Всем привет, решил тут переделать свой старенький кроссовый мотоцикл Irbis ttr125 под электро тягу.
И сразу же возник вопрос, какой поставить электродвигатель, или как вариант мотор колесо от самоката headwey 3. Хотя электродвигатель мне кажется будет помощнее! Может кто чего посоветует, предложит чего помощнее и получше будет для кроссового мотика.
Желательно бы сохранить КПП, что бы было переключение скоростей!
А двигатель тогда вот такой взять:
Ну и подать на него вольт 60.... или даже 72.
А как это сохранить КПП? Там же коробка в самом моторе, как единое целое! Скорее приладить от чего либо коробку, например от самоката EVO:
По поводу двигателя, он тяговитый но не такой быстрый как хотелось бы, не буду я 30 км/ч тухлить?
Коробку? Это отпилить пол мотора? ) а разве коробка это не потеря мощности?
ну да, выигрыш только в скорости, какие предложения?
Если КПП сохранить нет возможности, то остается МОТОР-КОЛЕСО (или два), и подать в него надо будет вольт 100....
Тут вариантов нет, или скорости переключать, или напряжение задирать.
А эл. двигатель от квадриков не прокатит? Это же не велосипед на мотор колеса сажать, есть же варианты мощных моторов с редуктором: Мотор с редуктором 2.2квт и без: Мотор без редуктора 2.2 квт
М-деееее.....
Ребята в обоих описаниях скопипастили не верную скорость вращения вала.
Мало того, что не верную, так ещё и одинаковую ))
Единственное, для чего в электротранспорте нужен внешний двигатель, это чтобы переключать после него передачи..... Иначе, МК гораздо лучше в силу того, что не занимают места там, где не нужно его занимать...
М-деееее.....
Во как))) А какая реальная?
По поводу мотор-колеса, так не даром же на все электро кроссы ставят внешние двигатели.
А МК если ставить, не будет тупить?
У кого 100 вольт есть, у того не тупит....
Всем привет, решил тут переделать свой старенький кроссовый мотоцикл Irbis ttr125 под электро тягу. ...
Где планируете ездить (offroad/ДОП) ?
Максимальная долговременная/кратковременная скорость и дальность хода ?
Ездить собираюсь и там и там offroad 70% - ДОП 30%
Максимальная долговременная скорость около 40 км/ч кратковременная 60-70
Дальность километров 30
Ну 100 точно не будет, максимум 72, расчитываю на что нибудь от квадриков,тем более ездить по горкам в основном.
Дальность километров 30 ...
Какой бюджет на переделку (электромотор, батарея, контроллер) ?
в районе 50тр
Вопрос к админу, какая будет скорость, если поставить мотор с второго поста и подключить на 72 вольта? Вес питбайка 65 кг.) И нужно ли будет менять контроллер на более мощный?
Ну, так у него 500 мин-1 обороты на валу. Если добавить 50% напряжения, то и обороты добавятся, соответственно, до 750 мин-1.
Максимальную скорость вы сами выбираете, с помощью редукции - звездочку на колесо же можно любую поставить....
А главное, если ошиблись, увидели что не хватает скорости (или, наоборот, она лишняя) то просто поменять звездочку на колесе - даже переделывать нечего не надо ))
В общем, и на 48 вольтах, можно сделать скорость хоть 50 км/ч, хоть 100 км/ч.... И на 72 вольтах, можно сделать скорость хоть 50 км/ч, хоть 100 км/ч.... вопрос только в том, какая тяга при этом будет.... как долго он будет эту скорость набирать.
В любом случае, думаю, при бюджете в 50 труб лучше в расчетах ориентироваться на макс скорость в 50 км/ч.... а уже на практике станет ясно, можно ли её добавить или придется убавлять.
Куплю бензо бак от ттр125.
