test 0 Опубликовано 19 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Сам то понимаешь что пишешь? Изучи формулу закона ома для полной цепи. При одном и том же потребителе( мотора) у которого одно и тоже сопротивление при разных экспериментах если он добавляет вольтаж то и поднимается ампераж, он не может отдельно поднимать ампераж при этом убавляя вольтаж.Может! Там в каждой фазе стоит амперметр и контроллер ограничивает ток. То есть, он может одновременно ограничивать напряжение (коэфициент заполнения ШИМ) и ток (частота ШИМ). Сейчас у него контроллер на 6 транзисторов и ток 17 ампер ограничивает.... если он поставит контроллер на 12 транзисторов с током 25 ампер, у него вырастит ток.... например, вот этот контроллер. ++++++++++++++ Вообще, основное назначение контроллера это ОГРАНИЧЕНИЕ. Согласно сигнала с рукоятки управления он ограничивает НАПРЯЖЕНИЕ. А согласно показаниям амперметров, он ограничивает ТОК. Хм... хотя, тут я говорю о батарейном токе контроллера.... а правильнее говорить о фазном.... с ним чуть по другому, но в целом то же самое, не нарушая логику, просто есть нюанс.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 19 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 нужно добавить АМПЕР.... опять всё поедет.... и сгорит! Проблема же тут ясна! Если не едет... то и не сгорит. Ну этих двух фраз достаточно для понимания физики процесса, ещё бы конструктору донести их правдивость..... А по другому надо мерить...., считать...., думать..., мотать...., паять..... Но это всё только если очень интересно и нечем заняться, один чёрт всё готовое уже существует и гораздо дешевле. Теплоотвод...? Заспицевать колесо лопостями вентилятора..... Повесить второй мотор с пропеллером для охлаждения первого..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Jin Опубликовано 19 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Только кроме омов, резистор ещё характеризуется ваттами... ток мерить всё равно придётся. И про долгие пробеги придётся забыть. Это же управляющий сигнал, ток там- миллиамперы, если сильно боязно, то резистор можно на 0,5 - 1 Вт взять, но это избыточно. не известно как контролёр будет реагировать на измененный номинал сопротивления, Известно - скорость ограничится максимальная, я так ребенку на электромотике делал, только переменник ставил, чтобы скорость регулировать. По полтора часа непрерывной езды выдерживало без проблем, дальше аккумуляторы садились. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 19 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Это же управляющий сигнал, ток там- миллиамперы, если сильно боязно, то резистор можно на 0,5 - 1 Вт взять, но это избыточно. Там в рукоятке датчик Холла стоит... это микросхема.... если на выходе в сигнал воткнуть резистор, ничего хорошего не будет.... увы! Логично уж сделать пониженное питание для микросхемы, скажем, вместо 4.2 вольт сделать 3.5 вольт... если она при этом работать продолжит, то выходной сигнал выше напряжения питания сделать не сможет.... будет примерно то, что вы хотите. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BASILUR 0 Опубликовано 19 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Без стеба и шуток- я бы подобрал сопротивление (резистор) в цепь "ручки газа" Реально- дешевому контроллеру пох . На мощность. Батарейка будет расходоваться примерно так же, но это единственный выход Кроме предложенного ганстоуном. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Jin Опубликовано 19 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Батарейка будет расходоваться примерно так же, Из опыта, батарейка расходуется экономичней. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BASILUR 0 Опубликовано 19 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Нет, не экономичней- это раз Писец ей придёт быстрее - это два Ещё раз поясню- дешевый контроллер- не ограничивает мощность! Все то что за пределом - уйдёт на подогрев атмосферы, - через нагрев обмоток, Проводов и непосредственно батарейки. И всего остального. Без эксплуатации с правильным КПД - выхода только два 1 - вручную (ограничить ход ручки в пределах холла) 2- резистор в линию ( можно найти правильное сопротивление подстрочником Примерно 3-10 кОм) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 19 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 А между тем проехал сегодня чуть больше 10км на ЭлектроСтриде скорость примерно 18км.