12 минут назад, Nox сказал:
Вот интересно даже, присутствует или отсутствует радиальная спицовка в колесе стриды?
О каком колесе Стриды идёт речь. Они разные. Покажите колесо и я вам отвечу.
  • Ответов 510
Спицы подобной конструкции работают исключительно на разрыв.
Чем меньше плечо силы момента сопротивления, тем выше разрывное усилие спицы.
В радиальной спицовке плечо равно нулю и разрывное усилие максимально.
И опасность скорее не в том, что спица разорвётся, а в том что алюминиевый обод вокруг ниппеля спицы может деформироваться и спица как бы удлинится, что приведёт к нарушению геометрии всего колеса, ослаблению натяжки всех спиц и в итоге приведёт к поломке колеса.
На моём МК-3  плечо момента сопротивления равно 15мм.
38 минут назад, Велосипедист сказал:
Спицы любой конструкции работают исключительно на растяжение.
В статике, пока от ступицы к ободу (и обратно) не передаётся момент.
А вот когда момент начнет передаваться, добавится ещё одно плечо, перпендикулярное растяжению спицы, отработать которое спица не сможет....
19 минут назад, ********* сказал:
Вот  спицы такой конструкции работают и на сжатие и на растяжение и на кручение:
23 минуты назад, ********* сказал:
И где оно, как вы предлагаете замерить это ''добавленное ещё одно плечо''?
 Можете убедиться на практике, как спицы при радиальном закреплении прекрасно ''отрабатывают''.
А вот спицы такой конструкции на растяжение вообще не работают.
Только на сжатие и кручение:
6 минут назад, Велосипедист сказал:
Каким же образом они работают на кручение в колесе телеги?
Оно что, ведущее или тормозящее?
Вова тебе это не объяснить, ты в школе на уроках с учительницей яблоки ел.
Смотри свои рекламные ролики и спи спокойно. А адекватный человек на велосипед с такой спицовкой ведущего и тормозящего колеса не сядет.
25 минут назад, Велосипедист сказал:
Безменом за место крепления спицы к втулке по касательной, при включении мотора.
12 минут назад, ********* сказал:
Колесо телеги при качении испытывает ударные нагрузки не только в направлении плоскости колеса, но и под углом, что и вызывает в спицах реакцию сопротивления на кручение.
3 минуты назад, Велосипедист сказал:
Это когда ты спьяну бьёшься лбом об колесо, пытаясь забраться на телегу?
Спи спокойно, тебе всё равно не понять о чём речь.
Он уже все понял, бля, но спицы то закуплены!!! Не в жопу же их теперь вставлять!!!
он их все равно поставит на стриду,
то что разобьются и затем расколются места их креплений сделанных из говенного сплава его мало заботит.
не судите его строго он всего навсего швея- моторист....
жалкий неуч.
Сегодня получили под заказ очень мощный магнит для крепления на корпусе МК 3, Но только совершенно не понятно как крепить.
Центральное отверстие вместо 10мм. оказалось всего 5мм, а если его рассверливать боюсь магнит весь развалится.
"Получил под заказ" - перевод:
купил на апрашке (он был самый дешевый)
прислал Никита (самый ненужный хуевый)
Ну-ну !!! Очень хочется посмотреть на этого придурка, когда он будет сверлить магнит. Семенов, урод, сделай видео !!! Молю !!!:SugarwareZ-027:
Магнит сложной конструкции.
В стальную чашку вставлен магнит и залит слоем пластика.
Чашка с пластиком просверлится легко, а вот магнит он как стекло, думаю   расколется.
26 минут назад, Велосипедист сказал:
думаю   расколется.
А ты не думай, ёбни по нему кувалдой по-скоренькому и приходи скорей на форум пиздить про плечи и векторы сил, реакцию сопротивлению, пульсацию свойств направлений движений и функций... МОЛЮ!!!
Магнит несёт тройную функцию.
Это:
и крепление частей Стриды в сложенном состоянии
и герметичная крышка  доступа к винту, который крепит мотор-колесо на ступице велосипеда
и заливная пробка охлаждающего масла.
В корпусе Мотор-колеса высверлено отверстие и в него вклёпана гайка диаметром М8.
Вот это гаечное резьбовое отверстие и определяет всё - и позволяет просунуть шестигранный ключ для крепления МК3 к велосипеду и вкручивание пробки с магнитом.
Для осуществления задуманного необходимо изготовить гайку с наружной резьбой М8 и внутренней М6
Скрутить винт с гайкой используя магнит как разделительную шайбу.  Резьбовое соединение смазать фиксатором резьбы.
Получившуюся пробку вкрутить в корпус МК3
59 минут назад, Велосипедист сказал:
Это не интересно, это давно решено
Давай про реакцию сопротивления.
Вот посмотрите более грамотное видео на вашу тему:
31 минуту назад, Велосипедист сказал:
на вашу тему:
Вова, ты выпил? Опять?
Ё-ёёёё....
Тема твоя, твори, развлекай общественность. Без клована скучно
:SugarwareZ-043::SugarwareZ-043::SugarwareZ-081:
А как магнит намагничен?
"Орел" южный, а "решка" - северный?
Тогда нельзя северный полюс помещать в магнитопровод, который выведет его вперед вокруг южного...... получится как анус - внутри ануса юг, а по кругу ануса север..... несвобода!
Надеюсь, орел и решка вас не напугали, ибо известно всем, что посреди правильной деньги всегда есть дырка диаметром 5 мм.
+1
А вот, как бы это выглядело в Питере, а-ля Комета
i?id=e2a5f29b97e37287d0010e708feb5c6e-l&
В 15.03.2019 в 23:51, ********* сказал:
Радиальная ситцовка не способна передавать момент, болван!
Многоточие, вы уж ведите себя поскромней в соответствии с вашим уровнем знаний - прям неудобно за вас...
Прямая на которой находится спица проходит мимо центра на расстоянии в 15мм.
Это и есть величина плеча сопротивления момента силы.
"Почти радиальная" не многим лучше. Сожалею.
Вова, момент передаётся от ступицы к ободу и обратно вектором по касательной к ступице. И чем направление спицы ближе к этому, тем спице "легче". Твои 15 мм ниочём.
41 минуту назад, ********* сказал:
Ну вот хорошо, теперь вы уже знаете, что такое  плечо сопротивления момента силы.
Теперь вы можете ответить чему равно плечо '' мотор колеса 1000 ватт в ободе 20 дюймов , заспицованного солнышком''
:rolleyes:
"Почти радиальная" гораздо хуже чем просто радиальная- а именно-
вот из-за этих 15 мм будут выдираться "с мясом" ( с силумином),  куски "втулки" - или  в момент движения или при торможении!
То что велосипедер  показывает фото других колёс спицованных " солнышком" - это он так себя успокаивает.
на деле там усиленные фланцы , а у дурака кометовца - тонкий говняный силумин- НЕ рассчитанный под спицовку вообще!!!
