Гидравлические тормоза для электросамокатов
Там надо у ротора центральное отверстие подрасточить..... А шесть крепежных отверстий совпадают и так.
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?...topic=15087.216 Вот примерно такое, но купить. Авидовские 160мм роторы , крепёжные отверстия не совпадают.
... 3-х болтового колеса....
Ох, так его никто не называет....
Я думал, что речь идет о трехСКОРОСТНОМ колесе:
Получается на сегодняшний день в продаже нет!? Просто жесть с этим китайским г....
Они всю жизнь в продаже, но никто не покупает их, потому как стереть "в ноль" их не возможно, а просто так никто не хочет менять потертый диск на блестящий ....
Слева диск от Эво и Икс-Три (140 мм), а справа от старых моделей самоката (120 мм). Стоят по 600 руб.
О, кстати, от Вектора такие же тормозные диски и стоить они должны дешевле, минимум раза в два! Надо только найти, кто Векторами торгует....
post-24996-1417990074_thumb.jpg Сделал переходник из старой звезды.
  • 1 год спустя...
Сейчас прямо мода пошла - все бросились делать небольшие автмобили (электромобили) или с бензиновым приводом... с "сухим" весом в 200 кг. или около того. И тут внезапно возникает вопрос гидравлических тормозов - как сделать педаль?
Ну, сами тормозные машинки и диски, ясное дело, берутся велосипедные, а что дальше делать - какой привод ставить на педаль?
Вижу три возможных решения - подскажите, куда копать?
1. Ставить гидравлическую педаль от картинга... но как она там выглядит? Совершенно ничего о них не знаю....
2. Вариант два, взять гидравлическую педаль от сцепления - там цилиндр совсем не большой должен быть... интересно, в каких машинах он самый маленький?
3. По идее, должны быть скутеры с напольной тормозной педалью - кто знает, как там дела обстоят?
Может лучше скутерные машинки? Контур только один планируется? Цилиндр сцепления не плохой вариант если делать только один контур. Есть питбайки с задним гидравлическим тормозом, но на 4 машинки маловато будет...
Контур всего один, через тройник на 2 машинки....
Главное, у педали маленький размер (под детскую ногу) так что и тормозной цилиндр нужен малого размера!
От питбайка, дальше думаю все понятно.
Вот, даже нагуглил за тебя
http://pitmoto.ru/accessories/info/420/
Да, думал о том же... правда, на Алиэкспрессе он ещё в два раза дешевле.
Но исполнительные машинки хочу велосипедные брать.... значит, возникает проблема перехода на велосипедную гидролинию!
Ох, вот что нашел по запросу "hydraulic brake clutch master cylinder":
Ох, нет.... Это ж исполнительный цилиндр, а они совсем НЕ обратимы:
За переходником только к токорю, часть под вело калиперы под самые дешовые вело фиттинги (могу отсыпать магуровских но там резьба не стандартная). Ну а под мото хз какой фиттинг, не разбираюсь.
Админ, а где ты видел "мода пошла" на машинки )) может я тоже сделаю.
Только вело тормоза для 200 кг сухого веса - это шляпа.
Простите, поправка!
Я даже не буду говорить про роторы 200 мм., на самых обычных 180-х они отлично остановят велосипедиста весом 60 кг. со скорости 60 км\ч....
Ну, а у нас пусть машинка с пассажирами весит 300 кг. и остановить её надо со скорости 20 км\ч - если посмотреть на формулу кинетической энергии, это фигня вопрос ))
