Кризис - все утонули... А производители из России вполне себе на гребне волны!!
Технологические цепочки, которые сформированы ранее, продолжают работать и издержки в них снижены...
Скоро ещё клонов начнут с работы выгонять ... до чего же сильно они будут ядом плеваться ))
Надо бы защитную маску себе купить!
Если вдуматься, яд клонов это просто иное агрегатное состояние сами знаете чего:
  • Ответов 2.3т
Зато своё. Не купленное за кровные у ловцов лохов.
А народ своим, просто так, безпричинно, разбрасываться не станет.
Купили дюралевые чушки, ободрали в габарит, звонят, задают вопросы - кипит работа...
Договорились на "под ключ" со сборкой - чтобы работало...
Фаиддин, как сказочный джин доставил точно в срок, на белом Мерседесе, прямо к воротам...
Каждый механизм в пакетике:
admin, и мне страшно...шаг в неизвестность. Раз живём...!!!
Макита установлена на стандартную Кометовскую подвеску из под мотора с большой чашкой.
Из какого металла деталь сия?
Кажется, Комета утонула в токсичных названиях .... Нужна интубация!
Порезать линейку на три по уровню крутости: Starter, Regular и Expert
Starter:
1. Стрида 2Т, 33СС
2. Стрида 4Т, Zongshen
3. Strida Electro DC, 24V
Regular:
1. Стрида 2Т, 43СС
2. Стрида 4Т, Honda
3. Strida Electro BLDC, 24V
Expert:
1. Стрида 2Т, 52СС
2. Стрида 4Т, Makita
3. Strida Electro BLDC, 36V
Дюраль. Д...там чего то... ну допустим - Д16Т
Из этого материала делаются редукторы ВейвРанера.
Да линейка разнообразна , хорошо ли это. Выбор мучителен.
Ещё разнообразию добавляет вид сцепления и наличие двух скоростей.
Да.... это вторая проблема, наличие трех модификаций....
При этом, все остальные веломоторы уже имеют центробежное сцепление!! А у Кометы комплект с центробежным сцеплением (8700\11500*100%...) стоит на 25% дороже!!!
Получается, можно было бы чисто виртуально так предложить:
Starter (БЕЗ центробежного):
1. Стрида 2Т, 33СС
Regular (ДВЕ скорости):
1. Стрида 2Т, 43СС
2. Стрида 4Т, Honda
Expert (ИМЕЕТ центробежное):
1. Стрида 2Т, 52СС
Т.е. в самом дорогом варианте на руле меньше всего ручек )))
Это концептуально правильно....
Хочется напомнить про количество ручек.
У Кометы с автоматическим сцеплением одна ручка :
У Кометы с ручным сцеплением две ручки :
А как же возможность заводить педалями, легкий педальный ход?
Зубчатый поликлиновый шкив, возможно будет плохо работать со старым натяжителем ремня. В дождь ремень будет буксовать, при набегании ремня. Набегание ремня при сбросе газа и торможении, неизбежно, в старой конструкции с одним роликом натяжителя.
Я считаю, что с появлением привода Корона, есть смысл использовать его с двигателями с центробежным сцеплением, по многим причинам.
Вместо второй рукоятки нейтрализатора на руле, можно сделать рычажок на двигателе, если нужен легкий педальный ход.
Аааа, стойте, я запутался!!!!
Так что, с центробежным сцеплением и на 25% дороже НЕТ "клещей" !!?
Там совсем другая старая конструкция качается.... и оно там непонятно как едет....
Чёёёёрт.... потребитель у вас получается изрядно запутан )))
Старая конструкция надежная, проверна временем. Проще Короны, идеальна для центробежного привода. Если не заморачиваться с легкостью вращерия педалей и ездой в дождь.
С зубчато - поликлиновым шкивом не испыытывал. Делать выводы рано.
Не уж то конструкторы Кометы додумались вешать ремень на коренные подшипники вала? Я то думаю, как их может разбивать, теперь понятно!
На встрече мопредистов встретил ещё человека, который выбросил комету в мусор, перейдя на Дэшку, как раз по причине разбитых подшипников (да и не только). Что же вы там такое лепите, что человек с триммера на Дэшку перескочил?
Похоже вы так и не разобрались в конструкции Кометы.
У Кометы промежуточный вал на двух подшипниках. Сожалею... :D
Я например поступил наоборот, отъездив 20 лет на "Дэшке" перешёл на триммер - езжу уже десет лет и о "Дэшке" не вспоминаю...
Вы про этого человека говорите?... :)
Наверно, один и тот же.... эстакада на первых кадрах одна и та же ))
Это что, камнедробильная машина или асфальтоукладчик?
Это научно-техническое исследование.
Вот ещё пром. вал с автоматическим сцеплением и плоскоременной двухскоростной передачей:
Когда уже покажете нормально собранную стриду на этом моторе? Нафиг муслолить по сто раз одни и те же видео кому то что то доказывая? Нормальные люди показывают поэтапный процесс постройки или выкладывают готовое изделие, а не приплетая всякую хрень.
