Заменили аккумулятор , теперь он новый из хороших элементов и на 10а.ч.
Новое хорошее ЗУ ( старое похоже неисправно )
Ну и конечно новый контроллер специальный на 24в. для безщёточного мотора и без потребности подключать датчик Холла.
Компоновка изменилась - электротубус перенесён вперёд поближе к МК и полностью освободился багажник.
Боюсь радоваться, но скорость уверенно стал держать 20км.ч. до 23км.ч.
Интересно где там у контроллера переключатель скоростей - хорошо бы конечно сделать 25км.ч.
Мотор чуть тёплый...
  • Ответов 326
Маслеца пихтового залить удалось или насухую ездеет ??
Трехпозиционный переключатель, вроде, в этом контроллере есть.... если верить ИНСТРУКЦИИ к контроллеру, то это фиолетовый, черный и розовый.
Попробуйте перемычку между фиолетовым и черным воткнуть, что изменится?
Как же вам это удалось.... какие симптомы?
ЗУ подарили мне бесплатно , хозяин сказал, что ЗУ то заряжает то не заряжает...
На корпусе трещина и следы вскрытия в виде прижогов от паяльника...
Первый мой аккумулятор на 10а.ч. из Китая умер через месяц. На замену мне быстренько собрали из беушных но хороших элементов батарею на 7а.ч.
Так что всё в истории создания конструкции не совсем удачно - может сейчас всё наладится...
Проехал сегодня 15км.
Ниже 21км.ч. не снижалось....постоянно 22км.ч. и часто 23км.ч. Не понятно такое оживление, видимо от того что шины подкачал.
Нужно поменять резину на более узкую и туго накачать...может и до заветных 25км.ч. дотянусь.
Едет по ровному самостоятельно и устойчиво, но динамики разгона нет, динамика целиком на педалях.
Подъёмы преодолеваются легко, но всё же в паре с педалями.
Вообщем получился частично "педалик"...
Мотор еле тёплый.
Дедушка на ошибках учится... хоть и на своих, зато УЧИТСЯ... это главное.
Ну, подумаешь, сжег первый мотор в жизни... у меня вон, прошлым летом пара сгорела, при том, что я диплом имею!
Дело ж не в том, что бы ничего не сломать... а в том, что бы правильные выводы сделать, почему оно сломалось... и в СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ не сломать ))
Дедушка давно бы уже познал дзен, если бы поставил это в свой обод.
https://ru.aliexpress.com/store/product/Ele....705d3c8d1zcwJK
А так он спалит ещё пару, и в итоге всё равно придёт к этому. Если я спалю своё, сам понимаешь второе будет сразу такое.
На гирике то их два.
Маломощный или перегруженный мотор не способен дать "динамику" без перегрева и сгорания. Вот просто потому, что тогда бы никто не делал больших и мощных моторов :)
Единственный доступный для таких моторов вариант - поднять скорость на хорошей и лёгкой дороге. Это делается повышением напряжения батареи. Минусом этого является аварийное повышение тока под нагрузкой на малых оборотах, что ведёт к сгоранию. Контроллер "с ограничением фазного тока" как раз можно настроить так, чтобы на низких оборотах и высоких нагрузках (езда в горку, против ветра, по грязи) на мотор не подавался такой избыточный ток. Как результат: скорость получена повышенная и одновременно устранена главная сопутствующая проблема перегрузки. Повысить динамику на таких моторах невозможно.
В Вашем случае, похоже можно немного улучшить динамику, если перемотать/перекоммутировать мотор на большее число витков.
Вот теперь понял о чём говорите. Наверно такой контроллер дорогой - тоже недостаток...
И для этого всё равно надо крутить педали и активно помогать на скоростях свыше 25 км/ч.
Так стоит ли авчинка выделки?
Попробую повысить скорость механикой - поставлю тонкие, жёсткие и гладкие шины - моторчик слабенький и чувствителен к мелочам...
https://ru.aliexpress.com/store/product/Ele....66141193.html
Дедушке до победы не хватило 50 грамм масла... увы!
Прокатился я на самокатике из Ашана за 12 тысяч - это космос! Реально охрененская вещь, если передалать немного.....
Нужно прикупить сломанных попытаться....
Ой.... что-то залипло у меня...
