********* 0 Опубликовано 18 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 т и ездить с горя на мотоцикле? Не, поколение не то, совершенно не интересно.....Увы. ... 2 мм или около того.... Китайцы в таких случаях мотают много обмоток параллельно (жгутом)... Где дожди?! Девять утра, 25 в тени и ни облачка... Ну дядьВова, ну врун.... В ПИТЕРЕ ДОЖДЕЙ НЕ БЫВАЕТ, я посещений так за 20, ни разу не видел. Так что не надо нам заливать про езду по лужам!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 18 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 Китайцы в таких случаях мотают много обмоток параллельно (жгутом)... Это для лучшего заполнения паза.... а у меня катушки, с ними проще... можно попробовать купить на Авите проволоку потолше.... 50 витков на 18 катушках диаметром 35 мм, это ж всего около 100 метров проволоки нужно.... значит, надо брать толше 2 мм ! По калькулятору получается, что 100 метров медной проволоки диаметром 2 мм весят 2.8 кг... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 21 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Хорошо иметь принтер не с голубиный член, а чуть больше.... Используя свой первый полностью самодельный принтер из алюминиевого профиля, с размером стола 41*41 сантиметр (здесь тема и фотки), можно позволить себе многое: Напечатал натурную модель, слева под магниты, справа под катушки.... собираюсь примерить к колесу… Вах! Примерка показала, что в диск оно нормально входит, но дальше полный облом - центральное отверстие у меня 60мм, а не то, которое я взял из справочника...... и болты у меня 12 мм..... В общем, на ступицу одеть не удалось, но основные параметры выяснил! Так же определил ширину колеса - между торцами внутри электромотора есть 69 мм. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
