления. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 16 марта, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Вот посмотрите более грамотное видео на вашу тему: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 16 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 31 минуту назад, Велосипедист сказал: на вашу тему: Вова, ты выпил? Опять? Ё-ёёёё.... Тема твоя, твори, развлекай общественность. Без клована скучно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 17 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 А как магнит намагничен? "Орел" южный, а "решка" - северный? Тогда нельзя северный полюс помещать в магнитопровод, который выведет его вперед вокруг южного...... получится как анус - внутри ануса юг, а по кругу ануса север..... несвобода! +++++++++++++++ Надеюсь, орел и решка вас не напугали, ибо известно всем, что посреди правильной деньги всегда есть дырка диаметром 5 мм. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 17 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 1 час назад, test сказал: посреди правильной деньги всегда есть дырка +1 А вот, как бы это выглядело в Питере, а-ля Комета Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 В 15.03.2019 в 23:51, ********* сказал: Радиальная ситцовка не способна передавать момент, болван! Многоточие, вы уж ведите себя поскромней в соответствии с вашим уровнем знаний - прям неудобно за вас... Прямая на которой находится спица проходит мимо центра на расстоянии в 15мм. Это и есть величина плеча сопротивления момента силы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 17 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 "Почти радиальная" не многим лучше. Сожалею. Вова, момент передаётся от ступицы к ободу и обратно вектором по касательной к ступице. И чем направление спицы ближе к этому, тем спице "легче". Твои 15 мм ниочём. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 41 минуту назад, ********* сказал: "Почти радиальная" не многим лучше. Сожалею. Вова, момент передаётся от ступицы к ободу и обратно вектором по касательной к ступице. И чем направление спицы ближе к этому, тем спице "легче". Твои 15 мм ниочём. Ну вот хорошо, теперь вы уже знаете, что такое плечо сопротивления момента силы. Теперь вы можете ответить чему равно плечо '' мотор колеса 1000 ватт в ободе 20 дюймов , заспицованного солнышком'' Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BASILUR 0 Опубликовано 17 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 "Почти радиальная" гораздо хуже чем просто радиальная- а именно- вот из-за этих 15 мм будут выдираться "с мясом" ( с силумином), куски "втулки" - или в момент движения или при торможении! То что велосипедер показывает фото других колёс спицованных " солнышком" - это он так себя успокаивает. на деле там усиленные фланцы , а у дурака кометовца - тонкий говняный силумин- НЕ рассчитанный под спицовку вообще!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
