Юля " Охранная грамота"для мопедов и велосипедов.
Что то все заснули, пора взбодриться.
Всем наверно будет интересно знать, что за "грамота" такая и для чего она.
Она не позволит недобросовестным чиновникам на дороге наживаться на неграмотности и незнания ПДД водителей мопедов и велосипедов.
" Охранная грамота" содержит перечень и содержание статей, которые помогут законно определить к какому виду транспортного средства относится ваш мотовелосипед - в зависимости от этого будет ясно было вами совершено нарушение или нет.
Вот содержания этой выписки, которую рекомендуем распечатать и возить с собой.
ПДД 2018 РФ Новые ПДД с изменениями от 3 января 2018 года
1.2
"Велосипед" - транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет по крайней мере два колеса и приводится в движение как правило мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве, в частности при помощи педалей или рукояток, и может также иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч.
"Мопед" - двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. К мопедам приравниваются квадрициклы, имеющие аналогичные технические характеристики.
"Механическое транспортное средство" - транспортное средство, приводимое в движение двигателем. Термин распространяется также на любые тракторы и самоходные машины.
"Пешеход" - лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства.
Из этих положений видно, что мотовелосипед может быть и "Велосипедом" и "Мопедом" и водитель может становиться и "пешеходом" в зависимости от наличия или отсутствия признаков - это и определит ваши правила поведения на дороге.
Если вопросы прошу задавать, я отвечу .
Также интересен вопрос левого поворота для мопедов и велосипедов...готов разъяснить, как это изложено в ПДД...
Имеется много вопросов и споров на счёт поворота "мопеда" налево.
Вот что есть по этому поводу в ПДД:
24.7. Водители мопедов должны двигаться по правому краю проезжей части в один ряд либо по полосе для велосипедистов.
Допускается движение водителей мопедов по обочине, если это не создает помех пешеходам.
24.8. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается:
управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой;
перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;
перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства;
перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест;
поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении;
двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов);
пересекать дорогу по пешеходным переходам.
8.5. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение.
При наличии слева трамвайных путей попутного направления, расположенных на одном уровне с проезжей частью, поворот налево и разворот должны выполняться с них, если знаками 5.15.1 или 5.15.2 либо разметкой 1.18 не предписан иной порядок движения. При этом не должно создаваться помех трамваю.
Следуя этим предписаниям ПДД, "мопеду" не предоставляется возможности повернуть налево не нарушив их.
  • Ответов 521
О... я понял!
Получается... мотосамокат - это МОПЕД.
Ну, а вот если на ДОП желания выезжать нет.... хочешь только по лесам-полям и грунтовым дорогам, которых и новигатор не всегда знает.... что там нужно знать?
Можете ли в двух словах описать?
Поворот на лево так же интересует....
Вот чЮЙствую, шэдэвральный документ получится.
Сотрудник как начнёт читать, да захохочет, да взахлёб, тут-то и можно по-тихому свалить.
Одна полезность.
Одна полезность.
Жаль только русским по белому написана, так бы и забугорные гаеры поржали
Да погодите, ещё самое интересное не началось... Щас вам эти выжимки из правил приправят своими выдумками м подадут под соусом свободы...
...и может также иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт
Какие вопросы, если ИМЕЕТ двигатель большей мощности (не зависимо от его "заведённости") - не велосипед.
Спасибо, теперь понятно, что зил без кардана - пешеход.
Зил-не лицо.
Зил-это инвалидная коляска или роликовые коньки!
То есть ЗИЛ без кардана если сам с горки катится - инвалидная коляска, а если за рулём водитель, то он велосипедист, а ЗИЛ велосипед. Из этих положений видно, что даже КАМАЗ может быть и "велосипедом" и "Инвалидной коляской" и водитель КАМАЗА может становиться и "велосипдистом" в зависимости от наличия или отсутствия признаков - это и определит ваши правила поведения на дороге.
Может быть и велосипедом-читайте определение выше.
Камаз ведь имеет электродвигатель свыше 250 вт.
Неучи вы... то что акула не является рыбой, вас не смущает? Что арбуз это по закону ягода.... для вас это норма?
Ах.... вы по правилам Черномырдина решили дедушку проэкзаменовать.... сейчас... погодите... прикурит он вам ))
А где тут дедушка?
Он пока сюда доберётся, каждый раз на перекрёстке поворачивая направо.
А если я с ледяной горки еду на двери от машины - это велосипед? Она же ИМЕЕТ моторчик стеклоподъемника до 250вт...
А где тут дедушка?
Дык у него же самое быстрое средство передвижения по городу - на дороге едет медленнее всех машин, а на каждом перекрёстке ждёт вместе с пешеходами...
Ну вот проснулись , молодцы.
Дверь не имеет признаков велосипеда значит по ПДД не "велосипед"
ЗИЛ катящийся с горки не приводится в движение мускульной энергией - тоже не "велосипед".
Любопытно наблюдать за людьми у которых от прочтения статей из ПДД возникает смех...:)
Ещё вопросы?
...................................... а на каждом перекрёстке ждёт вместе с пешеходами...
Опять пишите о том, чего не знаете?
А комета - это что, велосипед?
Мотовелосипед Комета может быть и "мопедом" и "велосипедом" в зависимости от признаков которые его определяют.
Ну например если вы на Комете едите по парку на педалях - это велосипед.
Когда выезжаете на трассу и начинаете ехать на моторе - "велосипед" превращается в "мопед".
Вот смотрите:
Если в дверке по крайней мере 2 колёсика-значит по определению велосипед . Даже если без электростеклоподъёмника.
Велосипед же?
Ещё вопро
Совершенно адекватная реакция здорового организма на предельно буквоедский, бюрократический арт-объект.
Велосипед же?
Конечно велосипед.
Велосипед же?
Совершенно верно, в соответствии с п. 1.2. основных понятий и терминов, данное транспортное средство является велосипедом, когда "приводится в движение как правило мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве".
Хочется спросить знающих людей.
Если я набухаюсь в гостях, потом заведу свой автомобиль, опущу стекло водительской двери, воткну первую передачу и ПОЙДУ домой рядом с автомобилем, руля через окно.
Я пешеход?
При этом мотовелосипед не перестаёт иметь двигатель более 250 ватт, соответственно
иметь двигатель - это необходимое, но не достаточное условие для того, что бы стать "механическим транспортным средством" , а значит и мопедом.
Дык я же ему мускульной силой пинка с горы дал....
Чтобы иметь признак велосипеда "лицо" должно находиться на транспортном средстве.
а если я на велосипеде прекращу педали крутить под горку, кем я буду?
Уже не велосипедом, а кем закон не определяет.
В следующей редакции ПДД будет определение "ВЕЛОСИПИЗДИСТ", инфа сто процентов, в думу проект уже внесён.
Глупости в ПДД не вносят...:)
Я пешеход?
Буду отвечать на вопросы только по части ПДД касающейся только велосипедов и мопедов.
Если будете вести свой велосипед за руль становитесь "пешеходом".
ДОЛБОДЯТЕЛ, МНЕ СРОЧНО НУЖНА "ОХРАННАЯ ГРАМОТА " ОТ ЮЛЕЧКИ, ПОД ЭТОТ "ВЕЛОСИПЕД" :
"КОМЕТА" ЭТО НЕУЧИ, БЕЗДАРИ И :
