Выкружат ли в металле или останется в ментале?
10 проголосовавших
  1. 1. Дайте прогноз, дойдет ли до чертежей?
    • Да, может быть.
      2
    • Нет. Проснитесь, вы обознались....
      8
  2. 2. Будет ли сделано чего-нибудь в металле?
    • Да, я оптимист.
      1
    • Нет. Я реалист.
      7
    • Сиськи. И я таки писимист....
      2
  3. 3. Смогут ли это кому-нибудь когда нибудь продать?
    • Да. Продать можно всё (С)Цыганская мудрость
      3
    • Нет. Даже во сне этого никто не купит.
      7
Если максимально упрощать, то можно взять один бензобур с редуктором 40:1 готовым .... на 63СС скажем, и второй такой же мотор, сложить их оба через переходную плиту, будет 126 СС, но двухтактные.... это, возможно, около 7 л.с.
При этом вес всей этой потехи будет около 14 кг.
Два ДВС по 5.5 кг и редуктор 3 кг.
К тому же, такая хренатень будет более оборотистая, скажем, на 8000 мин-1 будет залетать.... тогда расчётная скорость вырастит на 5/8 .... до 40 км/ч.
Не понятно совершенно с баллансом мощности.... будет ли её достаточно при таком раскладе?
Экономическая часть так же изменится:
Вес конструкции 15 + 15 + 5 = 35 кг.
Стоимость для клиента 17 + 15*0.5 + 5*2 = 39500 руб.
  • Ответов 294
Здрасти.
Да, как ни прикидывай культиватор лучше, там на фрезах сразу 200 об/мин. Плюс ручное сцепление и пара шкивов , которыми можно отрегулировать.
Чёто мне кажется 2т триммерные будут только в очень небольшом диапазоне работать. Сужу по фету.
Два двигателя вкусная тема, но к этому не имеет отношения.
Ох... тут ещё проблема, что на одно триммерное сцепление будет приходить мощща с двух движков.....думаю, сцепа там станет расходником....
Но, культаватор имеет 5.5 л.с. и вся конструкция весом 80 кг.
А здесь 7 л.с. и конструкция весом 35 кг.
У нас магаз К-Раута закрывается там распродажа со скидкой 20% на всё.... сейчас возьму и мамы денег и схожу посмотрю, что мне понравится.... думаю, надо брать один из найденных вариантов и начинать с него ..... а два оставшихся оставим в ментальной проработке?
У нас ментальная проработка не прекращается ни днём ни ночью-так и живём-напряжение страшное- но пофиг-зато кой-чё и придумается нет-нет.........шиза.....хе хе
Прикинем размеры МОНТАНЫ.... сначала вид сбоку:
Колесо клетка 1 м + задняя вилка и защитный кожух 0.3 м
Затем "лежанка" для водителя и место для шмурдяка.... по виду это от 0.8 до 1.0 метра.
Сами лыжи ещё 1.5 м, не меньше.... но вылет вперед не более 0.75 м
То есть, всего оно в длинну 1+0.3+0.9 +0.7 = 2.9 м.
(Кстати, лыжи то же надо заехать купить...наверняка уже распродажа началась).
Теперь вид сзади измерим: что бы в Ларгус мне она по частям вошла.... я же к Хамиру её должен на съемки отвести (по знаменитому полю покатать) .... колесо в ширину 0.8 быть должно.... и ещё задняя вилка отъест по 0.1 с каждой стороны.
То есть, в ширину она будет 1 метр..... хотя, лыжный модуль можно пошире сделать (разнести две лыжи), скажем, на 1.2 м.
Ага... получается, разбираться оно должно на четыре части:
1. Колесо-клетка с вилкой: 1 * 1.3
2. Лыжный модуль: 0.3 * 1.2
3. Лыжи 1.4
4. Средняя часть 0.9
Ох, если такую клиенту отправлять, то в упаковке оно точно будет 2 м3 .. не меньше.... то есть, с логистической точки зрения полный провал......
Да чего уж так грустно.
1.Колесо из 2 полуцилиндров 1х0.6х0.8 0.5м3
2. От лыж отказаться, поставить рыбацкие полиэтиленовые санки-корыта они друг в друга вкладываются и длиной 1 метр . Посмотрите, мотособаки каждая первая с корытами.
1х0.3х0.5 0.15 м3
3. Средняя часть пусть как корыта тоже 0.15м3
4. Культиватор как ни крути отдельно 0.5х0.5х0.5 пусть 0.2 м3
итого около 1 кубометра.
