hellbent 0 Опубликовано 27 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 Привет. Как снять колодки сцепления на GX35? Если застопорить поршень при помощи веревки и открутить, ничего не сломаю? Спасибо :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 27 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 Ну стопориться поршень отверткой это чересчур... На 2т засовывают веревку в свечное отверстие но тут это не прокатит! Если болты не слишком сильно затянуты можно вкрутить длинный болт в одно из отверстий для крепление колокола и таким образом застопорить крыльчатку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hellbent 0 Опубликовано 27 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 Ну стопориться поршень отверткой это чересчур... А где я писал про отвертку? :) По какой причине веревка не катит? Спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 27 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 Ой, извиняюсь, не так прочитал. Мне кажется может погнуть клапана. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAS 0 Опубликовано 27 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 Я снимал гайковертом, пневматическим или аккумуляторным. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
