Petushka 101 0 Опубликовано 1 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 Нуйобаныйнасос чозадела=( Да да, вот такая жопа... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 1 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 Наводящий вопрос, что тогда будет, если поставить две 0.20 тых прокладки? И ещё, что означает термин "разжать" мотор? P.s. Про степень ты фигню написал и про бенз тоже. Про руль, надо померить высоту на Спорте, может быть такой трюк прокатит! Написал все как есть, стоковая "степень" 9.2 под 92 бензин, 95 ты льешь зря ещё раз повторюсь. С этой .005" прокладкой степень можно увеличить лишь в теории. Для начала переведём все в миллиметры .02" это 0.5 мм, .005" это 0.12 мм. Во-первых, я более чем уверен что прожатый болтами стандартный 0.5 мм паронит будет ни в коем случае не толще 0.2 мм т.е. уже на данном этапе разницы почти никакой. Для примера - расстояние от поршня до головки в вмт на этом движке 0.5-0.6 мм в дефолте и если верить рекламе то при замене "стандартной" прокладки 0.5 на тюнинговую 0.12 у нас эти 0.5-0.6 "сквиша" превращаются в 0.12-0.22 нагреваем до ста градусов и поршень встречается с головкой. Так что никаких стандартных .02" прокладок не существует, стандартный паронит сжимается до этих самых 0.005". Степень на этих движках из-за малого расстояния от поршня до головки я думаю нельзя повышать более тонкими прокладками или вообще убиранием прокладки т.к. поршень стучать будет в голову, либо ставить тонкую прокладку и точить полусферу в цилиндре, чтобы "сквиш" оставался 0.5-0.6мм. У ады и Тревора симпсона есть цилиндр с отрезанной верхушкой и сменными головками с разной степенью сжатия, там именно объём самой камеры сгорания уменьшен, что есть правильно. И напоследок я думаю все тут знают что после повышения степени сжатия двигателя надо ещё и опережение угла выставить побольше? Что-то я не заметил этого в твоих планах :) П.С. многие пендосы ставят с медной ,005 прокладкой ещё и паронитовые и потом удивляются почему не едет. Медную прокладку использовать только с тонким слоем герметика с обоих сторон (и в таком случае её использование ничем не будет отличаться от стандартной паронитовой). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 9 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 А фигли педаль? Мне кажется, такой рычаг посреди деки будет удобнее.... и не наступишь случайно.... А на руль: и можно кататься... Смех смехом! А вот всё же педаль: https://www.flickr.com/photos/9849620@N07/9...in/photostream/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 31 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Ай наконец то приплыла моя кенда из-за моря окияна: Обалденная резя, мягкая, как зимняя липучка на машине. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zelia 0 Опубликовано 31 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Ай наконец то приплыла моя кенда из-за моря окияна: Обалденная резя, мягкая, как зимняя липучка на машине. Ай завидую, по доброму!!! Де брал, дай ссыль, пожалуйста !!ddm? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 31 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Хороший резин Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 1 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Брал на Ибэе... К сожалению у продавца оставалось 3шт., я взял 2, последнюю продали на сл. день. Попытки найти ещё К-500 закончились НИЧЕМ... В таком типо размере её больше нигде нет... Да и ценник получился КОНЬ, за две покрыхи ~5100р. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zelia 0 Опубликовано 1 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Брал на Ибэе... К сожалению у продавца оставалось 3шт., я взял 2, последнюю продали на сл. день. Попытки найти ещё К-500 закончились НИЧЕМ... В таком типо размере её больше нигде нет... Да и ценник получился КОНЬ, за две покрыхи ~5100р. НА вид реально офигенные катки, видно что цапучие капец! А слики есть какие то на наш диск? Я бы и с ними провел экскрименты😆😂. Подскажите други, а !? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zelia 0 Опубликовано 1 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 http://www.davesmotors.com/s.nl/it.A/id.2719/.f А что кто думает про эту резину, подозрительно дешево как то! Я за такие деньги ток на авиамодель колеса видел 😄 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 1 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Всю мою жизнь они 15 баксов стоили, че не так то? :) норм резина, катал на такой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БАБАЙ 0 Опубликовано 2 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Удалось наконец то выкроить время и вернуть шипастую резину вместо лысой кенды. Теперь Гопедка начинает оправдывать своё название :), покрыхи существенно больше размером и на них самокак начал реально смахивать на УАЗик...