А на каком диаметре отверстия для спиц выполнены?
У обычной Стриды на 16" колесе спицы всего 132 мм.... если у вас 100 мм., получается, новый хаб с каждой стороны больше чем старая втулка всего на 16 мм ???
Не может быть!
Значит, колесо на 18"...... оригинальная что ли?
3.2 мм на перный раз сделать не смогу.... у велосипедов есть специальная маркировка спиц:
13G = 2.30mm, 12G = 2.60mm, 11G = 2.90mm, 10G = 3.20mm, 9G = 3.60mm, 8G = 4.00mm, 7G = 4.45mm, 6G = 4.87mm, 5G = 5.15mm, 4G= 5.70mm.
Получается, вы 10G выбрали.... но самый распространненный вариант 14G .... именно он для маленьких колес хорош.... ведь обод под спицу имеет отверстие так же... и такой маленький обод максимум расчитан под 13G.
А вот 14G комплект на 100 мм. могу прислать легко!
  • Ответов 411
Никнейм подделан , правильно читать ВЕЛОСИПЕДИСТ
Будьте осторожны, shade также был уличён и в подделке сообщения участника форума.
Извините за недостойное поведение этого модератора.
На Ф129.4 мм.
Не может быть!
Честно говоря мало что понял: вот картинка более наглядная может она разъяснит:
Да.... нашел я спицы на 100 мм.... запаковал... отправил:
Ого значит есть такой стандарт?!! Сам рок ведёт эту тему.
Не-еее.... "стандартная" там бывает 90 мм.
А 100 мм. нашел в мастерской, где меня обучают делать со спицами ВОЛШЕБСТВО..... так, что, забрал у них пакетик.... отправил в Питер.... и 1000 форумных рублей списал ))
Спасибо, может на следующей недели всё будет готово.
Дали мне тут ссылку на калькулятор. http://www.electricbikesimulator.com/calcu...php?language=ru
Он ошибся всего на 3мм - думаю это допустимая ошибка:
Вот мне Никита прислал такой контроллер и электро газ.
Подключил батарейку к МК всё работает:
Доработанное МоторКолесо заработало:
Ай... погодите.... а что с дисковым тормозом передним будет?
Типа, демонтировали совсем?
Или возможность оставить его есть......под горку эта потеха будет под мотором разгоняться "на ура!" что-то переднее колесо у неё крутится подозлительно быстро на ХХ.
А в этом контроллере разве не предусмотрено торможение рекуперацией?
Да пока дисковые тормоза переднего колеса будут убраны. Если этот проект будет удачен, во втором проекте попытаемся сохранить и дисковый тормоз.
Хм.... рекуперация есть в любом контроллере... потому как это ПРОГРАММНАЯ функция..... никаких изменений "в железе" для неё не нужно.....
Вопрос только, как она включается.... возможен один из трёх вариантов:
1. Она уже включена..... и выключить её невозможно ))
2. Тормозной провод, нужно замыкать не на землю (черный провод), а на +5 .... (на красный провод к рукоятке газа).
3. Есть отдельный вывод для рекуперации, нужно будет открыть контроллер и впаять провод, вывести его наружу.....
Проверьте первых два варианта.... если не сработает... придется мне вскрывать контроллер и проверять третий вариант.....
Хорошо, всё проверю.
Начинаем устанавливать спицы:
Никнейм подделан , правильно читать ВЕЛОПИЗДИСТ
О НОВОМ ПРОЕКТЕ ЗАМОЛВИМ СЛОВО !!!
Вот что, пишет РАННИЙ ВЕДОПИЗДИСТ в ответ на реплику :"Как по мне, единственное что смогут безболезненно пережить стридоподобные конструкции это передний привод. И чем слабже будет моторчик тем лучше. Ватт на 250 максимум."
"Мне кажется вешать мотор на колесо которое имеет плохой контакт с землёй не логично.
На Стриде весь вес пилота приходится на заднее колесо.
