42th 0 Опубликовано 8 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 Приобрел сей мегадевайс еще зимой, ибо прикольный и подвернулся по распродажному ценнику. Скоро сезон (надеюсь :D ) и недавно дошли до него руки. Официальные ТТХ для MX650: • Скорость до 17mph (прибл. 27 км/h) • Максимальный вес ездюка 220 lbs (около центнера) • Пробег с одного заряда - 10 miles (примерно 16 км) • Колеса - переднее 16" (40.5 см) и заднее 14" (35.5 см) грязепокрышки с камерами • Передняя аммовилка (имхо довольно короткоходная) и задний аммортизатор. • Коллекорный электродвигатель (MY1020 на 36V 650W) с цепной передачей под высокий момент. • Поворотная рукоятка для управления мощностью • Высокое передаточное соотношение для uphill и off-road покатушек • Двухкоронная вилка • Достоверная диртбайковская геометрия • Складные пеги для ног • Свиноаккумы в комплекте • Зарядник и инструмент для сборки в комплекте • Габариты - 56" x 24.5" x 36" (примерно 142см x 62см x 92см) • Вес - 100 lbs (около 45.4 кг) • Долгоиграющность - до 40 минут интенсивного юзания • Время зарядки батареи -- до 8 часов • АКБ - 36V (три по 12V) lead acid • Электромотор - 650w (MY1020 плотно прикручен к заднему маятнику) • Высота сидушки - 25" (прибл 64см) Собственно задокументировал процесс анбоксинга и сборкинга: (в принципе сборка... точнее досборка - довольно примитивна и особых затруднений не вызвала) Первым апгрейдом решил сменить тормоза на Avid BB7 - очень уж они порадовали на электросамокате. Думал заменить калиперы и роторы, но пришлось ограничиться лишь калиперами. Роторы хоть и с шестивинтовым крепежем в обоих случаях крепежные отверстия отличаются расстоянием до центра :huh: Калиперы устанавливались на стоковые роторы - задний установился без проблем, а на переднем пришлось притирать колодки, поскольку передний ротор отличался несколько большей толщиной и диаметром. В ближайших планах: - оборудовать фарами. передняя планируется универсальная (+ светодиодная лампочка) с крепежем за перья вилки, насчет задней пока не придумал. - заменить амортизатор на что-нибудь добротное, длинноходное и более высокое. - перейти на LiFePo4, благо уже приобрел сборку headway 36v10ah и две зарядки под неё. Возможные дальнейшие апгрейды: - поставить высокий (возможно чопперный) руль и сидушку покрупнее - заменить колеса на литые от есамоката Headway 2 (переднее уже приобрел тут на моторборде) - перейти на бесколлекторник под 72V (взяв еще одну сборку headway 36v10ah в последовательность) и mini-E контроллер В теории, еще есть мысли конвертировать в пит-самокат убрав верхнюю перекладину рамы, а вместо нижней вварить аккумное корыто (чугуниевое останется после процедуры самокатоапгрейда на люминьевую) от есамоката rhino Тут зависит от того, потребуются ли на сабж м-права или можно и с текущей рамой будет его считать самокатным/велосипедным/"игрушечным". Пока успел только по офису покататься - как погодка стабилизируется, планирую заснять его в деле. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
