Мотосамокат,практика,есть вопросы?
Собрался приобрести мотосамокат,но есть вопросы, почитав форум ответов не нашёл (
Удобен ли мотосамокат в городском режиме,пробки плотное движение а/м?
Проблемы при ежедневном использовании?
Слабые места?
Безопасность?
Сам из Нижнего Новгорода у нас пока данного вида транспорта нет, ну может у 1го 2 х человек...Если в Мск приеду где или у кого можно попробовать? Спасибо!!!
Катаюсь уже два года на питерских мотосамокатах, ездить на них можно только начиная с мая по сентябрь. По льду и снегу не пойдут. В городских условиях по асфальту ходят хорошо, но торомза у них слабоваты, скорость реальную развивают где-то 30 и 40 км/час. Бензин кушают примерно литр на 25 км. По лесным дорогам в сухую погоду ходят хорошо, по траве не пойдут.
обзавёлся этим Чудом Питерским... чёта он у мя какойто злой нереально..
я на нём езжу народ встречаю в гаражах..
не думал что такой он опасный может быть!
я катал на питерском зимой - нормально. тормоза тож круто работают, если наладить как следует. а в пробках он круче всех.
безопасность зависит от мозгов - можно и пешком навернуться иле еще ченить...
а насчет недостатков самоката в форуме полно инфы.
Это получается расход 4 л на 100 км Что то сильно отличается от заявленного! Получается что с собою лучше иметь запас топлива... А что ещё с собою надо обязательно иметь, ключи может какие..? Понимаю что один из его плюсов, это то что его сломанного можно повесить за спину и дотащить до места ремонта.
  • 5 месяцев спустя...
смотря какой двиг стоит.от этого и будет зависеть ка он будет кушать бенз
как бы движки там несильно отличаются
и бенз вобщем кушают одинаково, смотря как карб настроишь
  • 2 месяца спустя...
сегодня закатнулся. по снегу прет = зашибись, но электрику зарубает по такой погоде. глохнет периодически.
Гость Откорней Докончиков
Всем привет! Я тут новенький. Вот присматриваюсь к самокату у нас в Самаре. Хотелось бы узнать, кто нибудь прикидывал среднюю стоимость эксплуатации на сезон? Бензин не интересует, только запчасти. Что и как часто придется менять (цепь, звездочки, тросики, фильтр, что-то еще)? В "железе особо не силен, только буду приобщаться, посему за некоторые совсем уж для остальных очевидные вещи не пинайте :)
Мой предположительный режим эксплуатации:
1. Город - работа/с работы - 37 км в день.
2. Дача - проселочные дороги - грунт и пыль, лесные тропы - листва, хвоя, шишки.
1. До 25 ч наработки условно 1500 км пробега, после обкатки конечно, ничего кроме очистки и смазки цепи(один флакон масла для цепи типа 450 рублей сезона на 2) и проверки воздушного фильтра его очистки и пропитки вообщем то делать ненужно (один флакончик масла для фильтров типа 400 рублей, тоже сезона на 2).
2. После 25 ч наработки очень рекомендуют проверить цилиндр, кольца, поршень, следовательно прокладочки сменить надо будет, хотя при отсуствии отклонений в работе двигателя можно обойтись присадочкой для очистки и раскокосования и все такое, (если типа Fenom рублей 250, до кучи и карб прошерстить еще 250) это условно два раза в сезон бутылочек хватит на два сезона точно.
3. После 100 ч условно 3000 км, в двигло всетаки лезть придется поэтому прокладки сколько Ваши не знаю мои в полном комплекте 500 рублей с пересылкой из америкосии.
4. Условно замена цепки раз в сезон 800 руб.
Ну а дальше самое интересное: будете заправлятся нормальным бензином и нормальным маслом, следить за фильтром все пречисленные мероприятия будут просто штатным ТО, до 4500 км безо всякой замены зап частей, ну и если повезет конечно.
Тогда всех расходов будет 450+400+500+500+800=2750/2 сезона=1375 рублей (округленно 1500).
После 4500 возможно колечки поменять придется это условно средина второго сезона.(мои по 500 при том же самом раскладе)
А вот если не повезет тады ой, может всякое быть.
Вот как-то так.
Если чего не так написал старшие товарищи поправят. :SugarwareZ-015:
Забыл добавить сам все масла использую LIQUI MOLY .
расход здоровья забыли посчитать.
37 км КАЖДЫЙ ДЕНЬ многовато,
у меня среднесуточно 10 - 20 км получалось - больше ноги отваливаются.
это ,наверно, если стоя ездить, а сидя 37км можно спокойно.
возможно задница покрепче ног (тока полагаю- незначительно)
Спасибо Zingel за обширный ответ!
37 км в день, это ж не сразу - 18 утром на работу и вечером столько же обратно. Так что время и для задницы и для ног отдохнуть будет.
И еще вопрос, реально ли мягче самокат с амортизаторами? Какие-то махонькие они!
там ход амортов небольшой. так как ты из Самары, то у тебя есть(вероятно) возможность сделать тест-драйв. там и поймёшь сам, что тебе лучше, что тебе более подходит.
Здравствуйте. У меня новый мотосамокат mach1, привез из Германии .Проблема в том , что на холодный двигатель долго не могу его завести , просто рука отваливается. На горячую заводится с первого раза . Подскажите, что сделать?
или с эфиром заводи!
я уже давно на холодную не тыркаю...
Расскажи как пытаешься завести? на закрытой заслонке или открытой?
Завожу с закрытой заслонкой. Все делаю как в инструкции. Заливает свечу. Я новичек ,как заводить с эфиром?
С закрытой заслонкой надо дернуть раза три, потом открыть её на половину и дернуть ещё пару раз! Если не завилась, открыть совсем и дергать дальше....
С эфиром проще, покупаешь средство для холодного запуска двигателя (эфир), брызгаешь его в воздушный фильтр и заводишь с открытой заслонкой сразу.
Вопрос к владельцам "сталкеров".
Как вы накачиваете заднее колесо самоката? Полностью его снимаете? Или таки как-нибудь извращаетесь? )
Сейчас захотел накачать, так понял, что это не так-то просто... насосный "наконечник" просто не пролазит к штуцеру... мешает дисковый тормоз..
Нужно в автомагазине купить удлинитель штуцера заднего внутреннего колеса для Газели. Он, такой, из латуни сделан, стоит рублей 50.
Накручиваешь его на нипель через отверстие в тормозном диске и качаешь!
я както приспособился пропихивать насосный наконечник под диск
