Tex_69 0 Опубликовано 26 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Имеется двигатель Есть большое желание сделать мало-мальский свет. Знаю, что бывает эл.стартер к этому двигателю, ставится между двигателем и редуктором, и что он, якобы при ином подключении выполняет функции генератора. Кто-нибудь сталкивался? Может есть какие-нибудь другие идеи. Нужно хотя бы Ватта 3...15. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 26 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Вторая катушка... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tex_69 0 Опубликовано 26 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Вторая катушка... я уже так и понял. Спасибо. Не хочется закрывать частично обдув. Либо генератор между сцеплением и редуктором, либо через шкив (с потерей мощности) на отдельный генератор. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
askzgr 0 Опубликовано 27 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 я уже так и понял. Спасибо. Не хочется закрывать частично обдув. Либо генератор между сцеплением и редуктором, либо через шкив (с потерей мощности) на отдельный генератор. ХМ! потеря мощьности будет в любом случае! на сколько ватт поставите генератор на столько же ватт потеряете в мощьности +5-10% на потери в генераторе... - Как вариант это установка светодиодного освещения накопительного аккумулятора и дополнительной катушки генератора света: http://motorboard.ru/forum/index.php?act=A...ost&id=2538 - А ещё, посмею предложить вариант установки генератора для бортового света с приводом от цепи, которое колесо крутит: Сайт - Если есть доступ к станочному оборудованию, и руки растут откуда надо, вообще попробовать поставить ротор и статор от скутеров-мопедов китайских, благо запчасти на них не дорого стоят, и разновидностей масса. - Поискать в интернете инфу про свет и электронное зажигание для советского мопедного мотора Д6, Д8, народ для них очень качественный свет и хорошее зажигание наловчился делать! - лично я поставил бы гелевый кислотный аккумулятор (или литий полимерный как для электросамокатов) Акум, сделал светодиодное освещение и не жужжал бы! ;) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
swed19 0 Опубликовано 28 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 вот тоже пришел на днях такой движок) Али-экспр рулит))) с освещением также нужно что придумывать. на моей самоделке стоял стартер-генератор. то ли руки у меня кривые, то ли еще что то, но так и не добился от него желаемого результата((( даже электрика автомобильного приглашал, все пофиг. Буду наверно питать фары от аккумулятора, чего и Вам желаю) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
askzgr 0 Опубликовано 28 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 вот тоже пришел на днях такой движок) Али-экспр рулит))) с освещением также нужно что придумывать. на моей самоделке стоял стартер-генератор. то ли руки у меня кривые, то ли еще что то, но так и не добился от него желаемого результата((( даже электрика автомобильного приглашал, все пофиг. Буду наверно питать фары от аккумулятора, чего и Вам желаю) Ну и у меня тоже такой же двигатель имеется! :) Всетаки интересно, если бы ктонибудь решился сделать нормальный генератор и зажигание на это пихло! Я склоняюсь кроме просто аккума ещё к электронному зажиганию сделанному для двигателей Д6, Д8. Потому что со станочной обработкой у меня проблемы, а катушку перемотать и схемку спаять для меня реальней. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 0 Опубликовано 29 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 ХМ! потеря мощьности будет в любом случае! на сколько ватт поставите генератор на столько же ватт потеряете в мощьности +5-10% на потери в генераторе... - Как вариант это установка светодиодного освещения накопительного аккумулятора и дополнительной катушки генератора света: http://motorboard.ru/forum/index.php?act=A...ost&id=2538 - А ещё, посмею предложить вариант установки генератора для бортового света с приводом от цепи, которое колесо крутит: Сайт - Если есть доступ к станочному оборудованию, и руки растут откуда надо, вообще попробовать поставить ротор и статор от скутеров-мопедов китайских, благо запчасти на них не дорого стоят, и разновидностей масса. - Поискать в интернете инфу про свет и электронное зажигание для советского мопедного мотора Д6, Д8, народ для них очень качественный свет и хорошее зажигание наловчился делать! - лично я поставил бы гелевый кислотный аккумулятор (или литий полимерный как для электросамокатов) Акум, сделал светодиодное освещение и не жужжал бы! ;) Зачем такой дорогой аккум? Я купил дешевле...тут http://www.aliexpress.com/store/group/12v-..._250224559.html Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
askzgr 0 Опубликовано 29 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 Зачем такой дорогой аккум? Я купил дешевле...тут http://www.aliexpress.com/store/group/12v-..._250224559.html (; ну, или такую батарею! Добавил ссылку себе в закладки! Спасибо тебе, Вова! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 0 Опубликовано 29 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 (; ну, или такую батарею! Добавил ссылку себе в закладки! Спасибо тебе, Вова! Хорошая фара, светит супер. Купил http://www.aliexpress.com/item/3000LM-CREE...1568340759.html Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
