митя 0 Опубликовано 14 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2008 12uu21, помоги пожалуста расчитать максимальную скорость вилмана движок 3.7 л/с крутится до 12500щб/мин есть калькулятор скорости, говарят хороший, ток у меня данных не хватает плиз Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 14 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2008 По правильному - считать запаришься, там же одна передача ремнём, потом зубчатая передача, затем цепная. Проще всего пойти одним из двух путей: 1-й (более точный), снять движёк и крутить всю систему за колокольчик сцепления и считать, сколько нужно сделать оборотов двигателю для полного оборота заднего колеса. 2-й (менее точный - эмпирический). Допустим ты говоришь, что твой движек максимум выкручивается до 10000 об/мин., затем едешь с горы, выкручивая движёк до максимума и мереешь в это время скорость, допустим, 26 км/час получилось. Тогда ты смело предпологаешь, что при 12500 будет 32.5 км/час... Примерно, так. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
митя 0 Опубликовано 15 июля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2008 ммм да, задача Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima 0 Опубликовано 16 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2008 Вы чего охренели что-ли там считать то нечего. Скажи мне диаметр звездочки (обоих) и диаметр шкивов, и колеса, и я тебе скажу. Диаметры измерь линейкой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
митя 0 Опубликовано 16 июля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2008 оке, завтра отпишу Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 16 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2008 Там есть зубчатая передача (внутри большого колеса с ремнём) - её так просто не померить! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
митя 0 Опубликовано 16 июля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2008 это да, а всего там 6 ведущих/ведомых элиментов, ещё ремень и цепь и их натяжители один только, плять, реверс редуктор чего стоит! ипануца, зачем стока всего?!?! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 21 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2008 Митя, ну как, определил передаточное число? А то интересно, сделаю я Проезжего на своём супербуше или придётся какую-нибудь звезду точить не стандартную! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
митя 0 Опубликовано 22 июля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2008 пока нет, шоп посчитать, нуна весь вилман по болтику разобрать время и желание появится на днях :) а ты что задумаЛ??? нука кались Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 22 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2008 Ну, я то хочу G-Wheel + gp460, но тока надо быть уверенным, что это будет быстрее "сломанного" Симбела, сам знаешь у кого! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
митя 0 Опубликовано 24 июля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2008 интересно, движок уже примерял? к стати ты в курсе, как с бензопилы снять штатное сцепление? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 24 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2008 Не, движёк не примерял, зачем?! Я искрене верю что подойдёт, но и самого Г-Вила я в глаза не видел, но верю, что он от фейка мало чем отличается... С бензопилы сцепление болгаркой снимают - это с китайской бензопилы, возможно, с американской или шведской его можно открутить, но с китайской практически не возможно! (лично мне не удалось ни разу) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
митя 0 Опубликовано 24 июля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2008 хира се, балгаркой!!! а крыльчатку отбойным молотком што ли снимать? пила отечественная блин, мош дрелью попробывать, ваще сипец родное сцепление ну прям ваще не потходит Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 24 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2008 хира се, балгаркой!!! У меня родное выглядело так: а новое я крепил уже сваркой (ибо, мало чего осталось после болгарки): Вааще, можешь попробывать отнести её в какой-нибудь сервис, может, там её разобрать смогут! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
митя 0 Опубликовано 24 июля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2008 ага, могут, за касарь с лишним ещё как могут :) а, так ты его срезал? я думал как мега "шуруповёртом" открутил сцепление один в один, как у меня Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 24 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2008 Я стачивал болгаркой центр сцепления вместе с частью коленвала. Там конец вала раззенкован и когда кусок сточился - сцепление открутилось.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
митя 0 Опубликовано 24 июля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2008 крыльчатку снимал без вандализма? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 24 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2008 А я крыльчатку не снимал и заводилку родную не торгал! Они ж идеальной конструкции. Я только порезал родной бензобак - он маленький и не удобный. А зачем ты крыльчатку снимать решил? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
митя 0 Опубликовано 24 июля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2008 движок, не в ту сторону крутится :( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 24 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2008 Прими мои соболезнования! Обычно, очень трудно довести до конца проекты с участием бензопилы. Я слышал о 2-х удачных проектах (даже мой проект ещё не завершен победой), т.ч. не расстраивайся сильно, там сплошной геммор.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
митя 0 Опубликовано 24 июля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2008 я его домучаю, стимул хороший ;) а ваще уже желею, что связался с бензопилой так как появилась более крутая идея но об этом пока тсс! :) в принципе то что не вту сторону крутится теоретически не страшно, если переделать реверс редуктор в редуктор Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