ч. мотор чуть тёплый. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 20 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 ... Ещё раз поясню- дешевый контроллер- не ограничивает мощность! ... Много чудных открытий тебя ждёт впереди! Увы... мир не стоял на месте.... но чем дешевле контроллер, тем больше он умеет делать. ++++++++++ Ладно, раз дед ездит на 24 вольтах, нужно добавить ему тока! Отправляю ему этот контроллер, пусть у него будет 23 ампера. Ожидаю рост скорости до 20 км/ч .... а если дедушка раздобудет немного пихтового масла, то и жизнь мотора будет продолжительной и счастливой )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BASILUR 0 Опубликовано 20 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Контроллер классный- проще уже не будет. На али такие стоят. В 10 РАЗ дешевле. Вообще надо новую тему создать, эта же про фото. А новая должна иметь название ПОЧЕМУ сгорело МК у СТРИДЫ-КОМЕТЫ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 20 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Девятитранзисторный контроллер на 24 вольта есть на Али?! Боже мой... кому же он нужен-то ??? У меня один валялся десять лет... никому за деньги продать его невозможно.... ох. Вообще надо новую тему создать, эта же про фото. А новая должна иметь название ПОЧЕМУ сгорело МК у СТРИДЫ-КОМЕТЫ? Зачем деду новая тема... или зачем нам читатать название темы, в которую пишем?! У деда любая тема об одном и том же.... о самом ДЕДЕ... можно в любую тему писать... разницы никакой.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 20 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Много чудных открытий тебя ждёт впереди! Увы... мир не стоял на месте.... но чем дешевле контроллер, тем больше он умеет делать. ++++++++++ Ладно, раз дед ездит на 24 вольтах, нужно добавить ему тока! Отправляю ему этот контроллер, пусть у него будет 23 ампера. Ожидаю рост скорости до 20 км/ч .... а если дедушка раздобудет немного пихтового масла, то и жизнь мотора будет продолжительной и счастливой )) Как же туда налить масло? Может как то через ось? Или просверлить дырочку в корпусе с резьбовой пробкой? Или через канал по которому идёт провод. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 20 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Боже мой... кому же он нужен-то ??? У меня один валялся десять лет... никому за деньги продать его невозможно.... ох. .... о самом ДЕДЕ... можно в любую тему писать... разницы никакой.... Интересен рецепт НАУЧНОГО ПРОГРЕССА Берём то, что десять лет валялось и не продавалось, отправляем конструктору, который с трудом отличает вольты от ампер и измеряет силу тока в лошадиных силах. Дальше он скрестит это со сломанной детской игрушкой, китайской.... И ждём ПОЛНОЙ И БЕЗОГОВОРОЧНОЙ МОНТАНЫ Такое вот .................. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 20 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Согласен, прогресс идёт по спирали - приходит к тому же месту, но на более высоком уровне. А между тем конструктор, не разбирающийся в электрике, ухитрился выйти на передовые позиции строительства электровелосипедов... а "знатоки" оказались у него в учениках - так устроен мир... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 20 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 А между тем конструктор, не разбирающийся в электрике, ухитрился выйти на передовые позиции строительства электровелосипедов... а "знатоки" оказались у него в учениках - так устроен мир... Это, тебе твоя жена в постели на ушко нашептала? