Деревянный лежачий электромобиль с мотор-колесом
Мы живем в мире стандартов и развитого крепежа - как из кубиков детского конструктора можно сложить почти годную вещь! Простой пример - "электромобиль за выходные", мой сосед придумал его в среду, а в воскресенье уже покатался...
fe9dacbe70c563e5d2d6f9bc5b6a9b972ee58c22
Смысл прост - ящик из 4-х досок, снизу прикрыт фанерой. Два пневматических колеса от тележки - их снял с поворотных опор и прикрутил в качестве задних колес.
Поворотные опоры от колес - одну использовал спереди (для подвеса мотор-колеса), а вторую для опоры руля... привод от руля к колесу с помощью сошки.... элементарнейшая конструкция.
565bd2dd817fcdc7851b4a0010d13b4a2ee58c22
Переднее колесо подвешено на железной сварной балке, под которую просовывают ноги. На балке закреплен обычный амперметр от Жигулей.... показывает токи до 30 ампер, так что годится!
Педалей нет! Управление всё через руль....
f203b0e59f8c4fff5db2b6337f8ea0f02ee58c22
Спереди перед балкой есть место, по идее, туда стоит поставить 4 автомобильных аккумулятора, это нагрузит ведущее колесо и в случае аварии, аккумуляторы улетят вперед.....
Вообще, главное в электромобиле, это не ставить аккумуляторы сзади, что бы при аварии они не прилетели в спину!
db8721e0930abb3fd57a3c5b39cd7a122ee58c22
Ставить их лучше снизу (максимально низкий центр тяжести), но для такого лежачего электромобиля нет места снизу - остается вешать батарейки по бокам или ставить спереди....
Колхоз ) Хотя возможно изнанка обрастет эстетикой. Ждем продолжения.
