Электровелосипед 60 км/ч, калькуляция
14 часов назад, KRAM сказал:
Прошу ссылки на полный набор комплектующих лучшего соотношения,цена - качество.
Это ж по сути электронные приборы... это как спрашивать про транзисторы, у каких лучше соотношение )))
Не думаю, что хоть кто-то заморачивался таким вопросом.... вот ВЕСК - это реально дорого, но в данном случае он не нужен....
Вообще, из дешевых популярен был "КТ" контроллер, для него создали кастомные опенсорсовые прошивки.... это нахрен никому не нужно, но само их наличие - это как бы плюс ))
9 часов назад, bobbyhobby сказал:
А при торможении регеном?
Кстати, да!
При полностью заряженной батарейке, если реген нажать, то контроллер сгорит.....
  • Ответов 343
Возвращаясь к теме пространственной рамы, несколько лет продаж, отзывы от клиентов, появилось желание раму переработать чуть более, чем полностью!
Аргументы:
1. Рама ржавеет под металлом.
2. Жесткость не большая, несколько клиентов удалось укатать рамы до трещин около окна в верхней части рамы.
3. Металл подорожал в три раза! Сварка рамы подорожала вдвое - производить такую раму не рентабельно!
4. Нужна рама с мотоседлом, мало кому нравится велосипедное....
5. Раму хотят либо поуже и полегче, либо побольше объемом! Эта шириной 120 мм, но чаще спрашивают узкую (80-90 мм) или широкую (160 мм).
Выход вижу только один - нужно из стеклопластика раму сделать.... но тут есть одна техническая проблема: соединения металла с пластиком. Единственный метод - это большие закладные элементы из металла внутри пластика, крепления между этими элементами и пластиком с помощью дополнительных заклепок.
Думаю преодолеть эту проблему с помощью каркаса рамы из тонких трубок (15*15мм, стальные), к которому приварены все необходимые элементы (рулевой стакан, педальный узел, опора подшипника вращения заднего маятника) - таким образом закладной элемент будет один, вся эта рама из трубок! А стеклопластик со всех сторон "обнимет" этот каркас, тем самым решит проблему закладных элементов.
54 минуты назад, test сказал:
Ну-ну ! Ты, не способен сделать качественную стальную раму и замахнулся на раму из композита ?!:rolleyes:
В 07.10.2021 в 13:43, KRAM сказал:
Ну... я же и не хочу делать качественную раму из дорогого металла..... и с качественной сваркой... и постобработкой .....
Думаю, при производстве компазита трудоемкость будет ниже....
Ох, не знаю, попробую попробовать, а там уже видно будет что где и как...
Вот оно в первом приближении - ширина 160 мм, на самую толстую батарейку....
Теперь попробую без матрицы, просто оклеить её и посмотреть, как оно будет...
21 час назад, test сказал:
Не будет !!!
Тут вопрос разделения труда - если нанимать сварщика мне дороже, чем нанимать "компазитчиков".... то для меня лично трудоёмкость будет меньше!
Второй вопрос - если я хочу делать рамы разной ширины, не только на 160 мм, но и на 120 мм и на 90 мм.... и если по этой технологии, рамы отличающиеся только шириной будет проще, чем из металла, то опять же, трудоёмкость меньше!
Ну, и третий вопрос - мотоседло. Иногда мотоседло нужно разной длинны, если здесь проще менять длину мотоседла, чем в полностью металлическом варианте, то трудоёмкость меньше !
Та, рама которая у тебя на фото, обтянутая стеклотканью под определение композит не попадает. Это будет стальная рама с  корзоиостойким покрытием.
Ну, пусть не компазит.... какая мне разница!
Главное, что стеклоткань даст корпус, устойчивый к коррозии и легкий, а рама даст надёжное соединение закладным элементам.
Большой презерватив и вакумный насос тебе в помощь !:rolleyes: . Хотя может и обойдешься без насоса, Семенов отсосет...:SugarwareZ-003:
Для этого вакуумный шланг на 1000 км кинуть придется! Раааасходы, да и насадки надо будет заказывать -(
3 часа назад, KRAM сказал:
КРАМ-ЧЕЛОВЕК СПАМ, кто он?
Матусов Марк Наумович,эмигрант из Украины.