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 20 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 ... а "знатоки" оказались у него в учениках - так устроен мир... Пока контроллер едет ищите на Авито 10-ти дюймовое моноколесо под разбор, учитель. У такого моторчика шанс поехать будет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BASILUR 0 Опубликовано 20 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 20 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Масло в хаб заливают до спицовки - разбирают на две половинки и льют! Ну, а если колесо уже собрано... то да, просверлите дырочку в боковой крышке, нарежьте резьбу М5. Завернете потом туда короткий болтик.... Клоны изучают диковенную Комету с полным непониманием... работает она на непостижимых для них законах.... Интересен рецепт НАУЧНОГО ПРОГРЕССА Берём то, что десять лет валялось и не продавалось, отправляем конструктору, который с трудом отличает вольты от ампер и измеряет силу тока в лошадиных силах. Дальше он скрестит это со сломанной детской игрушкой, китайской.... В амперах и вольтах ничего не менялось последние лет 200.... и есть опасность, что пока не сделают сверхпроводимость при комнатных температурах, так ничего и не изменится... увы! Тот контроллер, что был не нужен никому 10 лет назад будет не нужен никому и через 10 лет... вот я и удивился, что вы его видели на Али ))) Дед делает уникальную шляпу - ему этот контроллер как раз подходит замечательно.... добавим чуток ампер и посмотрим, что от этого будет... НАТУРНЫЙ ЭКСПЕРЕМЕНТ. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 20 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Пока контроллер едет ищите на Авито 10-ти дюймовое моноколесо под разбор, учитель. У такого моторчика шанс поехать будет. Почему нужно искать 10-ти дюймовое колесо если у Стриды диаметр колеса 16" , ученик...? :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 20 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Ой... в дневную смену вышел я, когда дедушка на посту и по клонам из ментальной пушки бьёт без промоха. Пока контроллер едет ищите на Авито 10-ти дюймовое моноколесо под разбор, учитель. У такого моторчика шанс поехать будет. Любое правильно спроектрированное колесо поедет... в этом нет ничего странного! Но, для Стриды никому не нужно оно.... не купят его никогда. Дедушка сделал уже электропривод на ремне... не нужный никому... Ну, вот теперь ещё делает мотор-колесо... Стрида - это понтово и тупиково ))) Не едет Стрида если, то зачем ей привод, иной кроме Кометы?! Думаю, гуманитарии-стридоводы будут и этому рады.... как дети веселиться и танцевать от счастья! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 20 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Почему нужно искать 10-ти дюймовое колесо если у Стриды диаметр колеса 16" , ученик...? :) По тому, что 10 меньше 16-ти в 1,5 раза, а 4 в 4 раза... А более чем 10-ти дюймовые моноколёса (точнее 10,5), мне не знакомы, профессор. Экзамен сдал, зачетку давать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 20 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 По тому, что 10 меньше 16-ти в 1,5 раза, а 4 в 4 раза... А более чем 10-ти дюймовые моноколёса (точнее 10,5), мне не знакомы, профессор. Экзамен сдал, зачетку давать? Логичнее искать 16", а не в 1,5 раза меньше - сами понимаете, экзамен не сдал . Не владеете логикой. :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 20 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Логичнее искать 16", а не в 1,5 раза меньше - сами понимаете, Во-первых, таких не бывает. А во-вторых, 20-25 км/ч (макс скорость гироскутеров) Вам же мало. Не владеете логикой. :) Если внедрить в стридо-обод, будет как-то бегать 30 км/ч и возможно справиться с перегрузом.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 20 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Ой... в дневную смену вышел я, когда дедушка на посту и по клонам из ментальной пушки бьёт без промоха. Любое правильно спроектрированное колесо поедет... в этом нет ничего странного! Но, для Стриды никому не нужно оно.... не купят его никогда. Дедушка сделал уже электропривод на ремне... не нужный никому... Ну, вот теперь ещё делает мотор-колесо... Стрида - это понтово и тупиково ))) Не едет Стрида если, то зачем ей привод, иной кроме Кометы?! Думаю, гуманитарии-стридоводы будут и этому рады.... как дети веселиться и танцевать от счастья! Новая электро сумка для АКБ 24в и контроллера пошла в серию. Стильная, удобная, технологичная. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 20 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Strida - это для городских жителей... кто на Невском живёт.. или на Фонтанке..... А для реальных поцанов нужно что-то более проходимое... ну, как-то так: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