Мы ему добавили ампер через контроллер - оно лучше поехало.... значит, если масла нальёт и будет не сильно греться, то научим его как залудить шунт... то есть, добавим ещё ампер... до 28-29 смело можно добавить и уже будет огонь!
Хотя, да... должен признать, что в самокате такое колесо едет реально лучше... факт!
Но, у дедушки есть педали.... пусть помогает ими на старте и всё будет МОНТАНА !!!
bobbyhobby похоже всерьёз заинтересовался темой ЭлектроСтриды МК :)
Задача не раздувая бюджет, довести конструкцию до стабильной скорости в 25км.ч. и дальности 20км. и получится идеальный городской мотовелосипед с возможностью провоза в метро.
Следующим этапом будет ТРАНСФОРМЕР - дополнительная функция для ЭлектроСтриды МК уже для езды за городом...
Strida без тормоза переднего получилась... куда ей 25 км/ч... страшно же будет!
Ну, и если токарь есть, можно сзади то же мотор-колесо поставить...
О !!!! А функция электрического тормоза у вас работает ??
Мотор-колесом удается тормозить?
Пока электротормоз не освоил, нужно попробывать.
Но мне кажется можно сделать механический родной дисковый. Поколдовать с чертежами и получится...
Второе МК утяжелит конструкцию снизит дальность и смысл в такой технике исчезнет...
Попробуйте установить кнопку на руле и подключить к контроллеру к тем контактам, которые за тормоз отвечают ... нажмите на ходу на кнопку.... надо посмотреть что будет!
Вдруг он активно тормознет....
Трёхпозиционный переключатель заработал?
Удалось ли добавить ему мощи?
Трёхпозиционный переключатель обнаружил, замкнул по очереди все комбинации и только одна дала уменьшение скорости. Но всё это делал на ходу возможно небрежно - в цеху аккуратно выведу провода и чётко исследую.
Нашёл контакты заднего хода - любопытная функция, но думаю не пригодится.
Я почему-то думал, что мотор должен работать в помощь к педалям, но никак не наоборот.😵
Речь о взаимопомощи. И педали и мотор независимы друг от друга и одновременно способны оказывать друг другу помощь - это и есть главный принцип мотовелосипеда. Это свойство и нужно учитывать конструктору при проектировании.
В конструкции не должно быть "пассажиров" всё должно работать...
Вот этим мне и нравится ЭлектроСтридаМК - множество функций проходит через неё - что то типа смартфона в сфере мотовелосипедов...
:SugarwareZ-003:
УРРАА...ААА!!!
Ну что... по дальности полная победа !!! :SugarwareZ-003:
80.59-59.04= 21.55км. и мотор выключился.
Потом передёрнул ''ключ зажигания'' и на неполном газе ещё проехал пару километров.
До последнего момента скорость держалась не ниже 20км.ч.
Так...хорошо - этот пункт выполнен - гарантия дальности на 20км.
Теперь нужно достичь скорости с гарантией 25км.ч. - это по ПДД предельная скорость при статусе "ВЕЛОСИПЕД" - при котором ни шлем ни права не нужны.
Намутил себе гирик на 10-ти дюймовых колесах..... думаю что из него собрать:
Масла налью... так что можно дать ему мощщи..... Хм, трехколесник надо делать, ИМХО.
Опять у меня проблемы...
Аккумулятор вроде разряжен и откючился после 22км. Поставил на зарядку - красный огонёк активный шум вентилятора...
Но через три часа зарядки ЗУ отключилось и зажгла зелёный. Вроде рановато...
Что -это?
Неисправность или АКБ всё же не разрядился полностью, а всего лишь преждевременно отключился, почувствовав незначительное понижение напряжения, после езды в 22км.?
Любопытно, катаясь сегодня на СтридеМК услышал шум похожий на задевание колеса за крыло. Некоторое время ехал и не реагировал, но всё же решил остановиться и поправить крыло.
Посмотрел а колеса нет...
Сдулось в ноль...
Удивился такой способности ЭлектроСтриды МК ездить со спущенным передним колесом !!!
Пристроился на живописной лужайке у речки и занялся ремонтом.
Сейчас ещё проехал 21 км. Мотор не отключился, а ведь зарядился всего за 3 часа - странно...
Мне говорят, что мозги осваивают заряд- разряд и дальность может возрасти, но зарядка будет длиться, как положено 5 часов а не 3 ...
Теперь батарея зарядилась за 2 часа - ничего не понимаю...