Но он на то и готовится, ставить рекордов скорости в задаче не стоит, а по носиться по просёлку - самое то! Так же сняв цепь обнаружил, что ведущая звезда не 7, а 9-ти зубая... Махнул её на завалявшуюся в запасах 6-ку. 7-ку поставить не получилось,почему то звёзды оказались М10, а не 8ка... Так же очень выручает, что Костя очень запасливый человек оказался. На переходниках Skopod, вело тормозной диск оказался прикручен какими то хитрожопыми болтиками, в шестигранную шляпку которых не подошел ни один шестигранный ключ, которые у меня есть в огромном кол-ве... С нереальным геморром получилось их выкрутить подручными средствами, при этом изрядно покоцав их... Затуп начался в тот момент, когда я не смог подобрать в эти отверстия ни одного болтика... Эээ, пошукав сундук с "сокровищами" совершенно магическим образом отыскались 12 новых болтиков под Торкс, а не под этот непонятный шестигранник... Так что Костины запасы меня уже второй раз выручают... За что ему ещё раз огромное спасибо!!! Я рад что тебе пошли комплектующие! Этот GoPed с душой! Я ЗНАЮ. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 2 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Я рад что тебе пошли комплектующие! Этот GoPed с душой! Я ЗНАЮ. В связи с происходящей сегодня финансовой ситуацией, запас расходников и просто запчастей для ВСЕХ трёх Гопедов был утроен, на суммы, которые здесь в прямом эфире лучше не называть :) Так что, тебе Кость, ещё раз - большое спасибо за самокат и кучу запчастей! Заморская зверушка радует и приносит только позитив, что в данный отрезок нашей жизни особенно ценно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zelia 0 Опубликовано 2 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Заморская зверушка радует и приносит только позитив, что в данный отрезок нашей жизни особенно ценно. Классно, что ты доволен своей зверушкой( в кол-ве трех штук),я думаю все так же счастливы от владения данным аппаратом как ты и я Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 3 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Во, наконец то собрал коробас на новом валу для зверушки :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 3 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 И чо все прям подошло друг к дуругу??? Я прям в акуе, думал если честно что я там пипец поначертил :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 3 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 И чо все прям подошло друг к дуругу??? Я прям в акуе, думал если честно что я там пипец поначертил там :) Ты действительно "поначертил там", чертёж оказался косячный... Вал пришлось переделывать в другом месте, ибо я со своим родственником на этой почве разругался просто вдрызг и больше мы не общаемся... Как то так :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 3 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 3 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 В случившемся 100% моя вина, поскольку во первых, надо было изначально чертить самому (что я обычно и делаю), но лень как всегда делает своё черное дело и желание переложить свои задания на кого-нибудь приводит к плохим результатам. И во вторых, я поленился проверить уже готовый чертёж... Так что ничего не меняется в поговорке: "Хочешь что-то сделать хорошо - сделай это сам!" И как всегда, поучительный урок оказался достаточно дорогостоящим во всех отношениях... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 4 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Пичаль бида :( а где конкретно косяк был? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 4 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Пичаль бида :( а где конкретно косяк был? Со стороны где гайка наворачивается. Вал сделан из чего то настолько сурового, что укоротить его и нарезать заново резьбу для токаря оказалось АДОМ! Вал укорачивался на станке болгаркой...В процессе нарезки резьбы одна плашка просто лопнула, на второй поломало зубы... Взбодрим эфир фоточками ништячков, а то что-то здесь на форуме совсем всё грустно... Для Чёрного: Для Красного: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 15 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Лакшери гоупед клаб Я чойта в ахуе от курса доллара, посему токма купил прозапас движку новую чтобы было натщерный день А вместо резонатора jet-pro и нового джисераспорт купил станочек комбинированный (токарно-фрезерный) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 15 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Я чойта в ахуе от курса доллара, посему токма купил прозапас движку новую чтобы было натщерный день Ну вооот... Купил какое то говно блеать... Ща у крутых посонов маруяма в тренде(и не пердит и не воняет!), ты чо? Не в теме что ли? Вот хде настоящее лакшери и крутатень! Не, ну надо жеж так облажаться, ну я немогу... Вот станок - я понимаю, весчь! А с мотором - полный обосрамс и низачот... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 15 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Ахахахаха, первый гопед на Маруяме войдет в историю, инфа 100%. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 15 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Ахахахаха, первый гопед на Маруяме войдет в историю, инфа 100%. Думаю ни один из присутствующих на форуме владельцев Гопеда не согласится "войти" в историю таким способом... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 15 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Муруяма не едитЪ, а стоитЪ как иероплан - инфастопросентов :lol: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