Нельзя на заднее колесо разобрать - там же такие вот косые направляющие быть должны:
Так что особо ничего не совместишь......
Не вижу препятствий чтобы разобрать заднее колесо.
А ось сделать из профильной трубы.
Если ширина колеса 0.8 метра и внутри нужно разместить ДВС и редуктор 40:1.... то скорее всего, места для оси там просто НЕ оставнется.
зачем Вам внутри ДВС?
Грязь-снег.
К двигателю не подлезешь обслужить заправить
Дедушка построивший прототип греет левый бок двигателем.
Клетку не сделать складной
Узел колеса будет габаритным и тяжёлым.
Как вести тросы к двигателю?
Нужна какая-то хитрая рама -люлька для двигателя.
Это только сразу что пришло в голову.
Плюсов от такого размещения так же полно:
1. Разбирать такую штуку на части легче.
2. Нет цепи снаружи.
3. Двигатель там будет смещен в одну сторону сильно, так что заправлять бензином или обслужить будет относительно легко.
Внутри колеса ось мотора не обязательно должна совпадать с осью колеса... ну, и через подшипник колеса продеть тросик газа - не самая трудная задача.
Кому мотор снаружи нужен?
В чём хайп и орининальность....... и плюс от выхлопа в бок, очень мал.... современный бензин мерзко пахнет выхлопом без катализатора.....
Как защитить мотор от ,,снежной ванны?,,
Сплошное колесо вместо клетки хотите?
А зачем защищать..... все пишут, "мотор с водяным" охлаждением... типа, это круто....
На снегоотбрасывателе этот мотор стоит и ничего, в снегопаде работать можно...... На виброукладчике стоит и узбеки им на стройке под дождем из брызг бетона работают ))
Культиватор в пыли пашет...... а снег, это что.... какой-то он в Челябинске особый, радиоактивный?
Думаю, просто центрабежных сил хватит, что бы он в сторону от клетки отлетал, а если мелочь будет просыпаться во внутрь.... ну, может, шнорхель небольшой поставить на карбюратор придется... напечатаю его на 3Д....
Хе-хе, какая наивность.....
Дело не в особых свойствах челябинского снега.
Дело в том, что снега этого внутри клетки будет поболе, чем в колёсной арке автО, при движении по снежной дороге.
Вот скорость приблизительно та же, чего там центробежная сила выбросила?
h-235.jpg Как вот в этой комете.
А там карбюратор с болтичками. Часть агрегата горячая часть холодная, вода и лёд? РеАгенты на пути попадутся. Гальванические пары, всё сразу начнёт окисляться.
Представьте в своём авто двигатель в колёсной арке. После того, как ну уж не в Москву съездите, но по окрестностям покатаетесь.
И клетку разборную сделать конечно можно будет. Но габариты, габариты.....Где хранить такое, на чём возить? Как собирать, пихать внутрь двигатель, закручивать чёто в неудобных местах...
Это же так просто, это не то что просчитывается, это просто продумывается фантазийно.
А что Вы хотели. Кафедральное проектирование оно такое. Оно всё учитывает. Опытные седовласые люди сидят, рассуждают и в результате - реально работающая штука. Не Ходжубей какой-нибудь, или педалик. Затраты кафедральный проэкт отрабатывает. Правда иногда рассуждения заходят в тупик. Этому надо радоваться, средства и работа не потрачены.
Но седовласость не условие. Знаю одного, всё технический прогресс двигает. То галочкой, то лошариком. Думать не умеет, всё через руки, сделает, а потом смотрит с какой стороны похвастаться. Ну да ладно, Бог с ним.
Чувствую проект пора переименовывать. Монтана не отсель.
Я думаю, что снега в арку набивается гораздо больше, чем в колесо.... а вы предлагаете, практически в арку!
Ну, и ладно, во внутрь колеса можно позже поставить, в пятой генерации..... а сначала снаружи.
Так будет гораздо проще, это факт.... но встанет вопрос звезды.... в этом случае, совершенно точно, звезда должна быть соизмерима с диаметром колеса...
Сначала мы ментально дико усложнили проект.... а затем облегчили... если двигатель снаружи, то практически можно делать!
Клетку варить, заднюю вилку... лежанку и лыжный модуль.
Двигатель же там может быть любой, на какой у мамы денег хватит.... так что, проект семимильными шагами приближается к успешному финишу!
Ничего не соизмерима.
Первая ступень-моторная передача, она всё равно нужна для сцепления 1/3
Вторую не знаем.