При старте центр тяжести может даже переместиться таким образом, что возникает момент который не только разгружает переднее колесо в ноль, но и даже приподнимает его от земли, лишая его контакта с ней.
При таких условиях делать переднее колесо моторным неправильно, будет постоянная тенденция к пробуксовке."
ОХ ЧУЮ, ТОЛИ ВЕЛОПИЗДИСТ, ГУМНОМЕТАРИЙ, ТОЛИ ЕГО НОВЫЙ ПРОЕКТ - МОШЕННИЧЕСТВО:
Ой, у меня рефлекс на этот плакат, думал опять нецензурная глупость, а тут дельные мысли цитируются.
Кстати все эти мысли также верны и в отношении современных переднеприводных автомобилей.
Но у переднего привода есть и преимущества, что делает его сегодня популярным в автопроме, но и не только...:
:SugarwareZ-003:
Собирал на коленке второй раз в жизни - первый лет тридцать назад...
Резьбы на спицах плохенькие чуть подзатянешь срываются.
Потом заменю спицы на хорошие, немного бьёт колесо от невозможности отрегулировать.
Главный вопрос - КАК ЕДЕТ ??
Вы ж единственный во вселенной, кто знает как едет Стрида с электро-Кометой на 24 вольта.... против мотор-колеса на 36 вольт!
На Ф129.4 мм.
Ещё вопрос - если его в токарный станок зажать и ободрать реборду эту... и вообше алюминь..... реально ли его обнизить до диаметра 112 мм., как думаете?
По просьбе дедушки линила... редкий случай, однако:
Резьбы на спицах плохенькие чуть подзатянешь срываются,
Не гуманитарный вопрос, "как в снежку смотрится?" правильнее.
А на твой вопрос скрытый ответ в "зелёном цитирование", что ж он дурак пробовать (пока спицы не поменяет...) Только фотать, фотать, кинить (кино-фотить)...
МОНТАНА, ДЕД ВСЕХ ОБОССАЛ!!!
(зелёным лаймом)....
Без параметров головки спицы и угла её загиба тебе заказ выполнит только кустарь некомпетентный типа Баринова. Нормальная контора за такую работу просто не возьмётся. Устриц ел, есличо.
Да, и на спицах резьбу режут только некомпетентные кустари. А вообще резьбу на спицах накатывают...
Некомпетентные кустари резьбу накатывают .... перед отправкой выложат фотку..... самореклама же она то же реклама )))
Мне не важен статус изготовителя и способ изготовления резьбы , мне важен конечный результат с качеством изготовления.
Факт, со спицами вышел просёр!
Виноват....
Ерунда, для эксперимента в самый раз.
Получились учебные.
Зато я быстро понял как спицуется.
Вообще нужен кондуктор для первоначальной фиксации ступицы и обода.
Важен фактор времени, спицы я получил мгновенно и теперь идёт цепочка решений... сезон практически начался - телефон раскалился... быстро нужна надёжная конструкция со снабжением и дешевым производством.
Господа, вы становитесь свидетелями нового кометовского термина - УЧЕБНЫЕ. Напоминаю, что если комета поехала, то она серийная. Если сломалась - конь-цепт. А если всё хуёво ещё на стадии сборки, то она УЧЕБНАЯ. Этой участи избежали даже лошарики с галочками, зато китайская стрида, чувствую, огребёт по полной...
УЧЕБНЫЙ по мнению мото-куратора, это ПЛОХОЙ.
А по сути темы - поедет Стида или нет... это точно будет зависить НЕ от спиц.....
Спицы могли ускорить проект или замедлить ... и только ))
Их реальную роль выясним в ближайшее время! Н-Е-И-З-Б-Е-Ж-Н-О.
Первая поездка будет по длинному офисному коридору.
На улице сугробы выше колеса.
Думаю это будет в ближайший выходной, что бы не задавить офисных работников.
Нет не реально, вот посмотрите:
