Итак история МотоСтриды продолжается.
Теперь задача превратить её в средство для дальних путешествий.
В тех задании оговорены
- колёса на спицах 18"
- мотор Хонда gx 35
- одна мотоскорость ,
- непременное автоматическое сцепление
- система противоскольжения в дождь.
Такая МотоСтрида будет готовиться для дальних путешествий с использования глобального "общественного транспорта подскока".
По этому важно, чтобы мотовелосипед складывался, был лёгким, не пах бензином, не привлекал внимания.
Для контрольной сборки будет использоваться моя МотоСтрида.
Автоматическое сцепление на МотоСтриду будет устанавливаться впервые.
Интересно что из этого выйдет.
Управление мотором будет всего одной рукояткой.
Вчера перегнал на завод мою двухскоростную МотоСтриду КометуКорону, буду её переделывать в автомат.
  • Ответов 78
Как так "свою" ??
Значит, двухскоростной проект провален?
Не нужны две скорости на таких мелких колесиках....
Как так "свою" ??
Нет двухскоростной привод будет временно снят для отработки привода с автоматическим сцеплением,
после чего мотопривод будет отправлен хозяину в Москву.
А мою МотоСтриду на основе двухскоростного привода ждёт переработка в Дуплекс, по примеру Стрекозы.
Так, что история двухскоростного привода только ещё начинается...
Автоматическое сцепление это как, центробежное? Оно ведь с двумя скоростями, даст огромный боковой габарит двигателя.
Будет одна скорость и центробежное сцепление. Боковой габарит увеличится сантиметра на два вправо.
Слева примерно настолько же уменьшится.
Двухскоростная МотоСтрида с ручным сцеплением разобрана.
Приступаем к созданию привода с автоматическим сцеплением.
На двигатель установили центробежные колодки сцепления, чашку сцепления и верхнее крепление с эксцентриком.
Пока установлен обычный ведущий шкив диаметром 16мм.
Привод должен быть с системой противоскольжения - особый ведущий и ведомый шкивы.
Ремень желательно стандартный как на колесо 20" - длинной 1270мм. (у Стриды будут колёса 18" )
Я уж подумал тормозной ротор прикрутил к мотору штоль.
Что за тормозной ротор? ( чего только не прочтёшь ... )
Ну и кто тут назвался Велосипедистом?
Обычный вело сленг http://velo1000.ru/index.php/component/vir...tormoznye-diski
он у нас немножко умственно отсталый, не стоит удивляться.
педали не крутит. терминов не знает. смени ник. не позорься!
Он еще пол года назад не знал что такое "флиппер"....
"Велосипедист"... ЕПТ...
Космонавт еще бы написал или Наполеон, больше подошло бы.
Обычный вело сленг
Ваш "сленг" становится необычным на валу двигателя. :)
Привод "Комета СС" для вас загадка, а ник носите. :D
"флиппер" - это кино про дельфина. Когда я его смотрел вы наверно ещё не родились... :)
Привод с центробежным сцеплением предварительно установлен на место.
Всё так же на эксцентриках, быстросъёмно.
Ремень удалось поставить стандартный Кометовский длинной 1270мм. Это очень выгодно.
Правый габарит увеличился на 30мм.
Мотовелосипед лишился свободного педального хода - это плата за сцепление автомат.
Но это не беда, если потребуется ехать долго на педалях, ремень снимается мгновенно.
Что-то я идею потерял..... в чем смысл? Назад в будущее.....
Типа, сделать РЕТРО-Комету, которой оно была 10 лет назад?
Ну, без всяких клещей, шелухи и даже с колодками сцепления))
Вы что, как Гоголь, решили полностью сжечь второй том?!
Не корчи из себя седого старца, тебе ещё полтинника-то нет. То, что у тебя уже старческая деменция, это второй вопрос.
Во всём должен быть выбор. На тест-драйве мало кто мог устоять перед очарованием Короны с ручным управлением сцепления. Но некоторым нравится автомат - всего одна ручка управления мотором.
Консерватизм на подобии желания иметь рукоятку газа под правую руку , а почему бы и нет, нравится - пожалуйста.
когда я его смотрел вы наверно ещё не родились
Ник Кометасс? Слово ASS не зря выделено в этом слове ) прикинуться дурачком лучше?
Сколько длится мгновение по вашему курсу, позвольте узнать?
Речь не про кино. Возраст - отнюдь не показатель ума.
И почему же оно выделено?
Я тоже надеюсь, что не зря. :D
Ну сколько нужно времени, что бы снять ремень с двух консольных шкивов. Секунда - две...
Речь не про кино.
О чём идёт речь, автор не пояснил.
Это верно.
Сколько пафоса в ваших словах.... а переливаете из пустого в порожнее. Скромнее надо быть ;-)
Верно, жизнь должна быть деятельной.
Как у Чехова: " - дело надо делать господа, дело..."
ну а хули ты на форумах трындишь а не работаешь? иди сумки шей и диваны собирай!
Я смотрю вы не сторонник считать проектирование работой.
И правильно - это удовольствие...
Проект движется далее:
Собран модуль связи пилота с двигателем.
Два канала: управление газом и управление остановкой двигателя (кнопка "стоп" )
Модуль оснащён двумя липучками для быстросьёма.
Кнопка "стоп" прошла успешное сезонное испытание и признана верным решением в конструкции.
Предворительно всё собрано и испытано во дворе завода.
Всё работает нормально в соответствии с техническим заданием.
На фотографии МотоСтрида с новым приводом с автоматическим сцеплением.
Мотоподвеска получилась универсальная.
На колесо 16" и 18"
Ремень можно использовать стандартный длиной 1270мм.
у проектировщиков твоего уровня на этой неделе закончились каникулы.