Третья главная передача пусть стандартно тоже 1/3
ИТОГО 1/9
20 КМЧ это 333 м/мин. или 4000 об/мин на коленвале
На ф1000мм это 106 об/мин
Надобное передаточное отношение 4000/106=37
А у нас уже есть 1/3*1/3=1/9 или аналогично 9
Поэтому то, что Вы хотели допечатывать должно иметь 37/9=около 4.
проверяем 4000/3/3/4=111 об/мин.
И если это будет культиватор-там это всё уже есть.
Ну.....если движке стандартный редуктор 2:1 со сцеплением, то звезда на колесе диаметром 800 мм, делим на 18, получается диаметр звезды на редукторе 44 мм. примерно.... если есть лазерка, нарезать легко..... Если нет - я напечатаю из пластика, но тогда ещё добавится ступень на ремне, что бы от редуктора на моторе до звезды на колесе.
Вообще, мы имеем ВЕТВЛЕНИЕ здесь:
1. Для трех ступеней привода, одна из ступений должна быть на цепи или на ремне. (Логично, что две другие на "стандартных" и дешевых редукторах).
2. Если одну из ступений (кроме цепи или ремня) мы уже делаем сами, то покупная только ОДНА.
ВТОРУЮ какую-то мы слделали сами.
ТРЕТЬЯ ступень тогда должна быть "покупная" и очень дешевая.
Ну или если передаточное допечатываемой включить в главную будет передаточное 12.
Диаметры звёзд ориентировочно 50 и 600.
Так наверно у дедушки-прототиписта. Потому что моторная в том двигателе никак не 1/3
В случае с культиватором, это первая ветвь ветвления - мы всё получаем готовое и дешево..... последнюю ступень надо бы сделать элегантно на ремне ))
Не понял, о чём вы говорите.... давайте я варианты для ступеней предложу:
1. ПОСЛЕДНЯЯ ступень(до клетки) могут быть:
- на цепи (тогда лучше большое передаточное делать),
- напечатанная зубчатая (тогда лучше большое передаточное делать),
- на ремне (тогда не более 2.5:1).
2. ПРЕДпоследня ступень:
- на ремне, (тогда не более 2.5:1).
- на цепи, (тогда не более 4:1).
3. ПЕРВАЯ ступень на ДВС:
- Редуктор 2:1.
- Редуктор 1:1. (Просто чашка со звездой) - тогда это опять же цепь.... и тут можно 4:1.
Экономически мне самыми дешевыми видятся следуюющие, в порядке возрастания цены:
1. Культиватор + последняя ступень на ремне ГРМ.
2. ДВС с чашкой и звездой 14Т, первая ступень на цепи, до ведомой звезды 44Т (это 3.14:1), а ПОСЛЕДНЯЯ ступень напечатанная 12:1.
Тут конструктивные поправки.
1. культиватор + зубчатый ремень наверно дорого, ремень будет эксклюзивный.
цепь и стандартные(применяемые например на мопедах) звёзды наверно дешевле.
культиваторы бывают 2 ступенчатые, типа Луч, Нева и тд.
2. Большие сомнения, что если лазеркой запросто вырезается звезда ф50 мм, то так же вырежется звезда ф600 мм.
И как-то всё толкает в сторону культиватора...на цепи, 2 ступенчатого 4т.
на работе начался корпоратив....
Ремень там стандартный будет... от ГРМ.
И шкивы стандартные.... за это будет всего одна расплата: строго фиксированное положение шкивов.
Не волнуйтесь за это ... там большую звезду так же по кусочкам резать придется, как и пластиковую..... Просто, дома сможете железную звезду положить на стол, и сварить в единое целое.... если захотите !
Был вчера на распродаже в К-Рауте.... очередной кидок!
2Т техники кроме бензопил там нет.... так что бензобур мне не купить.
Культиваторы там есть, но самый дешевый стоит 33000 руб. и весит 57 кг..... при этом, на нём моторчег в 6.5 л.с.
Вообще, из более менее дешевого, там есть снегоотбрасыватели за 18000 руб..... но на моторчике там написано всего 4.0 л.с.
Думаю, эту стадию ветвления следует считать пройденой: никаких полных девайсов НЕ рассматриваем, берём отдельные компаненты.... ДВС.... редуктора ..... цепи звезды.... и делаем всё сами.
Кстати, учитывая бесплатную токарку в Туле... можно попробовать сделать 4-х ступенчатый цепной редуктор на валу ДВС ?? Грохот будет сильный.... зато дешево....
Ну зачем цепной. Теперь можно самый что ни на есть зубчаторемённый. А первую ступень клиноремённую, со сцеплением.
Буду думать.