Образование техническое заочное...
В поисках лучшей жизни поселился в Германии.
Русофоб, ненавидит Россию, называет её "парашей"...,но доносы пишет российскому прокурору...:rolleyes:
Пенсионер, занимающийся перепродажей китайских скутеров и не законными самоделками.
Считает Велокомету сильным конкурентом в Европе - пишет доносы на неё с целью дискредитации...
НПО Велокомета  действительно сильна своей продукцией.
После установки такого мотопривода, две Кометы пересекли десяток государственных границ, пяти стран Европы на 3000км.
Без технических и юридических проблем.
Смотрим 39-ю серию знаменитого пробега:
13 часов назад, KRAM сказал:
Да, дырявый стол в ближайших планах.... а вот с презиком большие проблемы! Готовую мембрану хрен купишь...
Вроде, можно из двухкомпонентного полиуритана залить самому.
Либо, использовать толстый целофан и жертвенную ткань - посмотрю когда со столом закончу.
12 часов назад, М Велосипедист сказал:
А, пока
Вот полный перечень организаций, по состоянию на 18.08.2021 изделия которых сертифицированны. Тем кто найдет намек на говноприводы НПО "Велокомета", премия 100 евро!
https://xn--h1arbc.xn--b1aew.xn--p1ai/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D1%80/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
Пидар лживый ты, никто, и ни что, у себя в параше,
и рассказываешь что с таким говноприводом ты легален в ЕС?!
Не смеши !
https://de.wikipedia.org/wiki/Zulassung_von_Fahrzeugen_zum_Straßenverkehr
Во всех станах ЕС аналогично.
14 часов назад, Nox сказал:
По такому случаю, бородатый педераст Семенов готов  со снятием еще 40 серий,  мослать педали , заботливо укрывая свой неработающий говнопривод черной тряпочкой приехать в тульские перди.:rolleyes:
2 часа назад, KRAM сказал:
Не смеши !
Рассказами у нас увлекаетесь только вы, я же использую  факты.
Смотрим 40-ю серию знаменитого пробега:
Смешной ''ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ'' ...  :rolleyes:
Вы хоть сами то читаете, что пишите...?
«ВелоКомета» не имеет государственной регистрации!!! А, сайт для нелегальной торговли без уплаты налогов, как и «Вейв Райнер» имеет. Основное занятие Семенова В.Г ("Велосипедиста") - торговля откровенным хламом, без уплаты налогов и без ответственности за качество и безопасность продукции, через ООО «НЕВА» которая имеет ФИКТИВНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС !!!
https://e.mail.ru/attachment/15852272611945031575/0;1?x-email=m.matusov%40mail.ru
Официальные штрафы за деятельность без регистрации, сокрытие доходов и фиктивный адрес фирмы, стоило Семенову В.- 8400 евро по курсу рубля на 05.2020. Сколько заплачено Семеновым за закрытие трех уголовных дел, знает только он сам.
Очередная ложь.
https://rmsp.nalog.ru/
В реестре предприятий РФ НПО «ВелоКомета» отсутствует.
Внимание, покупатели "ВелоКометы " после установки мотопривода на свой велосипед - вы создаете себе следующие проблемы:
6.Покупая изделия «велокометы» Вы финансируете незаконную, опасную предпринимательскую деятельность организации не имеющей права заниматься подобным.
В.Г. Семенов – «Велосипедист», умышленно, в корыстных целях, вводит Вас в заблуждение заявлением, что якобы установка его мотопривода не меняет конструкцию велосипеда и делает Вас нарушителями ПДД РФ. Заявления о его противоправных действиях принимаются по адресу: 190000, Санкт-Петербург, улица Почтамтская, дом 2/9, Тел: (812) 315-48-53, Прокуратура Санкт-Петербурга Отправить обращение В.Г.Семенов совершил и продолжает совершать преступления по статьям: Статья 171 УК РФ; УК РФ, Статья 293; КоАП РФ Статья 14.7; Статья 238 УК РФ; Статья 146 УК РФ;
 Смотрим
1 час назад, KRAM сказал:
Смотрим 1-ю серию знаменитого пробега:
Не смеши !
42 минуты назад, KRAM сказал:
Не смеши !
Смотрим 2-ю серию знаменитого пробега:
